Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Strom durch Kupferdraht
von 007Boris (Gast)
Hallo Leute
Ich habe blanken Kupferdraht mit 1mm². Diesen möchte ich auf eine
Lochrasterplatine löten und mit 9 A (AC) belasten. Wird der zu heiss
oder geht das noch?
von Random .. (thorstendb) Benutzerseite
kommt auf die länge an...
von Moritz (Gast)
Richtig, kommt auf die Länge an!
von faustian (Gast)
http://www.powerstream.com/Wire_Size.htm, hier sollte die Spalte
"Chassis wiring" zutreffen...
von Derda (Gast)
10A/mm² sind eine übliche Belastung bei normalen Elektroinstallationen,
deine 9A sollten also problemlos möglich sein.
von Bsst (Gast)
Es ist egal, wie lang der Draht ist, heiss wird er bei normaler
Verlegung und 9A jedenfalls nicht.
von Moeller (Gast)
Er wird zwar nicht durchschmelz wird sich aber für die 9A schon etwas
erwärmen können.
von Frank B. (frank501)
Also bei 9A wird der Draht sich kaum erwäremen.
Bei Verlegung ohne Wärmeabfuhr (in/unter Putz) kann man 1mm² mit 10A
belasten, ohne daß die Leitung sich nenneswert erwärmt.
Und auf einer Platine hat man ja normalerweise eine recht gute
Wärmeabfuhr.
Frank
von JoAmp (Gast)
Bei Gleichstrom wird da überhaupt nichts passieren.
Die Länge spielt keine Rolle.
JoAmp
von oszi40 (Gast)
Nur zur Erinnerung: Ein einzelner Draht kann mehr aushalten als eine
Wicklung oder gebündelte Kabel...
R= (Kupfer 0,017 Ohm*mm²/m)* Länge (in Meter) / Querschnitt in mm²
von Sven (Gast)
Aber natürlich hat der Draht unter Putz Wärmeabfuhr. Was glaust Du,
warum bei Häufungen oder Verlegung in Instarohren oder in Dämmung der
Strom gemindert wird.
Und 1mm² darf zwar 11A tragen, muss aber eigentlich niedriger
abgesichert werden. Ist also grenzwertig.
von JoAmp (Gast)
Die Frage bezieht sich hier auf die Verlegung auf einer
Lochrasterplatine!
Natürlich würde ich nicht bei dieser Stromstärke eine Leitung
auftrommeln, denn dann werden die inneren Lagen wirklich warm und die
Isolierung kann leiden.
Aber einen blanken Draht mit 1mm² auf einer Platine juckt 9 A nicht.
von Sven (Gast)
Frank hat behauptet:
>> Bei Verlegung ohne Wärmeabfuhr (in/unter Putz) kann man 1mm² mit 10A belasten,
Und das stimmt so nicht und man kann es auch nicht vergleichen.
Es ist grenzwertig, weil Du die Umgebungsbedingungen nicht kennst
(erhöhte Temp im Gehäuse...). Was spricht dagegen, den auf 1,5mm² zu
erhöhen.
von Ralf G. (old-school) Benutzerseite
@  007Boris
bei einer angenommenen Länge von 1 Meter, 1mm² , fällt bei 9A = 0,16V
ab,
also wird eine Leistung von 1,44 Watt auf dieser Länge abgegeben.
in einem Gehäuse nicht unerheblich, bei 10 cm ist es noch 0,144 Watt ...
* RoCu 0,0178 Ohm*mm²/m
* Berechnung mit Ohmscher Last
von 007boris (Gast)
Vielen Dank für die Antworten. Bei etwa 10 cm Länge sollte das also bei
Raumtemparatur kein Problem sein. Das ganze befindet sich auch nicht in
einem Gehäuse, sondern ist vorerst mal ein Versuchsaufbau.
von Moritz (Gast)
So ein Quatsch, es ist natürlich nicht egal, wie lang der Draht ist.
Siehe:
Er wird auf der Platine wahrscheinlich nicht sehr lang sein, aber egal
ist es trotzdem nicht.
von Micha H. (mlh) Benutzerseite
Witzig wie hier wieder die Experten aufeinander treffen. Zuallererst
fehlt hier nämlich eine Definition, ohne die die Frage nicht beantwortet
werden kann.
Was ist "zu heiß"?
Was heißt "geht das noch"?
Abgesehen davon fehlen noch jede Menge andere Rahmenbedingungen.
Also muß die Antwort eindeutig und entschieden 42 lauten. Viel Spass.
von 007boris (Gast)
Zu heiß: Draht glüht, ich verbrenn mir die Finger, Lötzinn schmilzt.
Such dir was aus.
von vhghvmbnm (Gast)
@ Moritz (Gast)
Und warum sollte aus einem insgesamt hoeheren Widerstand ein Einfluss
auf die Temperatur entstehen, wo doch proportional dazu sich die Laenge
und damit die Waereabgabeflaeche erhoeht.
Verstehe ich nicht.
>Such dir was aus.
Draht glueht -> ab 500 C
Finger verbrennen -> ab 100 C
Loetzinn schmilzt -> ab 300 C
Was denn nun?
An Deiner Antwort erkennt man deutlich daß Du Dir selber keine Gedanken
darüber gemacht hast, schauen wir uns mal die entsprechenden
(ungefähren) Temperaturbereiche an:
Draht glüht:  > 500°C
ich verbrenn mir die Finger: > 60°C
Lötzinn schmilzt: > 250°C
Das ist ein Bereich von immerhin mehr als 1:8. Abgesehen davon ist bei 2
der Vorgaben die Lochrasterplatte längst überfordert.
> Such dir was aus.
Nö, es ist Deine Schaltung.
von M. B. (reisender)
Auch das kann man so nicht stehen lassen, eine Litze, die mit 1.5mm2
angegeben wird kann natürlich genau so viel Strom "vertragen" wie ein
1.5mm2 Draht.
Logischerweise ist dann die Litze etwas dicker als der Draht, da sie ja
den gleichen Querschnitt aufweisen muss, jedoch nicht auf der selben
Fläche.
Auch das mit der Länge m.m.n. nicht ganz korrekt wiedergegeben worden:
Die Länge eines Drahtes hat erstmal nur auf seinen Widerstand einen
Einfluss (jetzt im NF Bereich). Der Drahtwiderstand sorgt für eine
Verlustleistung.
Diese Verlustleistung wird immer grösser, wenn die Länge des Drahtes
steigt.
Mit der Strombelastbarkeit hat das überhaupt nichts zu tun.
Das einzige Problem dass sich bei langen Leitungen z.T. ergibt ist, das
bei dem gewünschtem Strom ein zu grosser Spannungsabfall entsteht und
desswegen der Querschnitt um eine Stufe erhöht werden muss.
von arno nyhm (Gast)
ist im normalen einsatz eher unkritisch... sollte es dennoch, durch z.b.
umgebungsbedingungen, genauer abzuklären sein: femm besitzt in den
neueren versionen auch die möglichkeit der analyse thermischer probleme.
http://www.femm.info/wiki/HomePage
zu guterletzt ist gerade bei thermischen problemen der versuch noch
immer eine gute möglichkeit der design-evaluierung! der mathematische
weg ist unter einbeziehung von allen relevanten aspekten
(luft)strömungen, schichtungen, konvektion, ... alles andere als
trivial.
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Warum probierst Du es nicht einfach aus?
Draht rechts und links anlöten und dann 9A durchschicken und dann
anfassen. Wenn er zu warm wird, noch einen Draht danebenlöten - fertig.
Wenn Du die Randbedingungen nicht sauber angibst, stochern die Leute im
Dunkeln.
Chris D.
von oszi40 (Gast)
Kommt auf den AUFBAU an! Ein langer Draht hat höheren Widerstand als ein
kurzer und wird demzufolge unter Last mehr heizen. P=U*I
Bei einer Spule z.B. wird die Wärme schlechter abgeführt.
Für obige Leiterplatte wird 1mm² wohl reichen. Allerdings gibt es
Sonderfälle wie Schaltnetzteile, wo machmal auch das Zinn wegfließt.
von MM (Gast)
Ach Leute, schämt ihr euch den nicht über sowas banales rumzudiskutieren
und teilweise dann auch noch ziemlich fragwürdige Aussagen von euch zu
geben? Wegen 9cm Kupferdraht auf einer Platine?
1. Das hat absolut nicht mit Hausinstallationsvorschriften zu tun. Das
ist nur ein Fetzen Kupfer auf einer Platine... evtl. maximal in einem
Gerät => Gerätebau. Aber er hat ja gesagt, Versuchsaufbau...
2. Was gibts da groß zu disktuieren. Widerstand ausrechnen, Maximale
Verlustleistung und gut. Die oben genannte berümte Formel. :)
Sonderfälle wie HF, Extrem kleiner Querschnitt (=> Stromdichte) etc. hat
er ja nicht beschrieben.
> Dunkeln.
Boa.. also nix für ungut. Aber da steht das wichtigste drin. Strom,
Querschnitt und die Aussage "zu heiß" von einem offensichtlichen
E-Technik Anfänger/Bastler (ist nicht negativ gemeint)
Schlußfolgerung... wenn der Rauch aufsteigt oder wenn die Flossen
glühen. Man kann schon extrem kompliziert machen. Bei allem was nicht
dasteht kann man ruhig mal von einer Standartsituation ausgehen.
>> Dunkeln.
Deswegen schrieb ich ja darüber: ausprobieren!
In der Zeit, in der er den ersten Beitrag geschrieben hat, hätte er das
schon testen können.
Chris D.
von Moritz (Gast)
Wenn der Draht länger wird erhöht sich sein Widerstand und somit auch
der Spannungsabfall über dem Leiter.
Daraus folgt: Wenn ich bei diesem hohen Strom auch noch eine hohe
Spannung erzeuge, dann entsteht, wie wir alle wissen, Leistung!
Diese Leistung kann hier nur in Wärme umgesetzt werden.
Es mag sein, dass die Abgabefläche dann auch größer wird, aber in wie
weit dies der Erwärmung entgegen wirkt, kann ich so spaontan nicht
sagen. Das müsste man mal genau untersuchen.
Es ist auf jeden Fall falsch zu sagen:
von MaWin (Gast)
Blödsinn, du hast den Offset nicht beachtet.
Draht glüht:  > 773K
ich verbrenn mir die Finger: > 333K
Lötzinn schmilzt: > 523K
Das ist ein Bereich gerade mal 1 : 1.5.
Oder wolltest du in Fahrenheit rechnen ? Oder ab
einer Umgebungstemperatur von 40 GradC ?
von Falk B. (falk)
@  Moritz (Gast)
Richtig, aber im selben Maß die Oberfläche zur Kühlung (Zylinder).
Falscher Ansatz. Der Strom wird als konstant betrachtet, weil der
Großteil der Leistung und damit der Spannung NICHT am Draht abfällt,
sondern am Verbraucher. Und damit ist die Verlustleistung direkt
proportional zur Länge, ebenso wie die Oberfläche zur Kühlung. Damit
bleibt das Verhältnis Oberfläche / Leistung und damit die Erwärmung
konstant.
Nöö, man müsst sich mal ein paar Grundlagen reinziehen.
Doch, das kann man so sagen. Siehe oben.
MFG
Falk
von MM (Gast)
Einen Keks für den ersten, der mir die zu erwartende Temperatur an dem
10cm - 1,5mm² bei 9A ausrechnet (20 Grad Ambient). Stichworte :
Oberfläche, Wärmewiderstand...
Die Formel geistert sogar im Forum rum. Für alte Leistungselektroniker
sollte das kein Problem sein. :)
von Bernd (Gast)
> Draht glüht:  > 773K
Selber Blödsinn,
für die Wärmeabgabe kommt es nicht auf die absolute Temperatur an,
sondern auf den Unterschied zur Umgebungstemperatur
von µcDotNetArtikelKenner (Gast)
Kühlkörper
von Falk B. (falk)
@µcDotNetArtikelKenner (Gast)
>Kühlkörper
Für einen Kupferdraht, schon klar . . .
von MM (Gast)
>>Kühlkörper
Soweit is der doch garned weg. Es fehlt eigenlich nur noch die Formel
für die Berechung des Währmewiderstandes resultierend aus der
Oberfläche. Kann den sowas keiner mehr? So alt bin ich doch noch
garnicht. ;)
von Bernhard R. (barnyhh)
Wärmeleitfähigkeit von fester Oberfläche zu umgebender ruhender Luft:
6 W / m²K
(In Worten: sechs Watt pro Quadratmeter Kelvin). Das ist der
weltberühmte K-Wert, mit dem alle Fensterbauer so gerne "um sich
schmeißen".
Bei hohen Temperaturunterschieden kommt irgendwann einmal zusätzlich die
Wärmestrahlung ins Spiel.
Bernhard
von Oliver (Gast)
Jungs, ihr set aber alle Mikroampere-Artisten.
Für Schwachstrom im einstelligen A-Bereich gilt:
Wenn man den Draht noch ohne Brille erkennen kann, passt das schon ;-)
Oliver
von MaWin (Gast)
> Selber Blödsinn,
Bernd, erst denken, dann schreiben, 1;8 kommt da auch nicht hin,
die Möglichkeit hatte ich aber auch geschrieben.
Richtig, das Verhältnis wäre wesentlich größer.
von Martin (Gast)
... 6 W / m²K ...
Die Klammer fehlt: 6 W /(m²K).
von faustian (Gast)
Die Tabelle hab ich aus dem Grund verlinkt dass dort sowohl Richtwerte
fuer die Hausinstallation als auch fuer Geraetebau drin stehen, und man
da eigentlich einiges draus schlussfolgern kann. Dass es amerikanische
Richtwerte sind ist egal, da die physikalischen Gesetze dort im Zuge der
Globalisierung weitgehend harmonisiert wurden.
von Falk B. (falk)
@  Bernhard R. (barnyhh)
>6 W / m²K
WOW! So wenig? Hätte ich jetzt nicht gedacht.
Falk
von Kai (Gast)
Da spielt doch auch die anliegende Spannung eine Rolle, oder?
Wenn ich durch den Draht 9A jage, einmal mit 5V einmal mit 230V und der
Widerstand des Drahtes in beiden Fällen gleich ist, wird bei der
Verlustleistung (=Erwährmung) doch was anderes rauskommen...
Oder hab ich grad ein Denkfehler?
von Falk B. (falk)
@  Kai (Gast)
Nein.
Ja.
Beitrag "Re: Strom durch Kupferdraht"
MFg
Falk
von MM (Gast)
jaja.. die 3 Ohmschen Gesetze.... [duckundwegrenn] ;)
von Zu (Gast)
Ist doch immer wieder das gleiche in diesem Forum ...
einer fragt eine ganz simple frage und daraus wird eine endlose
diskusion von Fachleuten und denen die meinen es zu sein ...
