Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IC zum erkennen von high, low und high-z pegel
von Misled (Gast)
Hallo!
Ich hab in einem anderen Thread
(Beitrag "Wie Testen, ob ein Pin "hochohmig" bzw "floating" ist") gelesen, dass es ICs gibt
die an ihren Pins nicht nur High- und Low-Pegel sonder auch einen
High-Z-State (Floating, Hochohmig, etc.) erkennen können.
Genau nach soetwas suche ich gerade. Ich hab nämlich einen
Tri-State-Schalter der mir etwas Kopfschmerzen bereitet. Der Schalter
hat drei "Ausgänge" wenn man so will... diese setzt er entweder auf GND,
12 V, oder lässt sie hochohmig je nach Schalterstellung.
Damit meine ich das jeder Ausgang unterschiedlich beschaltet wird, also
liegen nicht alle gleichzeitig auf 12 V oder GND, sonder abhängig vom
Schalter eben einer auf 12 V und einer GND und einer auf High-Z zum
Beispiel.
Jetzt wäre natürlich ein IC der das erkennt wunderbar. Würde meinen
Schaltungsaufbau erheblich erleichtern. Leider finde ich ich nichts
weiteres.
Kann mir hier jemand vielleicht einen Tipp geben ob es einen solchen IC
gibt. Auch Stichwörter nach denen ich suchen kann wären schon hilfreich.
Vielen Dank!
von Simon K. (simon) Benutzerseite
mit 2 Prozessorpins gehts.
Pin1 ---| R |---+
Pin2 -----------+----- Eingang
Dann legt man Pin1 einmal an +5V, und ein mal an GND und guckt sich Pin2
an.
Pin1 | Pin2 | Eingang
 H      H
 L      L     High-Z
 H      L
 L      L     L
 H      H
 L      H     H
von Frank K. (fchk)
Häng Deinen auszuwertenden Ausgang einmal per pullup nach vcc und per
pulldown nach gnd, wobei pullup und pulldown gleich groß sein sollen.
Dann hast Du drei Fälle:
H -> Vcc
Z -> Vcc/2
L -> 0
Dann bastel Dir per Spannungsteiler zwei Referenzspannungen Vr1=1/3 VCC
und Vr2=2/3 Vcc und vergleiche Deinen Ausgang mit den beiden
Referenzspannungen. Vorschlag dafür: LM339 oder so.
fchk
