Hallo, ich möchte im Rahmen eines Projektes den AD Wandler AD7760 mit dem QuickUSB von Kanda auslesen bzw mit dem PC über den QuickUSB den Wandler konfigurieren. Der AD Wandler hat eine Auflösung von 24bit und 2,5MSPS und wird mit einem Takt von 20Mhz getaktet. Der AD Wandler muss aber bevor irgendwelche Signale gewandelt werden erst konfiguriert werden, dies soll natürlich auch über den QuickUSB geschehen. Das heisst, dass man Daten rüberschieben kann und natürlich den Wandler erst mal in den Modus versetzt, dass man die Register beschreiben kann. Das transportieren von Daten vom Wandler zum PC über den QuickUSB scheint meiner meinung nach machbar, nur kann ich den Wandler auch über den QuickUSB steuern? also in einen anderen Modus versetzen? sprich z.B. den Modus "Read" in den Modus "Write" ändern? Also die Schnittstelle zwischen AD Wandler und QuickUSB macht mir noch einige Kopfschmerzen. Außerdem stellt sich für mich die Frage ob der QuickUSB schnell genug ist, den der Wander AD7760 ist extrem schnell und liefert jede Menge Daten. Kennt sich da jemand aus bzw hat jemand schon mal mit QuickUSB gearbeitet?? vielen DANK schon mal
Ich glaube, USB arbeitet nicht kontinuierlich und somit kannst du das Timing nicht einhalten und bekommst auch keine ausreichende Datenrate.
Kontinuität ist auch nicht erforderlich. WEil der Wandler selbst nur eine 16it Schnittstelle hat und 24bit Auflösung. Somit benötigt man 2 Takte um ein Wert zu übertragen. Außerdem muss man die Daten nach jeder Wandlung mit einem erneutem Trigger auf Read und CS abholen. Ein kontinuirlicher Datenfluss ist glaub ich mit diesem Wandler gar nicht machbar.....
