Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Maximaler Lade-/Entladestrom eines Elkos?
von L. S. (lschreyer)
Ich möchte einen Elko mit 1000µF als Stromspeicher einsetzen, er wird
beim Einschalten einmal aufgeladen (über einen Widerstand von 200 Ohm)
um dann einen Pyrotechnischen Zünder zünden zu können, wird dabei also
schlagartig entladen. Der Zünder hat ca. 1 Ohm, die Spannung beträgt ca.
12V, maximal könnten also 12A fließen, wenn auch nur sehr kurz.
Jetzt wird bei den Elkos ja ein Ripple Current angegeben, bei 100 Hz
meistens.
Wie kann ich aus diesem Wert ausrechnen wieviel Strom ich bei diesem
Impuls entnehmen kann ohne den Elko kaputt zu machen?
Louis
von Flo (Gast)
Dem Elko ist es egal, wie schnell du ihn leer machst.
Allerdings hat jeder Kondensator einen ESR, also einen bautechnisch
bedingten Widerstand (z.B. Anschlussdrähte, innerer Aufbau), der den
Strom sowieso begrenzt.
Privat hab ich schon gleichgerichtete Netzspannung im Kondensator (also
~320 Volt) nach Trennung vom Netz kurzgeschlossen, das knallt
ordentlich, aber der Kondensator ist danach noch ganz. :-)
von Steffen I. (echo)
Der Entladestrom ist nicht unkritisch für den Elko, da bedingt durch den
Entladestrom eine gewisse mechanische Kraft im Elko wirkt und ihn
zerstören kann(zumindest bei älteren Modellen soweit ich weiß).
Allerdings ist dieser Effekt bei 12A unbedeutend klein.
MfG Echo
von Anja (Gast)
Der Wert hat etwas mit der thermischen Belastbarkeit und dem
Innenwiderstand des Elkos (ESR) zu tun.
So in erster Näherung nimmst du die 100Hz und teilst durch Deine
Zündfrequenz von z.B. 0,01 Hz. Wenn Du jetzt die Wurzel aus dem
Verhältnis für den Strom nimmst kommst Du auf annähernd gleiche mittlere
thermische Belastung.
P = ESR  I  I
Also für 0,01 Hz den hundertfachen Strom wie bei 100 Hz.
In der Praxis wirst Du feststellen daß der ESR (ca 30 milli Ohm für gute
Elkos) dir den Strom irgendwann begrenzt.
In der Regel haben Elkos mit höherer Spannungsfestigkeit bei gleicher
Kapazität auch die geringeren Verluste. (zu Lasten der Baugröße).
Gruß Anja
von Jens G. (jensig)
>meistens.
Der Ripple sagt was über den Dauerzustand aus, nicht über einzelne
schlagartige Ereignisse. Soweit ich weis, vertragen Elkos üblicherweise
immer ein Kurzschließen, und gehen nicht kaputt (kann natürlich
Ausnahmen geben).
von Philipp (Gast)
induktivität nicht vergessen(ist zwar sehr schwer in diesem fall zu
berechnen, da kapazitätsteile wenig induktiv angebunden sind , andere
viel (je nachdem wieweit hinten im wickel)), begrenzt auch den strom
Danke für die Infos!
Aber ich kann irgendwie nicht ganz glauben, dass ein Kurzschließen auf
Dauer keine Schäden verursacht...Das Hundertfache wären bei dem Elko
77A... Die liefert sie sicher nicht, die Drähtchen wären dann verdampft
Ich werde das einfach mal testen, Elko mal laden und entladen, das ganze
einen Tag lang alle 1 Sekunden. Wenns dann noch lebt, dann gehts
wirklich :-)
Louis
von Wolfgang M. (womai)
Der Ripple-Strom ist wie gesagt ein Mass dafuer, wie stark sich der Elke
(aufgrund seines endlichen ohmschen Innenwiderstandes) bei
kontinuierlich anliegender Wechselspannung aufheizt. Fuer Einzelpulse
kann der Maximalstrom weit darueber liegen. Wichtig ist dann das Produkt
aus Stromstaerke und Pulsdauer, das ergibt naemlich zusammen mit dem
Innenwiderstand die Arbeit, die bei einem Puls in Waerme umgesetzt wird.
Die sollte klein genug sein, dass der Elko nicht verdampft. Also je
kuerzer der Puls, desto hoeher kann der Strom sein. Annahme ist dabei
natuerlich, das die Wiederholrate klein genug ist, sodass der Elke Zeit
hat, zwischen den Pulsen wieder abzukuehlen.
Ausser der ohmschen Last begrenzt - fuer kurze Pulse - auch die
Induktivitaet des Entladekreises (dabei die Eigeninduktivitaet ESL des
Kondensators nicht vergessen!) die maximale Stromstaerke. Kann also
noetig sein, zur Reduzierung von Induktivitaet sowie Innenwiderstand
z.B. 10 Kondensatoren mit 100uF parallel zu schalten, anstatt eines
einzigen Elkos mit 1000uF. Sonst ist Dein Maximalstrom u.U. viel
kleiner, als Du annimmst. Induktivitaet und Kondensator bilden mit dem
ohmschen Widerstand einen (gedaempften) Schwinkreis, wenn Du Pech hast
verursacht das gedaempfte Oszillationen statt einer Einzelentladung. Um
das zu vermeiden, sollte der Widerstand gross genug sein, damit die der
Guetefaktor < 1 ist.
Wolfgang
