Es gibt ja heute einige Seiten wo man interessante Videos ansehen kann. Manchmal klappt das Herunterladen mit einfachen Werkzeugen wie z.B. Orbit oder auch FlashGet. Manchmal ist es zum Verzweifeln. Den folgenden Beitrag würde ich gerne speichern http://videoportal.sf.tv/video?id=69300495-2647-478c-827c-6edd9cf1c77d nur klappt bisher leider nichts. Mit Grab+ von Orbit findet ich zwar eine Adresse. Das Laden klappt dann jedoch nicht. Mit FlashGet gab es nur eine Fehlermeldung, wenn ich den Pfad hineinkopiere. Vielleicht hat ja jemand eine Idee welches Freeware-Tool das kann? Matthias
Danke Klaus. Leider erkennt der Downloadhelper das Video nicht. Das Symbol rotiert jedenfalls nicht. Oder gibt es noch einen anderen Weg den Downloadhelper da nutzbringend einzusetzen?
Nimm mal den: http://www.streamtransport.com/ Der lädt zwar die komplette Sendung und nicht nur den einzelnen Beitrag. Aber immerhin lädt er überhaupt was :)
super Hinweis. Danke ! Wenn ich jetzt noch wüsste wie ich das flv in 2 Teile schneiden kann ohne es in ein anderes Format zwischenzuwandeln . . .
@Icke: Heruntergeladen habe ich das Avidemux. Danke für den Hinweis ! Wenn ich das grosse .flv öffnen möchte mit file open geht das schief. Kleinere .flv packt er schon. Wie soll ich nur die 200MB-Datei teilen, wenn er die wohl nicht/schwer öffnen kann? Erst mal lange keine sichtbare Reaktion. Beim Drücken auf Start dann "keine Rückmeldung".
Vieleicht nach dem Öffnen erstmal gaaanz in aller Ruhe einen Kaffen trinken gehen ?
so ähnlich habe ich das schon gemacht . . . als ich dann jedoch wieder kam war immer noch kein Bild da wie bei dem kleineren Video davor. Das Prog schien zu hängen . . . kann das sein, daß man da mehr als 10min warten muss?
Ich hab keine Ahnung was das Programm beim öffnen alles macht (kenne Avidemux gar nicht). Eventuell rekodiert der das flash-Geraffel ja erstmal.
Habs mir jetzt grad mal installiert. Ein erster Test mit einem 228MB großen .flv (nicht die Sendung von oben, ein anderes was hier grad noch rumlag) war kein Problem. Nach wenigen Sekunden war das Bild zu sehen.
So, habs mittlerweile auch mal mit dem Video von oben probiert. Das Teil ist anscheinend in VP6 kodiert und damit scheint avidemux nicht klar zu kommen. Schau mal in C:\Documents and Settings\<DeinWindowsUserName>\Application Data\avidemux\. Da dürfte ne ziemlich große Log-Datei rumliegen (bei mir >600MB!). Am einfachsten dürfte fast sein, Du nimmst mencoder (http://www.mplayerhq.hu) o.ä. und rekodierst das Teil. CU
FLV's schneiden geht auch mit OpenSource ffmpeg. Ist zwar Commandline-gesteuert, aber trotzdem nicht schwer. Thomas
... schrieb: > So, habs mittlerweile auch mal mit dem Video von oben probiert. Danke für den Versuch das nachzuvollziehen. > Da dürfte ne ziemlich große Log-Datei rumliegen (bei mir >600MB!). glücklicherweise nicht. > nimmst mencoder (http://www.mplayerhq.hu) und rekodierst ich werds mal ansehen.
Thomas schrieb: > FLV's schneiden geht auch mit OpenSource ffmpeg. www.chip.de/downloads/FFmpeg_35368574.html Chip nennt als unterstützte Formate ALAC, Flash Screen Video, WMA, WMV, MLP/TrueHD, RealAudio, RealVideo, Vorbis, AAC, AC-3, H.264, Monkey's Audio, MPEG-2, TTA, MP4/MOV, Matroska, Ogg und SWF. FLV ist da nicht dabei. Oder übersehe ich da was?
mit WinFF habe ich das file als input angegeben und ein AVI als output. Klappt aber nicht. Der Abspielknopf zeigt auch nichts. Mit der Datei kann er wohl nichts anfangen . . .
das einfachste was ich zum flv-Schnitt gefunden habe ist dieses geniale Tool RichFLV: http://richapps.de/?page_id=120 Dem Autor Benjamin Dobler aus Berlin sei Dank !
Hat jemand einen Tipp, wie man Sendungen vom ZDF (Mediathek) runterladen kann?
leider klappt der StreamTransport nicht beim Versuch das Video von http://naturalnews.tv/v.asp?v=234 herunterzuladen. Hat jemand eine Idee was da klappt ohne gleich abzustürzen? Viele Grüße Matthias
Hallo Gats, den JDownloader habe ich probiert mit diesem link. Klappte leider nicht. Gruss Matthias
Matthias W. schrieb: > leider klappt der StreamTransport nicht > beim Versuch das Video von > http://naturalnews.tv/v.asp?v=234 > herunterzuladen. > > Hat jemand eine Idee was da klappt > ohne gleich abzustürzen? Firefox + Downloadhelper funktioniert
