Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmel 89C51CC01 Verbindung von rs232 und Atmel Flip
von Jürgen Bochtler (Gast)
hallo, habe ein Problem. mit dem Programm von Atmel (Flip) möchte ich
auf meinen Controller 89C51CC01 zugreifen. Dabei bekomme ich jedes mal
eine Fehlermeldung. Die daten werden über einen max232 geschickt und
mit einem testprogramm für max232 habe ich auch diesen schon getestet.
Wo liegt das problem?
von Matthias Friedrich (Gast)
ist der controller sicher im bootloader?
das lässt sich durch die hardware-condition sicherstellen. wenn der
controller richtig gebootet hat (oszillator und reset überprüfen!),
kann es nur noch an der strecke pc-max232-controller liegen.
wie hast du den max232 getestet? sind txd und rxd auch richtig
angeschlossen? welchen quarz verwendest du? je nach frequenz werden vom
flip nicht alle baudraten unterstützt.
bei 12 MHz laufen beispielsweise nur baudraten bis 38400.
