Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 200-700mV mit 12V DC-Anteil messen
von Andreas B. (loopy83)
ich suche nach einer Möglichkeit, mit Hilfe eines Oszis, ein bestimmtes
Signal zu messen.
Es handelt sich dabei um ein 200mv - 700mV, 20-40Mhz Signal, das mit
einem Gleichspannungsanteil von 12V versehen ist.
Mit meinem Oszi TDS-3054 von Tektronix bekomme ich das irgendwie nicht
richtig dargestellt, da ich die Kurve nicht weit genug nach unten
schieben kann, um den Spannungsbereich auf 100mV-200mV/DIV zu stellen.
Also muss ich einen größeren Messbereich wählen und habe dann Probleme,
das eigentliche Signal vernünftig zu messen.
Kann ich vielleicht mit einem Kondensator den Gleichspannungsanteil
abschalten? Ich habe aber Bedenken, dass das Signal dann verzerrt wird.
Hat jemand einen Tip für mich, wie mal solche Signale zuverlässig messen
kann?
Vielen Dank!
Andi
von Michael U. (amiga)
ich kenne diesen Oszi nicht, andererseits kenne ich aber eigentlich
keinen Oszi, wo nicht nicht per Taste o.ä. am Oszi genau dieser
Kondensator intern dazuschalttet werden kann.
Meist auch mit = und ~ beschriftet.
Gruß aus Berlin
Michael
von Hc Z. (mizch)
Oder mit "AC" und "DC" Coupling.
von Dieter Werner (Gast)
Im Menü des entsprecheden Kanals sollte eine Soft-Taste "Kopplung" zu
finden sein. Die schaltet zwischen AC, DC und GND um.
Mhm... ja klar... DC/AC
*Kopf => Tisch*
Schon 100mal gelesen, aber nie wirklich gebraucht und immer auf DC
betrieben.
Peinlich, peinlich...
DANKE Leute!
