Hallo, Vx 1 0 DC 0 PULSE(0 5 0 4U 1U 0 5U 0) AC 1 0 was ist der Sinn der DC, AC angaben in der Quellendeklaration? Wenn ich zB Sinusquelle verwenden kann ich dort über Parameter dc offset einstellen. Und welchen Sinn hat in diesem Fall zusätzlich AC dazu zu schreiben? Eventuell dienen die beiden einem anderen Zweck? Bloss welchem? vG, Daniel
Berkeley Spice kennt diese Parameter nicht, folglich musst du was anderes benutzen. Was sagt denn die Doku des entsprechenden Systems dazu?
Das AC 1 0 wird nur bei der .AC-Analyse verwendet. Welches SPICE hast du?
Daniel -------- schrieb: > Vx 1 0 DC 0 PULSE(0 5 0 4U 1U 0 5U 0) AC 1 0 Das sieht nach LTSpice aus und funktioniert dort auch. Das ist ein Sägezahn, Anstieg von 0 auf 5V in 4µs, ohne Delay, Abfall auf 0V in 1µs, ohne ON-Zeit, mit der Periode 5µs (passt ja!). Der letzte Parameter in der Klammer sind die Anzahl der Perioden, bei Null wir dauerhaft wiederholt. Diese Werte werden für die Transientenanalyse verwendet, z.B. wenn angegeben wurde: .tran 10µ AC 1 0 wird nur verwendet, wenn eine AC-Analyse gewählt wurde - dann sind die anderen Parameter der Quelle für die TRAN-Analyse egal. Dann wird angegeben z.B. .ac dec 50 1 1Meg für eine AC-Analyse mit 50 Werten pro Dekade und einem Plotbereich von 1Hz bis 1Mhz. Und schon hast du den Frequenzgang. Sinnvoll beide Angaben zu machen ist es dann, wenn du in deiner Schaltung das zeitliche Verhalten und auch den Frequenzgang analysieren willst (nacheinander natürlich). Die Quelle liefert dann je nach Analyseverfahren die gewünschten Angaben und du musst nur noch .tran gegen .ac tauschen.
