Hallo zusammen, vorab entschuldigt meine eventuell unpassende Wortwahl, Microcontroller sind nicht mein Fachgebiet. Wie kann man denn an dem oben genannten Microcontroller eine Datenübertragung auf der TxD Leitung über die RxD Leitung initieren? Ist es möglich, dass das Programm des Prozessors auf ein bestimmtes Codewort, eine bestimmte Bitfolge auf der RxD Leitung oder wartet? Für die zahlreichen Antworten bedanke ich mich schon jetzt! Gruß, Monja.
"Wie kann man denn an dem oben genannten Microcontroller eine "Datenübertragung auf der TxD Leitung über die RxD Leitung initieren? RxD inaktiv lassen und als normalen Input auf '1' oder '0' testen. "Oder ist es möglich, dass das Programm des Prozessors auf ein "bestimmtes Codewort, eine bestimmte Bitfolge auf der RxD Leitung "wartet? Auch das. Einfach machen. Das war ja richtig schwer, den Betreff so zu kürzen (ohne java ...), daß man auch antworten kann.
Hallo Michael, danke für deine schnelle Antwort. Ich muss vielleicht noch etwas weiter ausholen. Der H8 ist in einem Device eingebaut. Ich habe keinerlei Info/Einfluß bezüglich/auf die Programmiereung bzw. das Verhaltens des Prozessors. Ich weiss nur, dass am Serviceport des Devices RxD und TxD herausgeführt sind. Ich würde dem Gerät gerne ein paar Informationen entlocken, weiss aber nicht genau wie ich das anfangen soll. Ich habe TxD und RxD über einen MAX 232 mit meinem PC Verbunden. Dort habe ich ein Programm, mit dem ich Daten senden und sehen kann ob Daten an der RS232 des PC's ankommen. Es funktioniert sowei alles, die Bitfolge kommt an Port 26 (RxD) des H8 an, das kann ich auf dem Oszi erkennen. Aber das war auch alles. Eine gute Idee parat wie man weiter vorgehen sollte/könnte? MfG Monja.
Hallo, das wird wohl schwierig. Wenn ich das richtig verstehe, kennst du weder die Baudrate, noch die richtigen Zeichen(Codes), um das Gerät anzusprechen. Evtl. ist auch noch ein Dipschalter auf die richtige Position zu legen. Da hilft wohl nur ein Gespräch mit dem Hersteller. Wenn ich so etwas entwickelt hätte, würde ich es auch etwas sichern. Das fängt schon mit einer exotischen Baudrate an. MfG Oryx
