Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Serial Windows Keil
von Tartaruga (Gast)
Hi Leute
Ich hab auf mein Eval Board (Olimex ARM USB TINY) ein Bluetooth gelötet
und die zwei mit UART verbunden. Funkt alles wunderbar. Allerdings
müsste ich aus Dokozwecken die Kommunikation mitloggen. Leider wird im
Serial Windows für die entsprechende UART im Keil nichts angezeigt. Weiß
wer ob das funktioniert, wenn ich nicht simuliere???
Oder vielleicht hat wer eine andere Idee wie ich den Datenfluss
mitprotokollieren kann. Ich hab ehrlich gesagt keine Lust jetzt noch nen
Leitungsdriver drauf zu löten und das ding an den PC zu hängen.
Leider kann mann Infos, die in dem Memoryfester stehen auch nicht
kopieren :-(
Danke schon mal für eure Hilfe
Lg
Tartaruga
von Mandrake (Gast)
Du hast Keil? Mein Beileid!
Dann gehts mit 98% Wahrscheinlichkeit nicht.
Habe ich hier auch - LEIDER! Taugt nicht die Bohne. Wenn ich dann noch
sehe, was die Firma für den Mist von CrapVision zahlen muss, kommt in
mir nur noch der Zorn hoch. Außer zum Kompilieren kannst du das Teil
nicht einsetzen. Reine Zeitverschwendung!
Hier meine Erfahrungen die mich viel zu viel Arbeitszeit kosteten:
Editor    -
Taugt nichts (Benutze Eclipse, da kann man mit arbeiten)
Debugger  -
Taugt nichts (Zum Glück habe ich den Lauterbach, DAS ist ein  Debugger!)
Simulator -
Taugt nichts (was hier geht, geht auf dem Target bestimmt nicht, daher
überflüssig und kostet nur Geld)
Programmieren per Ulink in Produktion -
Taugt auch nichts, da ab einer gewissen Codegröße das Teil aussteigt.
Und dann kommt noch deren Lizenzpolitik. Mit deaktivieren 24h warten und
dann wieder aktivieren und haste' nicht gesehen. Eins steht fest. Wenn
ich es zu entscheiden hätte, würde ich das Teil nicht mal geschenkt
nehmen, also was soll das!
Fazit: Teurer Schrott.
Bau dir ein Stück Hardware zum Mitsniffen und gut. Das geht wenigstens.
Mandrake
von Wilhelm (Gast)
Keil? µVision3 ö.ä.?
Ich hab damit immer sehr zufrieden gearbeitet. Ist allerdings schon gut
3 Jahre her, und mit ARM7-ern, LPC2000. Entdeckte man einen Bug, so
konnte man bei Keil anrufen, und bekam auch umgehend eine verbesserte
Version.
Das Serial Window ist meines Wissens für den Simulator, und funktioniert
da auch ausgezeichnet. Immerhin ist die Eval-Version nur wenig
beschränkt, nämlich nur in der Codegröße, so daß man die Hardware und
Teile der Applikation aber immerhin schon ausgiebig testen kann.
>Datenfluss mitprotokollieren kann. Ich hab ehrlich gesagt
>keine Lust jetzt noch nen Leitungsdriver drauf zu löten
Keine Lust gibts nicht. Irgendeine Lösung/Kompromiß wirst du dir schon
einfallen lassen müssen.
Ohne einen Adapter mit RS232 und HyperTerminal aus Windows wird es nicht
recht gehen. Und wenn es nur für die Testphase sein soll.
Hat der Controller noch nen anderen Bus, z.B. CAN, daß du da über ein
anderes Tool mitloggen kannst? Oder nen Soft-UART an 2 freien I/O? Alles
bedeutet aber irgendwie Arbeit.
Deaktivieren und 24 Stunden warten ist übrigens eine Zumutung. Ich kenne
es noch so, daß man die Software mal abmeldet, und am anderen Rechner
gleich wieder anmelden kann. So kann man denn im Betrieb damit arbeiten,
und evtl. zu Hause am Feierabend noch mal was machen. Das würde ja mit
dieser Wartezeit gar nicht mehr gehen. Selbst fürs Wochenende bliebe nur
ein kleines Zeitfenster, z.B. für Samstag nachts. Ja, da hat man auch
sonst nichts zu tun.
Ob da geschäftspolitisch nach der Übernahme durch ARM was passierte, und
an der Qualität der Tools, da bin ich nicht im Bilde.
Hi
Danke für eure Antworten. Ich arbeite mit µvision3 und eigentlich bin
ich bis jetzt zufrieden und da ich auch schon am Ende meines Projekt
angekommen bin werd ich jetzt die IDE nicht mehr ändern. Werd mir aber
deine Vorschläge das nächste mal, wenn die Entscheidung ist Keil zu
verwenden, durch den Kopf gehen lassen.
Ich habe gehofft, dass ich mir vielleicht das Sparen kann, weil ja die
Daten mehr oder weniger eh schon auf meinem PC zu sehen sind, nur ich
konnte sie nicht exportieren. Offensichtlich funktioniert das auch nicht
schade...
Ich werd einen MAX 3232 auf die selbe UART löten die ich auch zum
Kommunizieren verwende. Dann kann ich mit dem Hyperterminal oder
ähnlichem einfach mitloggen. Das würde dann schon reichen...
Danke auf alle Fälle für eure Antworten, wenn wem vielleicht noch ein
einfacherer Weg einfällt...., ich bin ganz ohr g
Lg
von Ralf (Gast)
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hast du eine Vollversion von
Keil, mit µV3 als IDE. Dann hol dir bei Keil µV4, da kannst du den
Terminal-Inhalt in die Zwischenablage kopieren.
Ralf
Hi
Das Problem ist das ich keinen Terminal Inhalt habe, weil wenn ich nicht
meine Applikation simuliere sondern mit einem Mikroprozessor debugge,
wird auf dem serial Windows der Datenverkehr der UART nciht ausgegeben
:-( Mit dem Problem hab ich zu kämpfen...
Lg
von Martin (Gast)
... . Weiß wer ob das funktioniert, wenn ich nicht simuliere??? ...
Keine Simulation - kein Serial Window. Ergo: HyperTerm.
von Random .. (thorstendb) Benutzerseite
was ist dir mit den Keil Tools passiert, das dich so verärgert? Ich
würde sagen, der Erfolg gibt denen recht, immerhin gibt es die schon
seit ... hmmm ... über 15 Jahren?
> Editor    -
Der ist in der Tat ein bischen alt. Wenn du dir aber die Eclipse
basierten Lösungen anschaust, taugt da auch tatsächlich nur der Editor -
der Rest funktioniert keineswegs "out of the box".
> Debugger  -
Du kannst nicht einen ULINK mit dem Lauterbach vergleichen, die fahren
eine andere Schiene mit ihren Debuggern, dafür kosten die auch nen euro
mehr.
Sowohl die Edit als auch die Debug GUI sind sehr intuitiv bedienbar, und
bieten alle Funktionen, die normalerweise beim Programmieren benötigt
werden - und einigem darüber hinaus.
Insbesondere mit den neuen Möglichkeiten des Cortex-M (non-invasive
Debugging, also während das Ding läuft) kann man echt wunderbar
arbeiten.
Wenn man damit nicht umgehen kann, nutzen die besten Tools nichts!
In diesem Fall kann ich dir nur Micrium empfehlen, da kannst du dir dein
Programm wunderbar in bunten Knöpfchen, Uhren, Metern, Graphen usw.
anzeigen lassen :-) Aber auch damit muss man umgehen können.
> Simulator -
Der Simulator erhebt nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Es gibt hin
und wieder Fälle, in denen sich das der Simulator etwas "positiver"
verhält als das Target (z.B. UART Speeds).
Trotzdem, ist der Simulator ein sehr wertvolles Hilfsmittel, da man sich
z.B. die Downloadzeit auf den Core spart, wenn man nur seine eigene
Software testet.
Ausserdem fällt mir jetzt keine GUI ein, die so viele Periperals
mitsimuliert.
Warum wendest du dich damit nicht an den Support?
Um welche Codegrössen geht es hier?
Weiter:
Die Serial Windows sind in erster Linie für den Simulator (bis auf RTA /
ITM Printf Window).
In der Simulation "kennt" uVision alle Register. Wie sollen denn die
Daten vom UART auf der Zielhardware in das UART Window des uVision
kommen?
Hier hilft tatsächlich nur ein Terminal, ich empfehle TeraTerm.
VG,
/th.
von Lebowski (Gast)
Wie kommst du dazu solche Halbwahrheiten zu verbreiten. Es gibt keine
zeitliche Beschränkung bei einem Rechnerumzug. Ich habe das selbst schon
mehrmals problemlos und ohne Wartezeit hinter mich gebracht.
Wenn deine Arbeit so fundiert ist wie deine Aussagen bist du entweder
uberbezahlt oder nicht sehr teuer.
> Editor    -
Eclipse ist kaum mehr als ein Editor mit sehr langer Ladezeit. Mehr als
ein LOL gibts dafuer nicht.
> Debugger  -
Good things cost good money. Du koenntest ja mal noch erwähnen was der
gekostet hat (noch kostet).
> Simulator -
Der Simulator ist für 8051er spitze. Bei den ARMs fehlt zu viel
Peripherie.
Lustig.. wenn ich auf der Keil-Seite suche finde ich nichts darueber
dass er ULINK fuer die Fertigung geeignet ist. Faehrst du auch mit
deinem John Deere zum Einkaufen und beschwerst dich ueber die
Kofferraumkapazitaet?
Naja, mach du mal mit Eclipse.. solange bis dein Arbeitgeber merkt was
das wirklich kostet. ^^
Made my day..
so weit bin ich auch schon...
> Wie sollen denn die
> kommen?
Ich weiß nicht, ich hab mir gedacht dass das vielleicht über die JTAG
funktioniert oder something like that.
Ich hab schon meinen MAX 3232 auf das Board gelötet und werd das jetzt
mit einem Hyperterminal auslesen.
Danke für die Ratschläge.
Lg
von Peter D. (peda)
Ich kann das Geschimpfe in keinster Weise nachvollziehen.
Ich hab den Keil auch verwendet und fand ihn voll o.k.
Das Debuggen der Silabs 8051 ging super.
Störend war nur, daß er das Hexfile bei jedem Debugstart neu
runtergeladen hat.
Und mit nem NXP ARM7TDMI-Testboard hab ich auch mal rumgespielt.
Auch der Support bei Fragen war super fix und kompetent.
Der einzige mich störende Nachteil ist die Verdongelung.
Peter
Dongles ?
Ich glaub, so was ham' wir noch irgendwo im Keller rumliegen :-)
Ist doch schon seit Urzeiten auf SNs...
VG,
/th.
von Matthias (Gast)
Ja, das kann funktionieren. Was verwendest du genau für ein Device? JTAG
Adapter ist ULINK2?
