Hallo, und zwar brauche ich einen kleinen Tipp. Ich möchte fortlaufend Werte von 0 bis 255 übertragen. Das ganze soll über ein Funkmodul gehen. Mein Problem dabei ist, dass ganze muss so schnell wie möglich gehen, und von daher möchte ich keine Pausen zwischen den Werten haben. Ich könnte jede beliebige Binäre Zahl als "Startwert" nehmen, nur das Problem wird immer bleiben, dass die zu übertragenden Werte, den Startwert beinhalten könnten. Wie kann ich fortlaufend also meine 8 Bit übertragen? Wie markiere ich den Anfang? Danke
Chris schrieb: > Hallo, > > und zwar brauche ich einen kleinen Tipp. > > Ich möchte fortlaufend Werte von 0 bis 255 übertragen. > Das ganze soll über ein Funkmodul gehen. > Mein Problem dabei ist, dass ganze muss so schnell wie möglich gehen, > und von daher möchte ich keine Pausen zwischen den Werten haben. In der Zeit, die die UART benötigt um das Byte rauszutakten hast du genug Zeit um zwischendurch noch quadratische Gleichungen zu lösen. > Ich könnte jede beliebige Binäre Zahl als "Startwert" nehmen, nur das > Problem wird immer bleiben, dass die zu übertragenden Werte, den > Startwert beinhalten könnten. > Wie kann ich fortlaufend also meine 8 Bit übertragen? Wie markiere ich > den Anfang? Indem du einen speziellen Wert (möglichst einen von dem du erwartest das er selten auftritt) als Startwert definierst und dir eine Sonderbahndlung einfallen lässt, falls dieser Wert in den Daten dann doch einmal vorkommt.
Chris schrieb: > Mein Problem dabei ist, dass ganze muss so schnell wie möglich gehen, > und von daher möchte ich keine Pausen zwischen den Werten haben. Was ist schnell für Dich? Sind das Videosignale? Peter
Was für Funkmodule sind das? Könntest Du auf 9-Bit Betrieb umstellen? Dann wäre Bit 8 nämlich Dein Startbit. fchk
