Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik gleichzeitig interrupt und lcd
Autor: joerg vehmeier (Gast)
moin moin.
(Vorab: newbie!)
Projektbeschreibung:
Stoppuhr für "Seifenkistenrennen"
Eigentlich sollen zwei Timer (gleichzeitig) starten und bei einlauf ins
Ziel die entsprechenden Zeiten gestoppt und angezeigt (LCD) werden.
Schön wäre eine Möglichkeit, die vorherigen Läufe im Speicher abzulegen
und bei Bedarf scrollen zu können.
Da dachte ich mir, das sich dafür ein Mirkcontroller eignen würde.
Leider hat sich mir beim durchstöbern dieser Seite folgende Frage
gestellt:
Wenn ich die Interrups (INT0=PD2 ; INT1=PD3) des 4433 (oder kleiner?)
zur Präzisen Zeitmessung benutzten möchte,
wie bekomme ich dann mein LCD angesteuert
(oder kann ich ohne Probleme das LCD an PC0-PC5 anschliessen)?
TIA Jörg
Autor: A. Füßer (Gast)
Die Displayausgabe wird am besten im Hauptprgramm ausgeführt und nur vom
Timerinterrupt und den Ints 0/1 unterbrochen. Da diese Interruptroutinen
in deinem Falle sehr kurz sind, juckt das das Display nicht.
Im Timerinterrupt (z.B. alle 10ms auftreten lassen, das reicht dann für
eine Auflösung von 1/100s) zählst du einen Zähler (die vergangene Zeit)
um 1 hoch. In Assembler dazu 2 Register oder in C Integervariablen
benutzen.
In der Interruptroutine für die Taster/Lichtschranken... hältst du dann
den Timer an, bzw. sicherst die Werte.
Das Hauptprogramm macht die ganze Zeit nichts anderes als die
(vergangene) Zeit (deine Zeitvariablen) auszugeben. Steht der Timer und
zählt somit die Zeitvariablen nicht mehr hoch, so zeigt auch die Anzeige
die Endzeit an.
Das Display kannst du anschliessen wo Platz ist. Die Routinen müssen
halt entsprechend angepasst werden. Ein Interruptpin ist fürs LCD nicht
notwendig.
Erweiterung:
Deinen Scrolltaster schliesst du an einem freien Portpin gegen Masse an
(Pullup aktivieren). Im Hauptpgramm kannst du dann z.B. nach jeder
Displayausgabe diesen Portpin auf Veränderung prüfen. Entprellen ist
nicht notwendig wenn die Displayausgabe lange dauert. Bei Tastendruck
(und stehendem Timer eventuell) die zuvor gesicherten Zeiten ausgeben.
André.
CAN@home - http://www.CANathome.de - Hausautomation mit AVR + CAN
hi André.
Dank vorab! Liest sich ja ganz einfach ;-)
Ich suche mir erst mal die Bauteile raus und kauf mir noch ein Buch...
Falls es nicht so richtig klappt, werde ich mich hier bestimmt noch mal
blicken lassen.
THX & CUL joerg
