Hallo, ich möchte auf meiner Platine die Bauteilnamen oben haben, also tNames und bNames. Wie kann ich eigentlich die Schriftgröße dieser Namen ändern? Welche Schriftgröße ist die kleinste, die man noch anständig lesen kann (da ich relativ viele Bauteile auf engem Raum habe)? lg mille
Hallo, mit der Smash Funktion den Namen vom Bauteil lösen. Dabei erscheint ein Kreuz neben dem Namen. Dann mit Info Funktion das Kreuz anwählen und Größe des Textes anstellen. Gruß
P.S. Schriftgröße hängt wohl vom Leiterplattenhersteller ab. Minimum ist wohl 0.5-0.7 mm Schrifthöhe. Dann ist aber schon fast ne Lupe zum Lesen erforderlich
Kann man auch die Schriftgröße für alle Namen gleichzeitig ändern? Bei >1000 Bauelementen ist das sonst viel Arbeit :-) lg mille
Ja, geht. Müssen aber alle vorher "gesmasht" sein. Dann z.B. nur den Layer "bNames" anzeigen lassen, alle selektieren, dann Change>Size und Rechtsklick.
Da habe ich mich nur verschrieben... meine Eagle anstatt Mille :-) Wie ordnet ihr normalerweise eure Namen auf der Platine? Alle nur von einer Seite zum Lesen oder wie es am besten zum bauelement passt? lg mille
So, dass alles optimal lesbar und dem jeweiligen Bauteil zuordbar ist. Das hängt dann von den jeweiligen Gegebenheiten vor Ort ab.
Kann man eigentlich einzelne Namen von Bauelementen explizit entfernen? Ich möchte z.B. von einigen Elementen den Namen nicht auf dem Top-Layer angezeigt bekommen? lg mille
Mille schrieb: > Welche Schriftgröße ist die kleinste, die man noch anständig lesen kann Harald X. schrieb: > P.S. Schriftgröße hängt wohl vom Leiterplattenhersteller ab. Minimum ist > wohl 0.5-0.7 mm Schrifthöhe. Dann ist aber schon fast ne Lupe zum Lesen > erforderlich Nein, das ist viel zu klein, da bleibt nur noch ein undefinierbarer Klecks übrig. Unterste Grenze ist (bei uns) ca. 1mm Höhe und 0.1mm Breite - selbst hier fällt es z.T. schwer, manche Buchstaben/ Zahlen auseinanderzuhalten. Die Frage sollte eher lauten, was in der Fertigung noch realisierbar ist. Gruss Uwe
