Hallo, ich habe 2 Bauelemente mit einer identischen Bauform. Ich weiß nur, dass 1 Bauelement eine Diode und das andere ein Transistor sein muss. Wie gesagt, Aussehen komplett identisch. Lediglich die Beschriftung unterscheidet sich: A6t 02 SKs 02 Kann man anhand dieser Beschreibung eine Unterscheidung treffen? Oder ist das lediglich eine Herstellerbezeichnung? Vielen Dank, Student
Sehr wahrscheinlich wird man anhand der Beschriftung die Beiden Bauteile unterscheiden können. Aber nur, wenn man in die Datenblätter der entsprechenden Bauteile sieht. Alternativ kann man auch messen, Diode und Transistor sollten sich messtechnisch unterscheiden lassen.
Im Forum elektronik-kompendium.de wird Du unter SMD-Code fündig- A6t = BAS16, (1N4148, BAW16) Diode, muß das andere der Transi sein..... Oder Tante Goo.... hilft weiter, nach SMD-Codes suchen....... Rausmessen mit Ohm-Meter geht natürlich auch......, siehe Vorposter.
Danke für die schnellen Antworten. Das mit dem Durchmessen ist mir dann auch eingefallen, da merkt man ja sofort welches der beiden die Diode ist :) Danke Danke ... der Student
