Forum: PC-Programmierung atmega auf c# bascom string vergleichen
von RS232 String vergleichen (Gast)
Hallo liebe forum mitglieder
Mein probem ist es das ich von meinen atmega der in bascom programmiert
ist einen printbefel ausführe z.b.
print "String"
das ganze landet dann über rs232 auf meinen rechner und wird über c#
weiterverarbeitet z.b.
RxString = Port1.readLine();
if(RxString.equals("String") == true)
und jetz kommen wir zum eigentlichen problem(immer um den heisen brei
rum).
die if anweisung ist nie true. das ist irgendwie doof.
habe mal das gemacht.
textfeld11.text = RxString;
und da steht dann "String" also ohne gänsefüsse.
auf console das gleiche.
kann sein das bescom noch irgendwas mitschickt?
ich bitte um eure hilfe.
mfg Matze
von Sven (Gast)
readLine() liest bis zum ersten Zeilenumbruch. Bei C# (oder Windows
allgemein) ist das \r\n. Eine Singleline Textbox zeigt die Steuerzeichen
nicht an, so weit ich weiß. Es könnte also noch dabei stehen, daher ist
natürlich der Vergleich immer false.
Die Frage ist, kommt das auch so aus dem Controller?
Vielleicht packst du mal ein Terminalprogramm an den Port und
schnüffelst mit?
An sonsten kannst du auch mal nen Breakpoint vor das if setzen und dir
den Inhalt anzeigen lassen. Da werden dann Steuerzeichen angezeigt.
Alternativ kannst du übrigens strings auch so vergleichen:
if(RxString == "String")
danke du bist genial das mit dem breakpoint habe die sache noch nie
wirklich benutzt aber jetzt klappt es
es wird String\r übermittelt.
Vielen dank.
Wünsche dir noch einen schönen tag
von Sven (Gast)
Eine Möglichkeit wäre noch gewesen
if(RxString.Contains("String") == true)
(das "== true" brauchst du da nicht)
von kein ==true (Gast)
Hallo
das "==true" braucht es nie...
lg
gast
