habe ein problem!!! versuche die ganze zeit den avr butterfly mit avr studio über einen usb dongle zu verbinden ! (er ist wie auf dieser seite beschrieben mit den 3pins der rs232 verbunden) als platform wollte ich stk500 und port com5 benutzen(so wird der usb dongle in der systemsteuerung erkannt) vom avr studio wird folgender fehler angezeigt: error code:-2147467259 und das connect fenster zeigt failed an!
1) Neue Tastatur kaufen, bei deiner jetzigen ist die Shift-Taste kaputt. 2) der Butterfly hat schon einen Bootloader drinnen, STK500 ist also nicht nötig. 3) zum Ansprechen des Bootloaders kannst du z.B. avrdude im "butterfly"-Modus nehmen, oder auch das "avr109" oder "avr911"-Protokoll. siehe: AVR Butterfly über serielle Schnittstelle programmieren
habe den butterfly so wie auf der hp von mikrocotroller.net (butterfly mit rs232 programmieren) angeschlossen . und auch alle com anschluss kombinationen ausprobiert (in der systemsteuerung umgestellt) bautrate 19200 aber ich kriege mit avr studio einfach keine verbindung! das kann doch echt nicht so schwer sein sind doch nur 3 kabel!???? bin fast am verzweifeln ich brauche das avr studio weil ich in c programmieren will!!
