Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bestimmte Ausgänge von Ausgangsport manipulieren
Autor: Gerd Harsen (Gast)
Hallo!
Ich habe eine Frage bezüglich der Portmaskierung bei Ausgängen.
Ich möchte vom Port 1 Bit 6 und 7 ändern, Bit 7 soll an sein, Bit 6 aus,
die anderen sollen jedoch unbeeinflusst bleiben.
Ich habe es mit
(P1OUT & 0xCO) = 0x80;
probiert, jedoch bekomme ich eine Fehlermeldung, dass P1OUT "a
modifiable value" sein muss.
Wie kann ich das lösen?
Vielen Dank!
Sorry, das "O" in 0xC0 ist natürlich eine NULL.
Autor: ohforf (Gast)
Bit 7 setzen:
P1OUT |= 0x80;
Bit 7 löschen:
P1OUT &= ~0x80
Bin mir nicht sicher, prüf mal nach ob das Sinn ergibt.
ohforf schrieb:
> Bit 7 setzen:
> P1OUT |= 0x80;
> Bit 7 löschen:
> P1OUT &= ~0x80
Ja, das ergibt Sinn, klar geht das so, aber ich möchte in einem Rutsch
Bit 6 und 7 meines Ausgnagsports manipulieren.
Also als Pseudo-Quelltext:
(Ausgangsport 1 UND_ZWAR_NUR_BIT6_UND_BIT7) = BIT6_AUS_UND_BIT7_AN
Wenn ich P1OUT = 0x80, dann schreibe ich ja auf den ganzen Port.
Autor: Gerd (Gast)
Du hast den kleinen Strich vor dem = übersehen. Exklusiv-Oder ist dein
Freund!
Autor: Bastler (Gast)
Mach einen Zwischenschritt.
Var_Port = P1OUT; // hier PIN1 ?
Var_Port |= 0x80;
Var_Port &= ~0x40;
P1OUT = Var_Port;
> Freund!
:) Ja ist er auch, aber nicht hier.
Mit EXOR setze ich ja nur, unabhängig von Bit6 das Bit von Bit7, jedoch
wird dadurch nicht Bit6 gelöscht.
Bastler schrieb:
> Var_Port |= 0x80;
> Var_Port &= ~0x40;
Gibt es dafür denn keinen gemeinsamen Ausdruck?
Autor: Lord Ziu (lordziu)
Var_Port = Var_Port | 0x80 & ~0x40;
Wieso kann ich denn nicht direkt so auf den Port schreiben?
P1OUT &= ~H1 |= H2;
Das geht nicht, kommt immer Fehler mit modifiable value.
Autor: Hc Zimmerer (mizch)
Nein.  & bindet stärker.  Das ~0x40 tut hier gar nichts.
Var_Port = (Var_Port & ~0x40) | 0x80;
(Die Klammern dienen zur Verdeutlichung.)
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
P1OUT &= ~H1 |= H2;
Wenn dir das Kopfzerbrechen macht, dann brauchst du dringend ein C-Buch.
Ja, das brauche ich! Kannst du mir trotzdem grad damit helfen und mir
ggf. viellicht ein gutes Buch empfehlen?
Den Klassiker
Kernighan & Ritchie, Programmieren in C
Aber das steht in jedem C Buch
Das erklärt dir nämlich, dass diese ganzen Operatoren
   a op= b
Kurzschreibweisen für
   a =  a op b
sind.
Also steh bei dir
    P1OUT = P1OUT & ( ~H1 = ~H1 | H2 );
wie willst du denn an ~H1 etwas zuweisen? Ganz besonders dann, wenn H1
eigentlich zb eine Konstante ist.
Ich mein die ingänge kann ich ja auch mit
((P1IN & 0x3C) == 0x10)
auf Bit4 abfragen
> auf Bit4 abfragen
Das ist aber etwas völlig anderes. Da kommen keine
Kurzschreibweise-Operatoren op= vor
OK, vielen Dank, das werde ich mir zulegen!
Gibt es denn dafür auch einen Ausdruck?
Zwei Ausdrücke kann ich ja so auch gleichzeitig auschalten.
(P1OUT &= ~(0x01 | 0x03))
Gibts es denn nun etwas für einen an, den anderen aus?
Was bedeutet das?
Autor: Peter (Gast)
Ja, wurde doch schon genannt, z.B. hier:
Beitrag "Re: Bestimmte Ausgänge von Ausgangsport manipulieren"
