Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit AVR ISP mk II
Autor: Markus Hottenrott (mchotti)
ich bin absoluter Beginner im Bereich der Mikrocontroller und habe ein
Problem.
Zum besseren Verständnis eine kurze Vorgeschichte: Ich nutze einen
PWM-Dimmer, der über eine ISP-Schnittstelle programmierbar ist.
Gesteuert wird dieser über einen Amtel AT Tiny13 (o.ä.). Die originale
Firmware wurde in Basic geschrieben und da ich Basic ein wenig kann (vor
über 10 Jahren in der Schule gelernt) habe ich die Firmware meinen
Bedürfnissen angepasst. Dafür habe ich Bascom genutzt, welches derart
kleine Projekte ja kostenlos bewältigt. Aus dem Programm wurde
erfolgreich eine .hex / .bin usw. Bis dahin konnte ich der Beschreibung
folgen und alles hat geklappt.
Nun das eigentliche Problem. Wie kommt diese neue Firmware nun auf den
Chip? Ich habe eigens dafür einen Programmer AVR ISP mk II gekauft.
Entweder ich installiere den Jungo-Treiber, wo der Programmer auch
korrekt erkannt wird und die grüne LED leuchtet, aber das AVR ProgTool
kann damit nichts anfangen. Alternativ habe ich die LibUSB-Lösung
installiert (vorher natürlich das andere deinstalliert und auch
kontrolliert, dass das Gerät nichts mehr davon nutzt). Die Anleitung
habe ich dabei befolgt und auch da hat alles geklappt wie es sollte.
Ergebnis: Das Gerät wird beim Anstecken im Geräte-Manager korrekt
erkannt. Das beiliegende TestTool meldet Erfolg, aber weder die grüne
LED leuchtet noch findet das AVR ProgTool das "Board".
Nun habe ich viel gelesen und gesucht, aber nach über 5h
Recherche/Einarbeitung keine Lösung gefunden. Manche sagen auch, dass
man für LibUSB zusätzlich auch Jungo benötigt, was ich aber nicht
hinbekommen habe.
Das Problem ist sich sehr einfach für Euch, aber mich kostet es gerade
viele Nerven.
Zur Info: Ich habe es auf meinem Win7 64bit probiert, auf der darauf
installierten VM mit WinXP und auf einem alten Notebook mit WinXP. Auf
jedem System mit 100% identischem Ergebnis. Am Liebsten wäre mir der
Betrieb über die VM oder direkt über Win7, weil die Lebenszeit des
Notebooks überschaubar sein wird.
Vielen Dank für die Unterstützung.
(Vielleicht ist der Autor des Anleitungsvideo auf YouTube hier...es ist
wirklich nett gemeint, aber wenn man wegen der Auflösung nichts erkennen
kann und die Ausgangssituation nicht erklärt wird, hat es für Anfänger
wie mich keinen Mehrwert...ist nur eine Anregung, weil ich selbst weiß,
wie schwer es ist wirklich gute Videos zu produzieren)
Autor: Bert 0. (maschinist)
Hallo Markus,
Beitrag "Treiber für AVRISP mkII"
Beitrag "myAVR Progtool Problem"
schon beide gelesen?
Gruß...Bert
Autor: Martin e. C. (eduardo)
leider kenne ich mich mit bascon nicht aus und kann nicht über „AVR
ProgTool“ etwas sagen, aber grundsätzlich folgendes:
Wenn du den Jungo Treiber installiert hast dann hast du AVRStudio
installiert oder nicht? Der Jungo Treiber wird aber nur im AVRStudio
mit geliefert, in diesem Fall kannst du deine  „.hex“ Datei mit Bascon
erzeugen (wurde ich sagen) und über AVRStudio flashen.
Wenn der  AVRISPmkII Treiber über LibUSB läuft dann LEUCHTET erst mal
nichts! Erst wenn geflash wird leutet der grünes Led, hier der beste Weg
um es zu testen (ob der AVRISPmkII überhaupt funktioniert) ist mit
AVRDUDE.
Über Windows 7 64 Bit läuft keine LibUSB
Welches Video meinst du??
Martin
Hallo und Danke fürs erste.
Ja die beiden Beiträge kenne ich, wobei mir der erste davon
weitergeholfen hat. Der zweite ist für mich etwas kryptisch, damit habe
ich mich aber dann weniger beschäftigt, weil ich den Zusammenhang zu
meinem Problem nicht gesehen habe. Soweit komme ich ja noch nicht mal.
Der Jungo-Treiber kommt beim AVR-Studio mit, aber dort kann man mit
Basic nichts machen. Die Möglichkeit, wie man dort .hex Dateien brennen
kann, habe ich leider nicht gesehen.
Wenn LibUSB unter Win7 nicht installieren lässt, dann täuscht er es mir
nur vor? Ich habe gelesen, dass es gehen soll, wenn auch mit einigen
Problemen. Da bei Win7 und WinXP die selben Probleme auftauchen kann ich
leider keine Differenzierung liefern.
Das Video, was ich gestern per Zufall gefunden hatte, finde ich leider
nicht wieder. Bei der Suche nach dem Video, ist mir dieses aufgefallen.
So bin ich auch unter Win7 vorgegangen:
Youtube-Video "How To Install Libusb For Windows Vista, and Windows 7!"
Das brennen über das AVR-Studio werde ich mal probieren...
Hallo Markus,
also, wenn es nur um das Flashen einer .hex-Datei geht, dann nimm doch
einfach AVRDude als Kommandozeilentool. Dazu brauchst Du den
libusb-basierten Treiber, mußt also Dein altes WinXP-Notebook verwenden.
Auch hier wieder ein Link, im ersten Drittel des Artikel beschreibt
Benutzer "let", daß es bei ihm geht und wie er es hinbekommen hat:
Beitrag "Avrisp MkII vs. Avrdude"
Gruß...Bert
Danke...ja es geht nur um das "flashen einer .hex" und nicht mehr.
Deswegen ärgert es mich ja auch, dass ich das nicht zeitnah hinbekommen
habe. Ich werde es heute Abend ausprobieren und dann berichten.
Bis dahin bedanke ich mich für die Hilfe.
So weit so gut...
Also ich habe über die VM mit WinXP nun das Ganze soweit, dass ich in
AVR Studio den Controller verbinden kann. Dabei leuchtet die LED grün.
Es wäre ja zu schön, aber beim Versuch irgendetwas zu machen klappt es
schon nicht mehr. Die ISP-Frequenz kann ich verändern (schreiben/lesen).
Alles andere geht dann schon nicht mehr.
Das gilt für das Auslesen und für andere Sachen. Beim Versuch etwas zu
brennen kam nur:
"There seems to be a short circuit on the ISP connector. The SCK line
appear to be short-circuited...."
Nun dazu habe ich auch schon was gelesen, aber die Platine war fertig
aufgebaut und hat auch einen ISP6 Sockel. Wenn ich den Stecker verkehrt
aufstecke, wird die LED auch nicht grün, also gehe ich vom korrekten
Sitz des Steckers aus.
Ich denke, dass ich nur noch ganz kurz davor bin meine Firmware zu
aktualisieren...aber den schaffe ich nicht allein, wie es mir scheint.
Danke für Eure Hilfe.
Könnte es sein, dass die Spannung zu hoch ist? Also das Board arbeitet
mit 24V...?
Autor: bensch (Gast)
> Wenn ich den Stecker verkehrt aufstecke,...
Ohne Drogen kann doch niemand auf so eine dumme Idee kommen....
mit 24V...?
Und der Controller?
dann wurde er korrekt erkannt, also mal ok.
wenn so ist brauchst du nich Stecker von AVRISPmkII umdrehen (kann unter
anderen nicht gut ausgehen), Rotes draht von Kabel ist Pin 1.
hast du Schaltplan von Board? kannst du paar Bilder machen??
das mit den Drogen kann ich verneinen ;-)
Hier gibt es eine Beschreibung zu dem Board:
http://forum.myelectronics.at/download/file.php?id=4
Die 24V liegen am Board an...nicht am Controller, wobei ich das nicht
weiß.
Die Logik rotes Kabel = Pin 1 habe ich so ja befolgt. Nur bringt es eben
nichts.
Danke für die Hilfe.
Autor: Manuel (Gast)
Hallo
den Jumper zur Frequenzumschaltung hast du bei der Programmierung aber
raus genommen?
Autor: andreas (Gast)
Der AVR ISP mk II hat ja zwei LED's.
Eine leuchtet wenn der Programmer an der USB Schnittstelle angeschlossen
wird. Die zweite LED leuchtet grün wenn der Programmer am Prüfling
angesteckt wird und dieser mit 5V versorgt wird.
> raus genommen?
genau da steht ganz klar "Beim Programmieren des mC muss der Jumper
ausgesteckt werden"
hast du es gemacht?
Klar...es steht auf meiner Checkliste. Aber klar ist auch, dass ich es
irgendwann vergessen habe. Also Jumper auf und nun geht es...so blöd
kann man sein.
Danke für Eure Hilfe...Therapie ist, wenn man drüber spricht und die
Lösung vorher schon klar aufgeschrieben/bekannt war.
