Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 3d Beschleunigungssensor in Messkugel
von Roman N. (siegurd)
bereits den ganzen Nachmittag habe ich in eurem Forum herumgeschaut und
alles über Accelerometer gelesen was mir unter die Finger gekommen ist.
Die ultimative Lösung habe ich aber immer noch nicht finden können.
Es geht um folgendes Problem:
Im Zuge miener Diplomarbeit entwickeln wir eine Messkugel (als Prototyp
noch eine ausgefräste Kegelkugel), in der ein 3d-Accelerometer eingebaut
ist. Diese Kugel soll auf Reitböden, Sportplatzböden etc. fallengelassen
werden.
Aus den ausgegebenen Beschleunigungswerten soll man dann erkennen können
welchen Kraftabbau, bzw welche Elastizität der Boden hat (harter Boden
hohe Kräfte, kurzer Bremsweg - weicherer Boden andersherum).
Momentan ist ein Sensor mit +-6g verbaut, sodass ich den Prototypen nur
aus ca. 20cm fallenlassen kann ohne die 6g zu überschreiten.
Da mir der Einstieg in das Thema recht schwer fällt, hierzu ein paar
grundsätzliche Fragen...
Es handelt sich um eine Ausgabe von 0-256, also entspricht ein
Ausgabewert von 0 gleich -6g, 128 = 0g und 256 = 6g, richtig?
Während des freien Falles, ohne dass ich bei Loslassen Einfluss auf die
Kugel nehme sollten alle Achsen 0g ausgeben, liegt sie nach dem Fall auf
dem Boden dann 0/0/1, richtig?
Liegt die Kugel zum Schluss etwas schräg habe ich z.B. 0,046875  /
0,468750 / 0,562500 - ist die Summe der 3 Werte dann 1g oder die Summe
der Beträge der Werte?
Am Peak der Abbremsung beim Auftreffen der Kugel auf den Boden habe ich
z.B. die Werte  -1,875000 / -1,171875 /  5,765625 - Was ist nur die
tatsächliche Beschleunigung/Abbremsung, die auf die Kugel wirkt?
ich bin für jeden Hilfe dankbar,
Grüße
von Philipp B. (philipp_burch)
Roman Neubert schrieb:
> Hallo,
Hi
> werden.
Coole Sache.
Das hängt im Wesentlichen vom Typ deines Beschleunigungssensors ab, bzw.
von dessen Auswertung. Angenommen, der hat einen Analogausgang, der mit
dem ADC-Wandler eines uCs in einen 8-Bit-Integer gewandelt wird, dann
stimmt deine Annahme fast: 127=0g und 255=6g. Vorausgesetzt, der Sensor
überstreicht mit seinem Ausgangssignal den gesamten Messbereich des
ADCs. Dazu kommt dann natürlich noch die Frage der Linearität.
Im freien Fall wäre in der Tat 0/0/0 zu erwarten. Am Boden wirst du nur
bei einer genauen Ausrichtung 0/0/1 messen, etwas ist doch immer
schräg... Dazu kommt natürlich noch das Rauschen in der Messung.
Pythagoras im Raum. Also
Gleiche Wurzel wie oben, liefert dann entsprechend mehr als 1.
Gruss,
Philipp
von Karl H. (kbuchegg)
Dein Datenblatt weiß mehr darüber.
Allerdings halte ich die 256 für ziemlich unwahrscheinlich. 0 .. 255
klingt plausibler, da dazu nur 8 Bit benötigt werden. Für 256 müsste man
noch ein 9. Bit mit dazunehmen. Und dann erhebt sich sofort die Frage:
Warum nur bis 256, wenn man auch bis 511 gehen könnte.
Was machst du?
Diplomarbeit?
Das ist Physik vom alllereinfachsten.
Ja. Ein fallender Körper ist schwerelos (wenn man den Luftwiderstand
vernachlässigen kann). Der Körper und die Messeinrichtung fallen gleich
schnell und werden auch gleich beschleunigt (siehe Gallileo).
Schon mal was von Pythagoras gehört?
Der gilt auch im 3D
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Kommt auf die Darstellung/Skalierung an.
Diese Frage wird dir hier niemand beantworten können.
Ja, in Einheiten von g angegeben und falls sie ihre Orientierung nicht
ändert, sie also nicht zur Seite rollt oder so.
Weder noch. Die Summe der Quadrate ist 1. Zauberwort ist Pythagoras bzw.
"Länge eines Vektors".
von Philipp (Gast)
Wenn die Kugel auf der Erde liegt, wirkt doch keine Beschleunigung auf
sie ein?! Da müsste doch dann 0/0/0 raus kommen und während des Falls
halt was anderes, da sie ja beschleunigt, bis sie unten auftrifft.
Oder verstehe ich da was falsch?
von spacedog (Gast)
Ja, denn wenn sie auf dem Boden liegend nicht beschleunigt würde, dann
flöge sie ja tangential zur Erdoberfläche davon.
Zu der Sache mit dem Pythagoras: Das stimmt so auch nicht zu 100 %. Die
drei Beschleunigungssensoren des Accelerometers verfügen leider alle
noch über eine Querempfindlichkeit. Aber diese herauszurechenen ist
nicht mehr als lineare Algebra.
Beschleunigungsmesser messen eigentlich nicht die Beschleunigung direkt.
Sie messen eine Kraft. Aber da F = m * a und die Masse des überwachten
Körpers bekannt ist, kann man daraus die Beschleunigung errechnen.
Wenn ein Körper auf dem Boden liegt, dann wirkt eben die
Erdbeschleunigung. Lediglich der Boden hindert uns daran immer schneller
zu werden. Durch F = m * a ist das dann genau die Kraft, die du als dein
Gewicht verspürst, welches dich am Boden hält.
Stellen wir uns einen Beobachter P (wie "Philipp" oder "Physiker") vor,
der eine Kugel fallen lässt. Weil sich die Kugel nach dem Loslassen mit
zunehmender Geschwindigkeit nach unten bewegt, wird er urteilen, daß die
Kugel beschleunigt wird in diese Richtung.
Stellen wir uns einen zweiten Beobachter K vor, der in der Kugel sitzt.
Aus seiner Perspektive bewegt sich P nach dem Loslassen mit zunehmender
Geschwindigkeit in die Richtung, die P als "oben" bezeichnet, während K
von sich selbst behauptet, er ruhe.
Um den Streit zu schlichten geben wir jedem der beiden Kameraden je
einen baugleichen Beschleugigungssensor mit.
Während das Gerät bei K eine Null-Messung liefert, zeigt es bei P etwas
an: auf die Probemasse des a-Sensors wirkt eine Kraft nach "unten", so
daß wir also schliessen, daß P nach oben beschleunigt wird. Diese
Beschleunigung erfährt P aufgrund der Kraft, die der Boden -- auf dem er
hoffentlich sicher steht -- auf seine Fußsohlen nach oben hin gerichtet
ausübt.
Wir können auch ein anderes Konstruktionsprinzip für den a-Sensor
wählen:
Einen Laser (genaugenommen 3 in alle Raumrichtungen ausgerichtete Laser,
die im jeweiligen System ruhen), der folgendermassen zu verwenden ist:
P schickt einen Laserstehl in "waagerechter" Richtung los und schaut, wo
er (zB links von ihm) auf eine Wand trifft. P wird feststellen, daß der
Laser ein klein wenig unterhalb der erwarteten Stelle -- also etwas
unterhalb der Horizontalen -- seinen Lichtfleck erzeugt und daraus
schliessen, daß er in der Zeit, die der Lichtstrahl von der Aussendung
bis zum Auftreffen auf die Wand braucht, eine Geschwindigkeitsänderung
erfahren hat.
K indes wird in keine der Raumrichtungen ein solches Messergebnis
bekommen.
P wird natürlich versuchen, ne billige Ausrede für dieses Messergebnis
zu finden und nennt den Effekt "Lichtablenkung im Schwerefeld" und kann
getrost weiter im Nabel den Universums ruhen, während K von Gravitation
weit und breit nix spürt... :-))
Hey,
erstmal vielen Dank für die vielen Antworten :)
Ich studiere eigentlich Landschaftsarchitektur und der Schwerpunkt
sollte ursprünglich auf qualitativen Untersuchungen mit der Kugel
liegen, sprich Bodenkunde und Vergleich von Ergebnissen verschiedener
Messmethoden.
Dass daraus nun eine Entwicklungsarbeit wird....
"Pythagoras im Raum. Also
\sqrt{x^2+y^2+z^2}=1 "
Das hatte ich auch schon ausgerechnet, nur komme ich da nie auf 1
sondern immer ca 0,7 bis 0,8 und habe deshalb angefangen an meinen
Überlegungen zu Zweifeln.
Aber zumindest bin ich dann ja auf dem richtigen Weg.... ^^
Wass die Ausgabe betrifft meinte ich natürlich 0-255, in diesem Punkt
hatte ich was falsches geschrieben, sry.
Ich melde mich sobald ich wieder einen Schritt weiter bin oder sich noch
mehr Fragen aufwerfen.
von Guido Körber (Gast)
Zwei Fragen die sich mir aufdrängen:
Warum nur 0..255, also 8 Bit über den ganzen Messbereich? Das ist ja
eine unterirdische Auflösung.
Reichen +/-6g aus? Bei etwas härteren Böden dürften doch deutlich mehr
gs rauskommen.
ja, dessen sind wir uns bewußt. Es ging bei den Tests mit diesem
billigen Sensor nur um erste Vorversuche ob es grundsätzlich
funktioniert.
Die 6g werden bereits ab ca. 20 cm Fallhöhe auf weichem Sand
überschritten.
Aber ein neuer Sensor der mind bis 600g misst sollte schon bestellt
sein.
