Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATTINY13: Noch ein CLKPR Unfall - bei HVSP Programming
Autor: John Schmitz (student)
Habe augenscheinlich (auch) einen CKLPR Unfall - allerdings beim HVSP
Programming eines ATTiny13 mit einem STK500.
Habe den folgenden Hinweis gefunden, allerdings ist mir der Hintergrund
nicht klar:
Extra precaution should be made when using the CKDIV fuse and/or Clock
Prescaler Register (CLKPR) on parts supporting this.
Wie soll ich das verstehen ?
Augenscheinlich habe ich genau hiergegen verstoßen, indem ich
CLKPR |=(1 << CLKPS0);
gesetzt habe und bei CKDIV8 ein Häkchen gemacht habe.
Zudem habe ich die folgende Weisung nicht korrekt eingehalten
To avoid unintentional changes of clock frequency, a special write
procedure must be followed
to change the CLKPS bits:
1. Write the Clock Prescaler Change Enable (CLKPCE) bit to one and all
other bits in
CLKPR to zero.
Wie sieht denn für ein GLEICHZEITIGES Schreiben die Befehlszeile in C
aus ?
Etwa so ?
CLKPR |= (1 << CLKPCE) & ~((1 << CLKPS0) | (1 << CLKPS3) | (1 << CLKPS2)
| (1 << CLKPS1))
2. Within four cycles, write the desired value to CLKPS while writing a
zero to CLKPCE.
Und demenstsprechend die folgende so ?
CLKPR &= ~(1 << CLKPCE) | (1 << CLKPS0) | (1 << CLKPS3) | (1 << CLKPS2)
| (1 << CLKPS1)
Der Chip läßt sich noch programmieren (Programmverifzierung sagt o.k.,
bei den Fuses ebenfalls), aber augenscheinlich läuft der Prozessor nicht
an.
Nun meine Frage:
Ich dachte, ich verändere mit CLKPR nur "temporär" den Prescaler, soll
heißen mit einem neu geflashten Programm (ohne CLKPCE Veränderung im
Programm) ist die Welt wieder in Ordnung.
Kann es sein, dass die Veränderung dauerhaft (fehlerhaft) ist ? Aber
wieso läßt sich der Chip dann noch programmieren? Für das Flashen
braucht er doch auch einen Takt. Oder habe ich hier etwas
grundsätzliches mißverstanden ?
Ist HVSP grundsätzlich "gefährlicher" als ISP ?
Grüße un Danke!
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Nein. Was hast du für ein Netzteil am STK?
MfG Spess
12 Volt, 450 mA Steckernetzteil!
Hi
OK. Das sollte eigentlich reichen.
MfG Spess
Autor: Jens (Gast)
Wenn du bei ISP-Programming-Mode den Takt so verstellst, das der
Controller nicht mehr den internen Takt verwendet, sondern den extern
angelegt haben möchte, kannst du den mit ISP nicht mehr zurückstellen.
Es fehlt ja der Takt. Aber bei HVSP ist das anders. Der Controller ist
nicht mehr auf den Takt angewiesen. Das ist ja grad das schöne, dass du
den Controller mit der Methode immer wieder retten kannst!
Ich habe aber per HVSP geflashed !!!
Und nun bekomme ich trotzdem nicht den MC gestartet (scheint mir).
Grüße
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Vielleicht schreibst du ja dazu, wo du das gefunden hast?
CKDIV8 ist ja standardmäßig aktiv, damit läuft der Prozessor mit
einem Vorteiler von 8 an.  Der Grund ist, dass ein Betrieb mit den
vollen 9,6 MHz nicht über den gesamten Betriebsspannungsbereich
garantiert wird.
Dann wird deine Prescaler-Änderung einfach ignoriert.
> other bits in
> CLKPR to zero.
> aus ?
> Etwa so ?
> CLKPR |= ...
Warum willst du den partout etwas ver-ODER-n?
Nein, diese Anweisung ist kompletter Unsinn.  Nimm sie mal
auseinander (also: aus a |= b; machst du a = a | b;) und schreib
sie bitweise auf, dann sollte dir klar werden, was du da fürn
Quatsch gezimmert hast.
CLKPR = (1 << CLKPCE);
CLKPR = (1 << CLKPS0);
Mal in der Annahme, dass du CLKPS0 setzen willst, also einen Vorteiler
von 2 haben möchtest.  Für Vorteiler 1 müsstest du als zweiten Schritt
eine 0 schreiben.
Funktioniert aber im AVR-GCC nur dann, wenn du die Optimierungen
einschaltest, sonst wird der Code u. U. zu langsam für die vier-
Takte-Zeitforderung.  Besser ist daher:
#include <avr/power.h>
  clock_prescale_set(clock_div_2);
> an.
Dann hast du sehr wahrscheinlich was ganz anderes vergurkt.
Ich meine, in Verbindung mit der STK500 Handhabung, weiß aber nicht mehr
ganz genau.
Der ATTiny13 unterstützt doch genau diese Modi- daum fühlte ich mich
angesprochen.
Danke!
Danke - das kannte ich noch gar nicht. Werde einen neuen ATTiny13nehmen
und schauen, was dann passiert.
Grüße
> angesprochen.
Jeder moderne AVR hat das.
Nimm doch den, den du hast.  Du vermutest doch bisher nur, dass er
nicht mehr gehen würde.  Bei deinen weiter oben gezeigten C-Künsten
(sorry) würde es mich nicht wundern, wenn du einfach völlig normale
Bugs in deinem Code hast, die dich zu dieser Vermutung führen.
Schreib doch einfach erstmal ein Minimalprogramm in den existierenden
Baustein, völlig ohne CLKPR, alle Fuses auf Standardeinstellung, und
lass ihn mit einem IO-Pin wackeln.  Dann guckst du dir an einem Oszi
an, ob das Pin auch wirklich wackelt.
Dann gehst du einen Schritt weiter, nimmst die Prescaler-Einstellung
rein, und guckst am Oszi, ob sich die Frequenz des Pins geändert hat.
Er wackelt - danke!
Man sollte nicht mitten in der Nacht Fehlersuche begehen ...!
Die CLKPR settings waren sicherlich ein untauglicher Versuch ein ganz
anderes Problem zu beheben (Umschreiben eines Timer getriggerten
Programms von einem 16 Bit Timer auf einen 8 Bit Timer). Schnellschüsse
lohnen nicht !
Aber ich habe etwas wichtiges gelernt, es gibt eine Routine in der
Library, die mir die Thematik erledigt - Klasse!
Danke für die Hilfe.
