hallo, kann mir bitte jemand helfen, habe eine Einliegerwohnung und einen gemeinsamen Zähler. Gasverbrauch, menge Warmwasser, menge MWh Heizung sind mir bekannt, Verbrauch m^3. wie kann mann den Verbrauch von Warmwasser und Heizung ausrechnen. Danke schon mal im vorraus
Was genau willst du denn ausrechnen? 1 m³ Gas hat ca. 10.05kWh (Versorger fragen), den Gesamtverbrauch minus der Heizungs-MWh ergibt den Warmwasserverbrauch. Selbstverständlich geht in den Gesamt-Gasverbrauch der Wirkungsgrad des Gaskessels mit ein.
Gaszähler hat 18235 KWh. Warmwasserzähler eine 1WE 39,0 m3: Warmwasserzähler andere 2WE 18 m3: Wärmezähler eine 1WE 1,025 MWh: Durchfluss Heizungswasser 158 m3 Wärmezähler andere 2WE 1,955MWh: Durchfluss Heizungswasser 579 m3, Wieviel KWh verbraucht 1 WE und wieviel 2 WE?
Helene J. schrieb: > Wieviel KWh verbraucht 1 WE und wieviel 2 WE? Das bekommst du mit Dreisatz raus, wenn du die Gesamtanzahl kWh und die Gesamtanzahl aller WE kennst, die von der Heizanlage erzeugt wurden. Aber für die Abrechnung ist sowas nur das Handwerkszeug. Du mußt auf jeden Fall die einschlägigen, relativ komplizierten Vorschriften beachten, um daraus eine richtige Abrechnung machen zu können.
Helene J. schrieb: > Wärmezähler eine 1WE 1,025 MWh: Durchfluss Heizungswasser 158 m3 > Wärmezähler andere 2WE 1,955MWh: Durchfluss Heizungswasser 579 m3, > > Wieviel KWh verbraucht 1 WE und wieviel 2 WE? Irgendwie verstehe ich die Frage nicht, die Wärmemengenzähler zeigen doch schon die Wärmemenge an? Die Wärmemengenzähler berechnen die Leistung nach Q=m*c*delta T mit c = 4.187 für Wasser Q ist die Wärmemenge, die der Zähler anzeigt, 'delta T' (in Kelvin) ist die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf der jeweiligen Wohneinheit, m (in kg) ist die Masse (Wassermenge) die durch den Heizkreis fließt. Hier ein hilfreicher Link: http://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmez%C3%A4hler Ach ja: bedenke, dass der Gaszähler die zugeführte Energie zählt, die abgegebene Energie des Heizkessels dürfte irgendwas unterhalb 80% davon sein.
Ich hab das bei mir damals so gemcht, dass ich über die Sommermonate den Gas- und Wasserverbrauch erfasste. Da im Sommer die Heizung aus ist, kann man damit den Gasverbrauch je m^3 ausrechnen. In den Wintermonaten habe ich dann den vom Wasserverbrauch abhängigen Gasverbrauch abgezogen und so eine recht gute Näherung für den Heizgasverbrauch erhalten. Mir ist allerdings unklar, was du mit den Wärmemengenzählern willst. Das Problem ist, dass der Wirkungsgrad des Gasbrenners unbekannt ist. Daher bräuchtest mind. 2 Wärmemengenzähler. Einen, der die Gesamtenergie des Gasbrenners bestimmt und einen, der Warmwasser oder Heizung bestimmt.
Es geht doch offensichtlich darum, den Verbrauch der Einliegerwohnung abzurechnen - oder sehe ich das falsch?
Uhu Uhuhu schrieb: > Es geht doch offensichtlich darum, den Verbrauch der Einliegerwohnung > abzurechnen - oder sehe ich das falsch? Das denke ich auch. Ist aber durch die einzelnen Zähler schon abgedeckt. Wenn der Kessel einen schlechten Wirkungsgrad hat (häufiges Starten, riesen Volumen, keine Abgasklappe, Gusseisen ...) dann kommt schon ein weit höherer Gasverbrauch raus, als Energie in den Wohnungen verschwindet. P.S.: seit Anfang Mai gibt's keine Zuschüsse mehr von der BAfA für z.B. Kesseltausch, Wärmepumpen oder Solarthermie. :(
Thilo M. schrieb: > Ist aber durch die einzelnen Zähler schon abgedeckt. Originalzitat aus dem Eingangsposting: > habe eine Einliegerwohnung und einen gemeinsamen Zähler. Daraus schließe ich, daß es darum geht, mit Hilfe der Heizkostenverteiler und der Warmwassermenge die Kosten für die Einliegerwohnung auszurechen. Diese Schätzhölzer zeigen keine Absolutwerte an und deshalb muß man einige rechentechnische Klimmzüge machen, um eine nur annähernd korrekte Abrechnung auf die Beine zu stellen.
Wenn du noch einen Warmwasserspeicher an der Heizung betreibst, dann wird es noch komplizierter. Der hat eine gewisse Verlustleistung die du nur am Gasverbrauch und nicht am Warmwasserzähler in den einzelnen Wohnungen siehst.
