Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RS232 zu TTL Konverter gespiesen von rs232
Autor: Stephan (Gast)
Hallo
Ich will einen RS232 zu TTL Konverter bauen. Für dieses Vorhaben habe
ich einen max232 in meiner Wühlkiste gefunden.
Leider habe ich direkt keine 5V Speisung zur Verfügung. Kann man den
MAX232 irgendwie mit den signalen vom RS232 speisen?
Autor: Hc Zimmerer (mizch)
Nein.  Der MAX232 zieht bis zu 10mA aus seiner 5-V-Versorgung.  Das
schaffst Du auch mit Tricks nicht so, dass es einigermaßen zuverlässig
klappt.
Autor: Michael M. (Gast)
wo sollen denn dann die 0V/5V pegel hin??
doch wohl zu einem 5V-versorgten gerät in der nähe. also einfach eine
leiung mehr ziehen.
Ja klar sollen sie zu einem mit 5V gespiesenen Gerät hin, ABER der
Stecker dort hat genau drei Anschlüsse (GND, Tx und Rx). Hier
einzugreifen wäre  wohl ein gebastel und nicht allzu elegant.
Autor: Ralf (Gast)
Dann wäre zu überlegen, ob eine USB-UART-Schaltung (mit optionalem
RS232-Pegelwandler) eine Alternative wäre.
Ralf
Autor: A. K. (prx)
Nein, aber man kann einen RS232/TTL Wandler diskret aufbauen, der seinen
Strom aus der RS232-Schnittstelle bezieht. Naturgemäss geht das aber
nur an einem Ende der Verbindung. Wenn - wie hier - auch keine positive
Speisung vorhanden ist, dann muss man auch die aus der Schittstelle
holen, wozu es hilfreich ist, wenn DTR oder RTS permanent aktiv sind.
Autor: Frank Bär (f-baer)
Schweizer? Der Duden schreibt nach wie vor "gespeist" vor. Grausame
Konstruktion!
In diesem Fall heisst es wohl: Entweder funktionsfähig oder elegant.
@ A. K. (prx)
Danke für den Vorschlag, Hast du irgendeinen Link oder Schema zu einem
diskret aufgebauten Wandler.
> Konstruktion!
Da hast du mich aber voll verwütscht;) Ist aber auch das einzige was ich
von deinem Beitrag lernen kann. Immerhin etwas.
Autor: Bastler (Gast)
Es ist aber möglich eine Bastlerlösung ohne Max232 zu verwenden.
Hab es bei Casio-Fx Taschenrechnern verwendet.
Die Schaltung passt in fligenden Aufbau auch in ein Sub-D Gehäuse.
Super! Danke für die Hilfe.
Autor: A. K. (prx)
Ebendies meinte ich. Nur dran denken, dass DTR aktiviert sein muss.
In dieser Schaltung benötigt Rx einen Pullup, damit offen=high. Wenn
nicht, müssen noch 2 Widerstände hinzu (Spannungsteiler vom DTR hinter
der Diode mit Rx in der Mitte).
Autor: Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Wenn es nicht aktiv ist, liegt es irgendwo bei -3 bis -12V. Dann muss
man halt einen PNP nehmen, siehe
http://www.scienceprog.com/alternatives-of-max232-...
Dort wird TX als "Speisespannung" statt DTR benutzt, das funktioniert
unter der Annahme, dass nicht gleichzeitig gesendet und empfangen wird.
Auch ein netter Trick :-)
Gruß,
Frank
Autor: A. K. (prx)
Nope. Sämtliche dort gezeigten Varianten setzen eine bestehende +5V
Versorgung voraus. Die fehlt hier jedoch.
Wenn DTR, RTS und TxD sämtlich längere Zeit inaktiv sind, dann ist keine
einzige RS232-Leitung positiv, somit lässt sich RxD dann nicht ohne
separate Stromversorgung mit positivem Pegel versorgen.
Das ginge nur, wenn man zum Empfang permanent auf TxD sinnlos rumlabert
um hinreichend positiven Pegel zu erzeugen.
