Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADC mit echten bipolaren Eingängen
von Jens A. (micro)
ich blicke bei den Adcs von maxim, Lt oder analogdevices nicht so ganz
durch.
Ich brauche einen ADC der mit nur einer Versorgungsspannung +5 Volt und
GND
am Eingang + und - Messen kann.
Das ist doch dann bipolar oder?
Kann mit mal einer ein Beispiel nennen für einen 2 kanaligen ADC von
Maxim
der bipolar messen kann aber nur single supply hat.
Bei meinen Suchen nämlich z.B. bei LT habe ich in der Suchmaschiene
bipolar auf YES eingestellt aber wenn ich mit dann das
Datenblatt eines vorgeschlagenen Typen angeschaut habe, darf dieser an
seinen Eingängen nur Spannungen über GND sehen.
Vielen Dank für eine Antwort.
von Michael M. (Gast)
du interpretierst bipolar falsch.
kein ADC kann potentiale außerhalb seiner versorgungen messen.
von Chris D. (m8nix)
Sieh mal bei Analog Devices nach, die haben sowas.
Z.B. AD7895. 5V Single Supply, +-10V Eingang
Chris
okayokay, der hat halt sein "signalscaling" intern.
trotzdem: ein bisschen opamp hat noch keinem geschadet =)
von Jens A. (micro)
@Michael.
Bipolar ist doch das der Eingang positiv und negativ Messsen kann.
Ich habe nicht vom Versorgungsbereich gesagt.
Jens A. schrieb:
> @Michael.
nein. bipolar heißt, dass zwischen 2 polen gemessen wird. und zwar die
differenzspannung.
doch.
von Jens A. (micro)
@Michael
Ok dann ist bipolar eine differenz.
Und was ist dann diferential input?
von Falk B. (falk)
@  Jens A. (micro)
Dann hat dein ADC zwei Eingänge, + und -, wie ein OPV. Und er misst die
Differenz zwischen den Eingängen, nicht gegen Masse. Zweiteres wäre auf
neudeutsch single ended. Wie nennt man das eigentlich auf Deutsch?
MFG
Falk
von Jens A. (micro)
Für mich ist jetzt immer noch bipolar und
diferental input gleich.
Oder kann mit einer den genaeun Unterschied erklären?
unsymmetrisch.
von Manfred von A. (dipol)
ADC mit Single-ended-Input hat nur einen Eingang und der misst gegen
Masse unipolar z.B. 0 bis +5V oder bipolar -5V bis +5V, je nach IC.
Der unipolare Messeingang ist die FWW-Ausführung(FeldWaldWiese).
Der bipolare Eingang ist seltener und wesentlich teurer.
ADC mit Dual-ended-Input hat zwei Eingänge die als ein
Differenzeingang die Spannung zwischen diesen beiden Pins messen.
Der Differenzeingang kommt immer mehr in "Mode". Um mit diesem Eingang
bipolar gegen Masse messen zu können, braucht man einen, Achtung! jetzt
kommts: Single-ended-to-dual-ended-Converter.
von Jens A. (micro)
@Manfred
Also ist bipolar doch +- Spannung  an einem ADC Kanal messen gegen GND .
http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/1108
dort sind die Unterschiede sehr gut erklärt.
Chris
*Edit
@Falk
ich würd mal schlicht behaupten single ended ist gleichbedeutend mit
Massebezogen.
