Hi Leuts, ich habe mir jetzt endlich ein gebrauchtes Oszi zugelegt (Hameg HM412-5). Jetzt habe ich ein Olimexboard mit einem Mega16 und lasse da einfach eine LED blinken (funzt auch). Als ich mir jetzt mal das Ausgangssignal am Controller mit dem Oszi anschauen wollte, stelle ich fest dass ich eine Sinusspannung mit Spitzen habe. Ich denke mal, das ist ein Netzbrummen, und die Spikes sind die Schaltimpulse vom Controller. Gibt's eine Möglichkeit dieses "Netzbrummen" auszuschalten ?
Mach mal bitte ein Foto von deinen Einstellungen und sag uns mal, mit welcher Frequenz deine LED blinkt, pi mal daumen. Ist bestimmt falsch eingestellt, aber jetzt alles abzufragen - dafür hat das Oszilloskop zu viele Knöpfe : )
Also es ist keine Taste gedrückt, der interne Rechteckgenerator wird einwandfrei angezeigt. Timebase steht auf 5 ms, DC-Kopplung (Ac ändert nicht wirklich was), Ablenkung 5V/cm. Das mit dem Foto klappt nicht, da sind mehrere Sinuskurven drauf zu sehen, hängt wohl damit zusammen dass ich auch kein stehendes Bild am Oszi hinbekomme. Allerdings fällt mir auf dass die Trigger-LED kontinuierlich leuchtet
Das was Du siehst ist normale Einstreuung von elektrischen Störungen in den Aufbau.
Und wie krieg ich das weg ? Ich meine im Moment kann man sich ja gar nicht mal das Schaltsignal vom Controller richtig anschauen
Du machst irgend etwas falsch! Ist das Controllerboard erdfrei? Sitzt die Masse-Krokoklemme vom Oszi an einer Masse direkt in der Nähe des Controllers? Kai Klaas
Yap, die Masse ist direkt am Controller. Jetzt habe ich einfach mal so die anderen Portpins gecheckt: egal an welchen Portpin ich den Taskopf halte, überall das gleiche Signal! Also wohl doch eine Störeinstrahlung. Kann das daran liegen, das ich die Versorgungsspannung des Controllerboards aus einem Schalt(Stecker)netzteil beziehe ?
Karlheinz Druschel schrieb: > Also wohl doch eine Störeinstrahlung. Genau So ist das. > > Kann das daran liegen, das ich die Versorgungsspannung des > > Controllerboards aus einem Schalt(Stecker)netzteil beziehe ? Ja, ist möglich.
Es ist bestimmt die Masse nicht richtig angeschlossen. Vielleicht hat das Krokokabel am Tastkopf keinen Kontakt. Miss mal mit einem Durchgangsprüfer von der Masse-Krokoklemme zum Rand einer der BNC-Buchsen, ob die Verbindung wirklich da ist.
Scheint dass Du recht hast mit der Masse vom Tastkopf, ich schaue mir das morgen mal genauer an. Aber der Durchgangsprüfer meint da wäre KEIN Druchgang von der Krokoklemme zum BNC. Danke für den Tip
Nachtrag: Hänge den Tastkopf mal an den Rechteck-Testausgang des Oszi, um zu schauen,, ob das Gerät prinzipiell funktioniert.
Wenn Du das Massekabel repariert hast und die Störung ist immer noch da, dann rücke mal Deine Schreibtischlampen beiseite...
Bingo, der Massedraht war es :-) Es hat mir jetzt doch keine Ruhe gelassen. Da der Tastkopf vergossen ist, habe ich mal die Masse mit einem Draht hergestellt, und schon ist das Problem weg. Muss mir wohl nen neuen besorgen. 1000Dank für die Untersützung hier...
Siehste, ich kenn den Kram doch. :) Es scheitert immer an irgendwelchen Kleinigkeiten.
Das gleiche Problem hast du auch oft, wenn du eine solche, überaus
praktische Masse-Feder wie im Anhang verwendest, um beispielsweise
induktivitätsarm HF-Signale zu messen. Diese Federn haben oft irgend
einen besch... Oxid-Überzug und geben einfach keinen Kontakt. Am besten
fertigt man sich selbst aus Silberdraht ein solches Federchen an, auch
wenn man es dauernd nachbiegen muß...
Kai Klaas
Kann man diese Federn eigentlich auch irgendwo im 100/1000er Beutel günstig nachkaufen?
Luk4s K. schrieb: > Kann man diese Federn eigentlich auch irgendwo im 100/1000er Beutel > günstig nachkaufen? Bei derartigen Mengen beim Hersteller einfach anfragen.
Masseklammer: Nimm etwas 0.5mm Blech, ich hab einfach verzinktes aus dem Baumarkt genommen. Schneid einen Streifen ca. 6mm mal 5cm heraus, entgrate den ggf, und press ihn im Schraubstock schoen flach. Nimm einen Bohrer 6-8mm (etwa wie der Guardring am Tastkopf), bieg den Blechstreifen einmal 180 Grad um den Schaft. Spanne dann die beiden losen Enden direkt unter dem Bohrer in den Schraubstock und dreh den kraeftig zu. Wieder leicht aufbiegen, Enden mit der Blechschere nach Geschmack zurichten (ich hab meist blanke Masseflaeche, da schneid ich ein Ende ab und das andere pfeilspitz zu), auf Tastkopf schieben und Signal geniessen.
