Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MOC3043 Optokoppler
von soundmachine (Gast)
Hallo, ich habe einige Verständnissprobleme mit einem MOC3043
Optokoppler.
Ich habe mir primär das Datenblatt (Seite4) angesehen und verstehé zum
einen nicht ganz wie man auf den Widerstandswert 360Ohm kommt
(Anschlusspin6).
Ich hatte mir das so vorgestellt: Wenn der dahinter liegende Triac
durchschaltet wird das Gate ja sofort hochohmig und somit liegen keine
Probleme vor. Ich hatte jetzt vor diesen Widerstand so zu konfigurieren,
dass selbst wenn der Triac im Spannungsmaximum noch nicht
durchgeschaltet hat (wieso auch immer) trotzdem der Strom durch den
Optokoppler und das Gate genügend klein sind. Aber ich finde für diese
Rechnung keine Informationen in den Datenblättern, oder mache ich
grundlegend was falsch. Nimmt man da Daumenwerte?
Ach ja, zur Dimensionierung des Widerstandes bräuchte ich ja auch auf
jeden Fall den maximalen Strom, um die Verlustleistung berechnen zu
können.
P.S. Mein MOC steuert einen BTA 12-600B an.
Wäre toll wenn Ihr meiner Verwirrtheit in dieser sache etwas auf die
Sprünge helfen könntet.
von Sascha W. (sascha-w)
also wenn ich mir das Datenblatt des BTA 12-600B anschaue, dann sollte
der Gatestrom unter 100mA bleiben. Spitzenspannung vom Netz 325V ,
Widerstand 360 Ohm => 90mA, dabei fließt ja noch ein Teil des Stroms
über den Widerstand an Pin 4 ab.
Du kannst den Widerstand aber auch größer machen, das lässt den Triac
etwas später zünden - aber das willst du ja mit einem
Nullspannungsschalter eigentlich vermeiden. Und der
Nullspannungsschalter heist ja so, weil er im Nulldurchgang schaltet,
und nicht wenn die Wechselspannung gerade ihr maximum hat - womit dein
Problem eigentlich nicht auftreten kann.
Sascha
sorry aber ich komme auf 900mA laut deiner rechnung.
Ist es nicht so, dass die 325 nie am gate anliegen, da er ein gutes
Stück vorer zündet?
irgendwie merk ich dass ich wohl keine ahnung davon habe  :-(
Edit: ja ablesefehler 0,9 - ist heut so dunkel draußen ...
> Stück vorer zündet?
ja im, oder nahe am Nulldurchgang der Wechselspannung schaltet der MOC
durch, und mit dem Ansteigen der Spannung in der Halbwelle zündet der
Triac zum frühest möglichen Zeitpunkt, ab dort liegt ja nur noch die
Durchlassspannung des Triac an.
dafür kann man ja hier fragen
Sascha
