Hallo Leute, ich bin neu in einer Firma und arbeite seit kurzem mit Altium Designer. Mein Problem ist, wie kann ich im Project definierte Parameter in den einzelen Sheet Document übertragen. Zur Zeit muss ich für jedes einzelne Sheet die Parameter separat Eintragen. 2- Wie wird die Automatische übernahme von Sheet seiten zahl im Template? hoffe das ich meine Problem Schildern konnte mfg huzeyfe
Hallo, zu 1. unter Project -> Project Options -> Reiter Project Parameter anlegen! z.B. my_Date, my_Doc_Name, my_Doc_number etc etc dann kannst du über die strings in jedem Document auf diese Parameter im Projekt zugreifen. Am besten ist, du legst für deine Projekte templates an und auch für deine Schematic Sheets, die dann diese Paramter schon verwenden, dann füllst du sie einmal aus unter Project Options und sie sind überall drin. Auch im PCB möglich! Di Altium Hilfe Tutorials sind super...die Videos helfen da auch! zu 2. "2- Wie wird die Automatische übernahme von Sheet seiten zahl im Template? " also die Frage könntest Du nochmal ausformulieren!!! damit kann ich nichts anfangen? Gruß
Klapt nicht kannst du mir villeicht sagen wo ich den video tutorial finden kann im bezug auf template. weil ich unter Altium nichts gefunden habe
Ok danke habe jetzt den fehler gefunden. Habe eine Frage bezüglich auf den Projekt Parametern. Kann ich die eingegebene Parameter irgendwie als default werte Speichern so das die Parameter immer wenn ich ein Neuen Projekt erstelle mit includiert werden wo ich nur die Value anpassen muss. bedanke mich im vorraus mfg huzeyfe
> Habe eine Frage bezüglich auf den Projekt Parametern. Kann ich die > eingegebene Parameter irgendwie als default werte Speichern Müsste eigentlich gehen. Genauso wie man ein Template für eine Schaltplanseite oder ein Board macht, so kann man auch ein Template für ein Projekt erstellen. Dort eben die entsprechenden Parameter anlegen, und als Projekt speichern. In den Template-Einstellungen auf die Projektdatei verweisen, dann sollte bei einem neuen Projekt die Datei geladen werden. Ralf
Hallo, in den Einstellungen gibt es unter System einen Reiter mit Document Defaults. Diese kannst du abändern / hinzufügen. Erstell ein neues leeres Projekt, in dem du alles einstellst. Dann Speicherst du es in einem Template Ordner. Setzt das Default Document in den Einstellungen (Taste O und P -> System -> New Document Defaults) Das selbige gilt auch für andere Documente. Jens PS: Die Ö-Taste ist SEHR Interesannt, um Shortcuts herauszufinden, nur als Tipp.
