Guten Tag die Herren und Damen, Ich befasse mich derzeit ein bisschen mit RGB-Spielerein für Modding, Deko, etc. Ich stieß auf die Schaltung von bader-frankfurt (http://www.bader-frankfurt.de/elek/rgbledfade.jpg) und habe sofort losgelegt. Anstatt einzelne LEDs zu nehmen griff ich zu 4PIN RGB Leds (http://www.led1.de/shop/product_info.php?pName=led-5mm-rgb-4pin-1-stueck-p-124&cName=led-rainbow-rgb-ultrahell-rgb-5mm-fullcolor-4-pin-c-48_27&xploidID=3042307b9b72c84b04e4761919b7ef08) die ich schon eine zeitlang rumliegen hatte. Mein Problem ist jetzt nur dass ich wie es laut Plan scheint LED´s mit gemeinsamer Kathode brauche, nur finde ich keine. Könnt Ihr mir welche empfehlen bzw eine mögliche Bezugsquelle nennen? Dann zu meinen zweiten Anliegen: Ist es möglich den Zähler 4029 zu "pausieren"? Hab im Datenblatt diesbezüglich nichts gefunden. Muss ich evtl. statt einem Taktsignal dauerhaft High oder Low geben?. Und noch ein Problem betrifft die Transen BC 547, würd sie am liebsten gegen BC337 tauschen, jedoch stößen dabei die Ausgänge des 4029 an seine Grenzen wenn ich richtig liege.Und durch einen anderen Basiswiderstand verändert sich doch auch die Fadingzeit, welche mit R3+C3, R4+C4, R5+C5 zustandekommt. Könnt Ihr mir hier einen Verbesserungsvorschlag nennen um mehr Leds anzuschließen? beim BC547 is bei 100mA ja leider schon Schluss, BC337 ginge dann eben doch schon bis 800mA. Bitte verbessert mich wenn ich was falsches sage, habe kein Elektrostudium, nur Hobbybastler. Danke schon mal fürs Lesen und hoffentlich Euren Antworten. Gruß Michael Reimann
Reimann MIchael schrieb: > Guten Tag die Herren und Damen, > > Ich befasse mich derzeit ein bisschen mit RGB-Spielerein für Modding, > Deko, etc. > Ich stieß auf die Schaltung von bader-frankfurt > (http://www.bader-frankfurt.de/elek/rgbledfade.jpg) und habe sofort > losgelegt. > Anstatt einzelne LEDs zu nehmen griff ich zu 4PIN RGB Leds > (http://www.led1.de/shop/product_info.php?pName=led-5mm-rgb-4pin-1-stueck-p-124&cName=led-rainbow-rgb-ultrahell-rgb-5mm-fullcolor-4-pin-c-48_27&xploidID=3042307b9b72c84b04e4761919b7ef08) > die ich schon eine zeitlang rumliegen hatte. > Mein Problem ist jetzt nur dass ich wie es laut Plan scheint LED´s mit > gemeinsamer Kathode brauche, nur finde ich keine. Könnt Ihr mir welche > empfehlen bzw eine mögliche Bezugsquelle nennen? Empfehlungen bzw. andere Bezugsquellen kann ich Dir keine nennen, aber Du hast recht, daß bei diesem Schaltplan Kombi-LEDs mit gem. Kathode vorausgesetzt werden. Aber es steht ja jedem frei die Schaltung so zu ändern, daß sie auch mit Deinen LEDs funktionieren würde. > Dann zu meinen zweiten Anliegen: Ist es möglich den Zähler 4029 zu > "pausieren"? Hab im Datenblatt diesbezüglich nichts gefunden. > Muss ich evtl. statt einem Taktsignal dauerhaft High oder Low geben?. Einfach den CLK-Eingang des 4029 vom Q-Ausgang des NE555 trennen! Ggf. am Pin 15 (des 4029) z.B. noch einen 10k-Widerstand nach GND schalten, damit der 4029 keinen völlig offenen Eingang 'sieht' und sich durch die kleinsten elektrostatischen Aufladungen gestört fühlt. > Und noch ein Problem betrifft die Transen BC 547, würd sie am liebsten > gegen BC337 tauschen, jedoch stößen dabei die Ausgänge des 4029 an seine > Grenzen wenn ich richtig liege. Da dürftest Du aber falsch liegen. Aufgrund des Stromverstärkungsfaktor des verwendeten Transistors (und der ist etwa bei beiden Transistoren gleich, wenn ich mich noch recht erinnere) ergibt sich sowieso ein recht kleiner Basisstrom, wenn die LEDs mit max. 20mA betrieben werden. Das einzige was kritisch werden könnte wäre allenfalls Ptot (max. Verlustleistung) der Transistoren. Aber auch die liegt, nach meinen ersten 'Hochrechungen', noch im grünen Bereich. > Und durch einen anderen Basiswiderstand > verändert sich doch auch die Fadingzeit, welche mit R3+C3, R4+C4, R5+C5 > zustandekommt. Das Produkt aus R mal C bestimmt (u.a.) die Fadingzeit. Willst Du also z.B. die Fadingzeit verdoppeln, so mußt Du entweder die Kapazität des ELKOs oder den Wert des Widerstands verdoppeln. > Könnt Ihr mir hier einen Verbesserungsvorschlag nennen um mehr Leds > anzuschließen? beim BC547 is bei 100mA ja leider schon Schluss, BC337 > ginge dann eben doch schon bis 800mA. Vom max. mögl. Strom ginge der BC337 vielleicht, aber sein Ptot liegt bei nur bei 625mW - und das auch nur, wenn man das Gehäuse auf 25°C halten würde. Suche besser nach (Klein-)Leistungs-Darlington-Transistoren, also BD...-Typen (z.B. BD675, BD643, ...) im TO-126- bzw. TO-220-Gehäuse. Bei Reichelt z.B. nach "npn-darl" suchen und Du wirst fündig. Auf einen passend dimensionierten Kühlkörper montiert hast Du dann noch ausreichend Leistungsreserven, was die Anzahl von Strängen anbelangt die Du ansteuern möctest, als auch was die Steuerleistung anbelangt die der 4029 aufbringen muß. Leider hat die Schaltung halt den großen Nachteil, daß das Fading/Dimming nicht mit einer PWM gemacht wird, sondern durch die RC-Kombination linear, was leider wesentlich mehr Verlustleistung bedeutet - zumindest bei den Transistoren. > Bitte verbessert mich wenn ich was falsches sage, habe kein > Elektrostudium, nur Hobbybastler. > > Danke schon mal fürs Lesen und hoffentlich Euren Antworten. > > Gruß > Michael Reimann
Herzlichen Dank, bin jetzt doch ein bisschen schlauer geworden :) und meine LEDs gehen jetzt auch; wie du sagtest, die Schaltung ein bisschen umbauen :) Nur das mit dem Fadingeffekt naja, mit PWM wärs doch besser ja, setzt wahrscheinlich einen Mikrocontroller vorraus? Naja egal jetzt. Darlingtons liegen schon daheim :)
Solch eine PWM zur Helligkeitssteuerung kann man auch mit dem schon verwendeten Timer-Baustein 555 hinbekommen. Mein Tip für Dich wäre z.B. mal bei www.LED-Treiber.de nachzuschauen. Eberhard hat da, so finde ich, 'ne Super-Seite aufgebaut, und alle seine Schaltungen funzen eigentlich problemlos (zumindest die, die ich schon mal aufgebaut hatte).
