hallo, bin neu hier und hoffe dass man mir hier mit meinem problem helfen kann ;) ich habe hier einen blaulichtbalken mit xenonblitzmodulen(stroboskop) mit integriertem xenonblitzsteuergerät und einem integrierten 35 watt lautsprecher mit sirene. (die sirene war nicht ab werk da und der lautsprecher auch nicht) mein problem ist folgendes: wenn ich die xenonblitzlampen (stroboskop) starte dann höhre ich im lautsprecher immer ganz leise synchrone (rückkoppelung?!) geräusche zu den xenonblitzsteuergeräten - diese möchte ich aber gerne wegbekommen aber wie? gibt es irgendeine möglichkeit der abschirmung / kabel..... damit ich dieses lästige störgeräusch nicht mehr habe. hoffe ihr versteht mein anliegen?! danke m
>mein problem ist folgendes: Du kannst nicht lesen und schreiben. >wenn ich die xenonblitzlampen (stroboskop) starte dann höhre ich im >lautsprecher immer ganz leise synchrone (rückkoppelung?!) geräusche zu >den xenonblitzsteuergeräten - diese möchte ich aber gerne wegbekommen >aber wie? Lautsprecher abklemmen? Schaltplan posten oder den lieben Gott oder einen Hellseher befragen. >gibt es irgendeine möglichkeit der abschirmung / kabel..... damit ich >dieses lästige störgeräusch nicht mehr habe. Zwei getrennte Spannungsversorgungen könnten helfen.
sorry bin schon etwas müde deswegen bitte ich die tippfehler zu verzeihen! das mit 2 getrennten stromversorgungen habe ich schon versucht jedoch ist sobald der lautsprecher auf standby ist und die xenonblitzer an sind immer dieses geräusch da im hintergrund - egal ob ich die stromleitung nun zusammen oder extra mache (separat) aufbau sieht aus wie folgt: 1x 12 volt plus und 1x 12 volt minus leitung geht zum steuergerät für den xenonblitzer von der batterie ein weiteres 12 volt plus geht zum steuergerät für die sirene ein weiteres 12 volt minus geht zum steuergerät für die sirene (standby) die sirene geht erst los wenn ein weiteres kabel das zum steuergerät führt auf masse gelegt wird. Plus und Minus dient nur dazu die Sirene in den Standby zu schalten. funktionieren tut ja eigentlich alles nur sobald die sirene eben auf standby geht (mit der 12 volt plus und minus leitung) und zeitgleich die xenonblitzer rennen, dann höre ich dieses lästige geräusch. wenn die blitzer aus sind dann ist "funkstille" lg
wär gut wenn du mal ein Bild von dem Aufbau posten könntest... ich tippe bei dir stark auf ein Abschirmungsproblem der Sirene bzw. deren Amplifier. Was meinst du aber mit "Lautsprecher auf Standby"? Mach doch einfach ein Relais hin, das nur aktiv ist, wenn die Sirene läuft...
Es könnte auch am Aufbau liegen, wenn es nicht die Spannungsversorgung ist. Wenn der NF-Verstärker-Eingang räumlich zu nah am Blitzer liegt, wäre das ungünstig. F23 gelesen? http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
