Hallo Alle, wohin tut man den Reset-Pin eines 4x20 LCD´s mit KS0073 Controller? Sollte er an den Reset des µC´s mit ran? Sollte er an einen Ausgang des µC´s, so dass man es resetten kann wann man will? Sollte er überhaupt irgendwo angeschlossen werden? Kommt man überhaupt mal in die Verlegenheit das Display resetten zu müssen? Wie merkt man überhaupt dss es sich ggf. aufgehängt hat im 4-Bit Mode. Bis jetzt läuft es auch ohne den Reset zu benutzen. Vielen Dank an Alle im Voraus Ciao René
ich würde es an einen controllerpin anschließen. es kann unter umständen passieren, dass das display, z.b. durch emv-probleme abstürzt. dann könnte man es nicht mehr ansprechen, bzw es würde dummes zeug anzeigen. wir hatten in diesem zusammenhang mal folgendes problem: display mit 6963 an einem 89c51cc03. bei den emv-tests hat sich gezeigt, dass im display bei der burst-prüfung ab ca. 1800V das ram gelöscht wurde. es wurde somit nur noch dummes zeug angezeigt. der display-controller schien auch nicht mehr richtig zu arbeiten. lösung war ein zyklischer reset mit neuschreiben des display-rams alle 5 sekunden. dies ist auf dem display nicht wahrnehmbar. über abfragen konnte man nicht herausfinden, ob das display noch in einem gültigen zustand war, denn manchmal hat es sich nach außen hin normal verhalten und trotzdem nur mist angezeigt. es kommt halt immer darauf an, in welcher umgebung welches display läuft, aber wenn du auf nummer sicher gehen willst, dann schließe den reset an einen freien pin des controllers an.
