Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lichtschranke
Autor: Hans (Gast)
Hallo!
Ich benötige eine Lichtschranke (Erfassungsentfernung max. 1,5m).
Wollte dieses erst einfach mit einer normalen IR-LED Lichtschranke
realisieren, das Problem ist nur das die Lichtschranke auch objekte
erkennen soll, die max. 0,5cm dick sind. Daher glaube ich nicht das ich
da mit einer IR-LED weit kommen, da die LEDs ja meistens einen
Abstrahlwinken von 15°Grad haben.
Daher bin ich auf die Idee einer Laserlichtschranke gekommen... einfach
ne billige Rotlicht Laserdiode ausm Laserpointer nehmen und die übern
NE555 pulsen lassen, um die Schaltung sicherer zu machen... Kann ich zu
auswertung einfach nen einfachen TSOP nehmen? die haben ja meist feste
frequenzen bei denen die Auslösen...?!
Bitte Um Antwort oder um ganz neue Ideen ;-)
Mfg
Hans
Autor: Er (Gast)
max 0,5cm min ?
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Hans (Gast)
Sinnvoll.
Ja.
>die haben ja meist feste frequenzen bei denen die Auslösen...?!
Nöö, aber fest Frequenzen, die sie filtern ;-)
MFg
Falk
Autor: Hans (Gast)
Das Gerät sollte sachen erkennen die nicht dick sind... sie sollte ein
Signal geben wenn z.b. ein Bleistift (duchmesser ca. 0,5cm)  die
Lichtschranke dürchfährt
Autor: Hans (Gast)
Bei Reichelt steht bei den Tsops bei das sie für Infrarot Licht gemacht
sind, funktioniert das dann auch mit dem Roten Licht des Lasers?!
Autor: MaWin (Gast)
Dazu kann aber der Lichtstrahl beliebig breit gefächert sein.
Nur der Empfänger muss schmaler als 0.5cm sein, was nicht besonders
schwer ist, man muss ja keinen LDR07, keine alte Röhrenphotozelle oder
keinen BPW34 nehmen.
Mach dich ein wenig mit Grundlagen der Optik vertraut.
Autor: Hans (Gast)
Hab schon mehrere IR- Lichtschranken gebaut... verstehe an sich wohl das
Prinzip... Wenn ich mit dem Bleistift direkt bei dem empfänger
durchfahren wird er auslösen... aber wenn ich das in der Mitte mach,
habe ich es schon öfter gehabt das die Lichtschranke niucht ausgelöst
hat, da durch den Streuwinkel der LED immer noch ein paar strahlen
angekommen sind
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Ist das nicht letztenedes eine Frage der Einstellung, ab welcher
Absenkung des Empfängersignals eine Unterbrechung gewertet wird.
Es soll ja Leute geben, die den Durchflug einer Fliege eben nicht
registrieren wollen.
Autor: Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
> angekommen sind
Das hat doch eher was mit der Breite des Empfängers zu tun - wie auch
MAWin schon schrieb. Die LED mag soviel streuen wie sie will. Wichtig
ist, dass der Schatten(!) des Bleistifts größer als der Empfänger ist.
Dafür das Bild:
Lichtschranke ohne Hindernis:
LED ------------------------------------------------------Empfänger
Lichtschranke mit Bleistift als Hindernis:
LED ----------------O                                     Empfänger
     \                                              ist im Schatten
Baue also Deinen Empfänger in eine schmale Röhre, welche schmaler ist
als ein Bleistift. Dann klappt das auch.
Gruß,
Frank
Autor: MaWin (Gast)
> aber wenn ich das in der Mitte mach, habe ich es schon öfter gehabt
> das die Lichtschranke niucht ausgelöst hat,
Beugung ? Mann ist dein Beistift schwer, wie ein Neutronenstern.
Ich hoffe, deine Lichtschranke verwendet wenigstens moduliertes Licht.
Und gegen Streulicht, wenn also der blitzeblanke Bleistift was
reflektiert und gegen die weisse Wand wirft, von wo aus es der Empfänger
sehen kann, hilft auch ein Laser nicht und auch kein moduliertes Licht.
Nur eine Tülle um den Empfänger, wie von Frank M. skizziert.
Autor: Martin (Gast)
... Beugung ? Mann ist dein Beistift schwer, wie ein Neutronenstern. ...
Zur Beugung braucht man keinen Neutronenstern - mach dich doch mal mit
den Gesetzen der Optik vertraut.
Autor: MaWin (Gast)
Die kenn ich durchaus, aber die an der Kante den Bleistifts gebeugte
Lichtmenge ist einfach zu gering.
... aber die an der Kante den Bleistifts gebeugte Lichtmenge ist einfach
zu gering. ...
Das ist nicht richtig, bitte sofort meinen Ratschlag annehmen - oder
einfach hier vorrechnen.
