Hallo, bin ziemlich neu in der BASCOM Programmierung und hab auch keine Antwort auf meine Frage in den Foren gefunden. Ich habe ein Programm geschrieben, welches anfangs eine Sub deklariert und diese wird dann an einer Stelle im Hauptprogramm aufgerufen. Das Unterprogramm steht dann am Ende der Datei des Hauptprogramms (Hauptprogramm.bas). Ich würde nun gerne der Übersicht halber mein Programm so aufteilen, dass im Hauptprogramm.bas NUR das Hauptprogramm steht und ich die Unterprogramme z.B. in einer Datei Unterprogramm.bas stehen habe. Bei einigen Sub werden auch Variablen mitgegeben, welche vom Unterprogramm geändert werden (z.B. Byval Variable as Byte). Ich probiere nun schon lange mit $include "Unterprogramm.bas" herum, doch leider bekomme ich es nicht hin, dass das Programm vernünftig läuft. Könnte mir jemand einen kurzen Beispielcode für mein Problem zu Verfügung stellen? Danke im Voraus. Jodi
Mach mal die Reihenfolge so: Hauptprogramm: $regfile ... ... $include Unterprogramm Dim ... Do ... Loop End Unterprogramm: Declare Sub UP(argumente) Goto Überspringe_Unterprogramm Sub UP(argumente) ... End Sub Überspringe_Unterprogramm: Mit Byval übergebene Variablen werden aber nicht global abgeändert, sondern bekommen nur in der Sub einen neuen Wert.
Super! Vielen, vielen Dank, dass ich das Unterprogramm anfangs überspringen muss, war mein Fehler, das hatte ich nicht getan. Jetzt funktioniert es tadellos. Vielen Dank nochmal! Gruß Jodi
