Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 16 Bit SPI senden
Autor: Tobi W. (Gast)
ich möchte mit einem atmega8 16 Bit mithilfe der SPI Hardware an einen
MPC 4921 DAC senden.
Datenblatt:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=28;OPEN=0;IND...
Den DAC konnte ich bereits per Software ansteuern, leider funktioniert
es mit der Hardware nicht.
Den CS (low aktiv)  habe ich auf Pin B0 gesetzt. Dieser wird vorm senden
des 1. Byte auf low gesetzt, nachdem das 2. Byte gesendet ist wieder auf
high.
Ein globales statusbyte gibt an ob der spi bus frei ist oder ob gerade
das 1. oder 2. byte geschickt wird.
Ein Interrupt wird ausgelöst, wenn ein Byte verschickt wurde, je nachdem
in welchem Status er sich befindet wird das 2. Byte verschickt oder der
SPD Bus im Status freigegeben. Leider funktioniert der Code nicht.
(Der ADC erwartet 4 Controlbits (0111), danach 12 Bit für den DAC. Die
12 sind die 12 höchsten Bit eines zeichenlosen 16 Bit Wortes. Bei der
Hardware Version soll ein weiteres verschicken eines 16 Bit Wortes
einfach ignoriert werden. In der Main Funktion wird in einer
Endlosschleife 65535 versendet)
main:
#include <avr/io.h>
#include "mcp_4921.h"
int main(void)
    mcp_init();
  while(1)
    mcp_setValue(65535);
  return 0;
mcp_4921.h:
#ifndef MODUL_MCP_4921_H
#define MODUL_MCP_4921_H
#include <avr/io.h>
#define SCK    5
#define SDI    3
#define CS    0
#define LDAC  1
#define DDR_SPI DDRB
#define PORT_SPI PORTB
void mcp_setValue(uint16_t value);
void mcp_init(void);
volatile int8_t spi_status;
uint8_t lower_byte;
#endif
mcp4921.c in Software (funktioniert):
#include <avr/io.h>
void mcp_init(void)
  DDR_SPI |= (1<<CS)|(1<<SCK)|(1<<SDI)|(1<<LDAC);  // Setzte Busausgänge
  PORT_SPI |= (1<<CS)|(1<<LDAC);          // MPC ist nicht für SPI aktiv
  PORT_SPI &=~ (1<<SCK);              // Setzt clock-Flanke auf low
  int8_t i;
  PORT_SPI &=~ (1<<CS);  // Wähle DAC als SPI Empfänger aus
  PORT_SPI &=~ (1<<SDI);  // Wähle ADC_A
  PORT_SPI |= (1<<SCK); PORT_SPI &=~ (1<<SCK); // Takt
  PORT_SPI |= (1<<SDI);  // Die andereren 3 Config Bits sind High
  for(i=0;i<12;i++)
    if(value&(1<<(15-i)))
    else
  PORT_SPI |= (1<<CS);  // DAC als SPI Empfänger deaktivieren
  PORT_SPI &=~ (1<<LDAC);
  PORT_SPI |= (1<<LDAC);
und mcp4921.c in Hardware (funktioniert nicht):
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
ISR(SPI_STC_vect)       /* SPI Transfer Complete Handler */
    switch(spi_status)
  case 1:
    /* 1. Byte wurde gesendet */
    SPDR = lower_byte;       // Sende 2. Byte
    spi_status = 2;        // Status: 2. Byte wird an ADC gesendet
    break;
  case 2:
    PORT_SPI |= (1<<CS);    // Deaktiviere mpc als SPI Empfänger
    PORT_SPI &=~ (1<<LDAC);   // Lade ADC Wert
    spi_status = 0;        // SPI frei
    break;
void mcp_init(void)
  DDR_SPI = (1<<CS)|(1<<SCK)|(1<<SDI)|(1<<LDAC);  // Setzte Busausgänge
  SPCR = (1<<SPIE)|(1<<SPE)|(1<<MSTR);        // SPI Interruppt Enable, Enable SPI, Master, set clock rate fck/4
  sei();
  if(spi_status==0)
    spi_status = 1;            // Status: 1. Byte wird an ADC gesendet
    lower_byte = (uint8_t) (value>>4);  // Merke dir niederwertiges Byte (Die höchsten 12 Bit werden versendet)
    SPDR = 0b01110000|(value>>12);    // Setze Controlbits '0111', verschiebe die 4 höchsten Bits an die richtige Stelle und starte SPI senden
Wäre sehr dankbar wenn mir jemand helfen kann.
Tobi
"Bei der Hardware Version soll ein weiteres verschicken eines 16 Bit
Wortes
einfach ignoriert werden."
Soll natürlich heißen:
Wortes
einfach ignoriert werden, solange der SPI nicht wieder frei ist."
Autor: Stefan P. (form)
while(!(SPSR & (1<<SPIF))); // Warten bis SPI fertig ist
Autor: Peter (Gast)
Gucke Dir den SPI-Transfer mal mit dem Oszilloskop und vergleiche die
beiden Varianten. Was ist anderst? Das sicher bei der Fehlersuche...
Es funktioniert jetzt. Ich habe den LDAC jetzt auf Masse gelegt. Daran
kann es aber nicht gelegen haben...
wie auch immer, so funktionierts:
    switch(spi_status)
  case 1:
    break;
  case 2:
    PORT_SPI |= (1<<CS);    // Deaktiviere mcp als SPI Empfänger
    break;
void mcp_init(void)
  DDR_SPI = (1<<CS)|(1<<SCK)|(1<<SDI);  // Setzte Busausgänge
  SPSR = (1<<SPI2X);                  // Double Speed
  sei();
  if(spi_status==0)
    spi_status = 1;            // Status: 1. Byte wird an DAC gesendet
