Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Rechteck -> Sinus
von Lukas (Gast)
Hallo!
Ich will einen Grundton auf einem Lautsprecher ausgeben. Leider habe ich
das Problem, dass die Eingangsspannung ein Rechtecksignal ist und das
klingt unschön. Daher muss ich es 1:1 in einen Sinus wandlen.
Jetzt will ich das mit einem µC machen, bei dem man zugleich die
Lautstärke einstellen kann.
Genügt für so etwas ein einfacher DAW? (Kann man diesen so einstellen,
dass eine Periode meines Rechtecksignals (+5V, 0V) in eine Periode eines
Sinus (mit der selben Periodendauer) gewandelt wird?
Diesen µC habe ich gerade gefunden:
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/6032
Leider werde ich daraus auch nicht schlau, was meine Fragen betrifft...
vielen Dank im Voraus!
von Eagler (Gast)
naja als uC würde ich den Codec-IC nicht bezeichnen.
Warum benötigst du da denn einen uC für?
Wie wäre es mit analoger Schaltungstechnik ala OP usw.
Nicht bei allem ist ein uC sinnvoll ;-)
von noips (Gast)
Und warum brauchst du unbedingt einen Sinus. Reicht es da nicht, wenn du
dein Rechtecksignal mit einem Tiefpass ein wenig flacher machst. Das
müsste dann auch besser klingen, als reines Rechteck.
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Lukas, kennst du schon den Artikel Klangerzeugung?
von Falk B. (falk)
@  Lukas (Gast)
Für sowas hat dein Opa früher einen einfachen LC-Filter und Poti
genommen. Aber das war ja auch noch vorm Krieg . . .
von St. (Gast)
Wenn du mit "Grundton" meinst das es nur eine Frequnez sein soll dann
ist die Sache ziemlich einfach:
mehrere Tiefpässe (z.B. 4ter Ordnung) hintereinanderschalten dann kommt
hinten was recht rundes raus :-)
Du musst danach aber das Signals nochmals verstärken weil du in den TP
Abfälle hast.
von Lukas (Gast)
Danke für deine Antwort :)
Ich habs mit analoger Schaltungstechnik nicht so .. ein IC wäre mir
schon lieber. Würde es mit dem Codec IC funktionieren? Ich habe bisher
nur rausnehmen können, dass man zumindest die Lautstärke verstellen
kann.
von Lukas (Gast)
Danke für den geposteten Artikel!! (Klangerzeugung)
Könnt ihr mir noch bitte sagen, was der Unterschied ist, wenn ich jetzt
diese Schaltung verwende
http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/thumb/f/f7/Pwm-wandler.svg/450px-Pwm-wandler.svg.png
, oder eben einen TP4?
Meinst du mit TP4 die "vier Tiefpässe (z.B. 4.ter Ordnung)" aus
Beitrag "Re: Rechteck -> Sinus"?
In der Schaltung ist auch ein Filter: Tiefpass drin. Davor ist
allerdings eine Verstärkerstufe aus zwei Transistoren damit der
LAUTsprecher auch seinen Namen verdient :)
von noips (Gast)
Diese Schaltung ist eine Treiberschaltung, die kannst du nehmen, wenn
dein Rechtecksignal nicht stark genug ist für den verwendeten
Lautsprecher. Sonst einfach nur Tiefpass, würde ich sagen.
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Na, wirklich toll hört sich ein Sinus auch net an... mit den fehlenden
Obertönen noch etwas "härter" als ein Rechteck...
