Hallo, Im meiner Schule soll eine Lernumgebung samt DSL, Analog und ISDN gebaut werden. für diesen Zweck brauchen wir ein ein UK0 Signal. Wir haben mal was davon gehört gehört das jemand einen Adapter von S0 auf UK0 gebaut hat. weiß jemand was davon? Weiß jemand wo man an genaue Informationen über UK0 kommt. Google ist in der Hinsicht keine große Hilfe.
Verschoben durch User
Sportliches Vorhaben! Adapter von S0 auf UK0 nennt sich übrigens NTBA! Aber damit wirds längst nicht getan sein. Ihr müsst die komplette Infrastruktur auf der VSt-Seite haben. Da würd ich einfach mal bei der Telekom fragen, ob man für Lehrzwecke günstig sowas bekommen kann. Eigenbau könnt ihr vermutlich knicken. Das wird nen Projekt für die nächsten Jahr! MfG Marius
Marius Wensing schrieb: > Adapter von S0 auf UK0 nennt sich übrigens NTBA! Aber damit wirds längst mööp Falsch. UK0 ist die Seite zur VSt, S0 ist die Endgeräteseite. Ein NTBA kann lediglich die Teilnehmerseite bedienen (ist also UK0 Slave). Aber selbst eine UK0 bereitstellen zu wollen ist eine Sache für sich. Geräte dafür gibt es mit Sicherheit zu kaufen - aber nicht für Otto Normal... _.-=: MFG :=-._
das ist ja eben die Sache. An alte DIV-Bauteile würden ich bestimmt drankommen aber dann haben wir das Problem das wir jetzt ein Hytas-AMT bauen müssten was wohl noch schwieriger ist. Der protokollarisch zwischen UK0 und S0 sind ja nur die SYN-Byts und das absichern 4b1q müsste leicht bauen können aber die Programmieren erfordert dann schon sehr genaues wissen von beiden Protokollen.
soviel zum Thema Multitasking und Männer... ich übersetzt mich mal: Der protokollarisch Unterschied zwischen UK0 und S0 sind ja nur die SYN-Byts und das bisschen 4b1q müsste man leicht bauen können aber um das zu programmieren zu können muss man sehr genaues Wissen von beiden Protokollen haben.
Moin, gibt es hier schon was neues? Ich suche nämich genau so ein gerät das auch einem S0 wieder ein normales UK0 Signal machen kann, welches ich mit einem normalen NTBA wieder in sein S0 Signal bekomme. Es soll solche geräte geben, leider kann mir keiner sagen wie diese heißen oder wo sie herzubekommen sind. Auch über den selbstbau habe ich nachgedacht, aber keine Anleitung gefunden. MfG Otto Brunken
@Otto klingt ganz so als ob du sowas suchst: http://www.pandacomdirekt.com/en/products/modem/isdn-modem/speed-isdn-extender.html http://www.xnet2000.de/index.php/isdn-s0-over-2-wire_ISDN_EXTENDER.html ist zwar kein UK0 und braucht auch keinen NTBA aber was willst du eigentlich machen? Für die andere Sache: es gibt einige Testgeräte die eine UK0 Schnittstelle haben und auch die VSt emulieren können, vielleicht ist dass ja einfacher als ne VSt aufzubauen.
Es gibt eine Telefonanlage die ein UK0 Signal ausgibt. Adlerdings unterstützt diese nur National-ISDN und ist daher mit keinem, in Europa vertriebenen Telefon kompatibel. Außerdem braucht man auch ein amerikanisches NTBA. Es gibt Telefonanlagen die eine UP0 Schnittelle haben. Das ist ein 2 Adriges Kabel das über ein Adapter eine S0-Bus ausgibt. Mann muss schauen wofür man das ganze benutzen will. Wenn man z.B. eine große Fläche versorgen will kann man auch einfach sein eigenes DSL-Netzt aufbauen und alles über VOIP lösen. Das ist billiger als es klingt und man hat gleich überall Internet.
@Mario wie hast du es in deiner Schule jetzt gelöst? von den U-Schnittstellen gibt es noch ein paar hat aber mit Uk0 nur entfernt zu tun. eigenes DSL-Netz? da werden ein paar Glasfasern und Switche meisst günstiger sein.
Wir haben alles auf Analog belassen. Hatten dann eh nur wenig zeit. Ein DSLAM ist billiger als ein Switch der selben Größe und man muss eben genau schauen was man will. Auf Firmengelände ist meist schon ein Cu-Netz vorhanden. Daher ist es ein leichtes DSL anzubieten. Genauso in kleinen Siedlungen. Glasfaser sind meistens extrem teuer und in jedem Haus will man keinen Wandler einbauen. Eine Anbindung von 48 Anschlüssen ist mit ca. 3'000 € + Kabel schon komplett gelöst. Mann kann bei den neuen DSLAM's auch einfach ein 10€ Modem anschließen und muss kein Router mehr verwenden. Dann noch ein Voip Telefon für ca. 20€ ran und fertig.
