Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schrittmotor ansteuern
von Sahra N. (sahra_nana)
hallo,
als Übung will ich gern einen Schrittmotor ansteuern, was soll man als
erstens machen bevor man mit dem programmieren anzufangen.
ich habe einen SM mit solchen Angaben: 1,8°, 1,7A, 2,9 V. soll ich
erstmal die max und min Geschwindigkeit rechnen, oder was soll ich
machen.
VG sahra
von Herold (Gast)
Rechne mir das mal biite vor!
es ist alles in der Kennlinie des Datenblatt von deinem Motor
von Herold (Gast)
Bitte?
Informiere dich doch erstmal darüber, wie ein Schrittmotor angesteuert
werden muss.
was ist das für ein Forum, deswegen frage ich doch, weil ich nicht weiß
wie man einen Motor ansteueren werden muss, wenn du helfen kannst dann
bitte schön, wenn nicht dann brauche ich gar nicht deine
Bemerkungen.......
von Lord Z. (lordziu)
Hier gibt es eine Artikelsammlung, da gibt es den Eintrag Schrittmotor.
Schau dir das mal an, bevor du pampig wirst. Bei www.rn-wissen.de gibt
es auch einen sehr ausführlichen Artikel. Erst lesen, dann bei konkreten
Fragen hier posten. Dann wird dir auch geholfen.
von Herold (Gast)
Dann lies dir das erstmal durch.
Einen Schrittmotor anzusteuern ist nicht so trivial, aber auch nicht
schwierig, wenn man das Schema erstmal verstanden hat.
http://www.wolfgang-back.com/PDF/Schrittmotor.pdf
von didadu (Gast)
Es ist nicht "das Forum", sondern nur bestimmte Leute, die hier motzen
und selbst pampig sind. Da solltest Du lieber drüber stehen ... sind ja
zum Glück nicht alle so.
Der Tipp von "Lord" war aber richtig, hier
http://www.rn-wissen.de/index.php/Schrittmotoren
steht schon Vieles.
danke für eure Tips, ich bin leider keinen Elektrotechnikerin, aber das
Thema Mikrocontroller finde ich sehr Interessant, und möchte darein
einsteigen.
VG sahra
von didadu (Gast)
Hast Du denn schon irgendwas? Z.B. einen Controller, der schon läuft?
Du brauchst:
- eine Controller-Platine
- je nach deren Funktion evtl. ein Programmiergerät
- dann einen PC zum Erstellen der Software
- eine Ansteuerungsschaltung (-platine) für die Verbindung der
Controllerplatine zum Schrittmotor, die für die Daten des Schrittmotors
geeignet ist.
Dann musst Du dich ein wenig in die Programmierung einarbeiten und dann
sollte es schon klappen.
ich habe alles fertig gelötet, Atmega88 mit passende Komponent, und die
Treiber L297/L298 für den Schrittmotor. möchte nur wissen wie viel
Umdrehung macht der Motor pro Sekunde im Vollschrittmodus, und dafür
brauche ich die maximale Betriebsfrequenz glaube ich. aber auf daten
Blatt steht nicht auße Schrittwinkel und die Betriebsspg.
VG
sahra
von didadu (Gast)
Sind keine Kennlinien im Datenblatt? Man kann diese Daten ja nicht
raten...
Evtl. ausprobieren oder messen, aber vielleicht ist das nicht so
einfach.
Was für einen Motortyp hast Du denn?
Der Gedankengang mit Frequenz und Umdrehungsgeschwindigkeit ist
natürlich richtig, in die Formel geht auch die Anzahl der Schritte pro
Umdrehung mit ein.
Du kannst aber auf jeden Fall schon mal anfangen mit langsamen Drehungen
und dann die Geschwindigkeit steigern.
wenn du sein Code für "Schrittmotor-Steuerung mit ATtiny13" hat er auch
paar konstanten definiert und zwar:
.equ cSmSteps = 1276 ; 2552/2, Anzahl Schritte pro Umdrehung
.equ cSmFreq = 145 ; Frequenz Schrittmotorgeschwindigkeit
;                 ; Minimum: 5 Hz, Maximum: 1171 Hz
.equ cSmDelay = 390 ; Anzahl Takte vor Abschalten der Magnete
dewegen habe ich nach Frequenz Schrittmotorgeschwindigkeit gefragt?
VG sahra
von didadu (Gast)
Nach unten hin gibt es keine Grenze, denn der Motor kann ja beliebig
lang stehen bleiben.
nanotec
Type SH4018L1704
von didadu (Gast)
Google => Hier findest Du doch alles:
http://en.nanotec.com/page_product_archive__steppermotors_sh4018__en.html
Da sind die Kurven für Drehzahl und Drehmoment, aus denen Du die
Frequenz ausrechnen kannst.
meinest du so! sieh Anhang
von didadu (Gast)
Was Du abliest, ist nicht die Frequenz, sondern die Drehzahl. Das muss
man also noch umrechnen.
Beim rechten Ende ist der Motor aber dann sehr schwach (geringes
Drehmoment). Ob das zulässig ist, häng von der Anwendung ab. Wenn sich
nur die leere Achse drehen soll, reicht das natürlich noch. Aber für
etwas Reales vielleicht nicht mehr.
Die niedrigste Drehzahl ist immer 0, wenn der Motor steht. Auch wenn die
Kurve vorher aufhört.
Wie viele Schritte macht der Motor pro Umdrehung? (Wie oft passt 1,8° in
eine ganze Umdrehung?)
Wie oft müssen dann Schritte für schneller als 1 Mal pro Sekunde gegeben
werden?
didadu schrieb:
> Das muss
also zwischen 0.5Hz und 117Hz
von didadu (Gast)
Du brauchst mehr Schritte pro Sekunde als Umdrehungen pro Sekunde
(beides sind de facto Frequenzen, weil sie in /s, also "pro Sekunde",
ausgedrückt werden), weil pro Umdrehung mehr als ein Schritt gemacht
werden muss.
Der Umrechnungsfaktor ist die Zahl der Schritte pro Umdrehung.
von Bernadette (Gast)
programmiere doch erst mal so, dass der Motor einen Schritt pro Sekunde
macht.
Kriegst du das hin ?
B.
Bernadette schrieb:
> Hi,
> macht.
> B.
ich werde es versuchen, das hört sich für mich nicht einfach
von Karl H. (kbuchegg)
Dann solltest du erst mal den Schrittmotor beiseite legen, eine LED an
deinen µC anschliessen und die ganz normale Lernkurve beginnen, mit der
Millionen Programmierer weltweit in die µC-Programmierung einsteigen
* LED zum leuchten bringen
* mehrere LED zum Leuchten bringen
* mit mehreren LED ein Muster erzeugen
* LED zum blinken bringen
Wenn dann auch noch hinzukommt, dass du überhaupt erst mit C anfängst,
lautet der Rat:
Die ersten Schritte mit einem guten C-Buch auf dem PC machen! Dort hat
man bessere Debugmöglichkeiten als normalerweise auf einem µC, weil dort
Dinge wie 'Ausgabe auf Konsole' ganz einfach aus dem Stand heraus
funktionieren. Damit verdient man sich seine ersten Sporen ud arbeitet
sich in Dinge ein wie: was sind variablen, wie ist ein typisches
C-Programm aufgebaut, wie macht man Abfragen, welche Schleifenkonstrukte
gibt es und wie werden sie eingesetzt, was sind Arrays und Funktionen.
Ist man soweit in diesen Themenkreisen einigermassen sattelfest (1-2
Monate Lerndauer sind nicht ungewöhnlich), kann dann relativ problemlos
auf den µC gewechselt werden und die Beschäftigung mit µC-spezifischen
Dingen beginnt.
> Dingen beginnt.
ich will das mit Assembler machen.....
Auch gut.
Dann bist du im AVR-Tutorial gut aufgehoben.
Die ersten Schritte sind trotzdem dieselben
* LED einschalten
* LED ausschalten
* mehrere LED als Muster einschalten
* LED blinken lassen
Klick mich -> AVR-Tutorial
Noch ein Vorschlag für Schritt-Motor-Anfänger:
Nimm 2 Batterien und verbinde die Anschlüsse des Schrittmotors im
Wechsel der Reihe nach so, dass der Motor sich jedes mal um einen
Schritt in die gewollte Richtung weiter dreht.
Anschlussreihenfolge dabei protokollieren !
Auch das ist eine sinnvolle Übung, um in die Materie einzusteigen.
B.
von p*rnoklaus96(69warschonvergeben) (Gast)
moin moin
an deiner stelle würde ich es einfach lassen, es hat keinen sinn
von Günter N. (turtle64)
8 Jahre zu spät...
von spess53 (Gast)
Hi
>8 Jahre zu spät...
Was verlangst du eigentlich bei so einem Nickname?
MfG Spess
