Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik MC33063 und Spule
von H. T. (triti)
wenn man einen MC33063A hat
http://docs-europe.origin.electrocomponents.com/webdocs/0c96/0900766b80c96f1c.pdf
braucht man dazu eine Spule mit 170µH und die kostet für 2A viel (bei RS
4€, Nr 308-8794).
Die bei RS ist ein Ring. Kann man auch die hier nehmen?:
http://www.conrad.de/ce/de/product/440472/
Wenn man aber überhaupt nur weniger Strom braucht -  zB.500mA - kann man
dann auch eine Spule nehmen die weniger A verträgt und billiger ist und
die Sache funktioniert (hauptsache die µH stimmen)?
Ich glaub ja dass es so ist aber besser man fragt....
lg
Triti
: Verschoben durch Admin
von Mho (Gast)
Ringkerne sind generell besser für solche Wandler.
Eine hohe Induktivität und eine hohe Strombelastbarkeit sind immer gut.
Hier ist ein Design Tool damit du dir die perfekte Spule aussuchen
kannst:
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
von Ingolf O. (headshotzombie)
> kannst:
Ja, aber nur bzgl. deren Induktivität. Die Bauform/-art ist da nicht
drin, und das war ja primär die Frage.
von Mho (Gast)
... Ringkern ist nicht nur okay, sondern besser als Stabkerne.
von Kupfer Michi (Gast)
Typischerweise nimmt man für sowas einen Ringkern aus -26 (gelb-weiss)
bzw. -18 (grün-rot) Material z.B. von Amidon.
Beim -26er würd ich nicht über 50kHz gehen, das -18er bis 100kHz.
> Kann man auch die hier nehmen?: http://www.conrad.de/ce/de/product/440472/
Das ist eine Entstördrossel, sie soll HF Energie Vernichten, entsprechen
hoch sind ihre Speicherveluste in einem Schaltregler - also weniger
geeignet. Die Stabform erzeugt zudem stärkere Streufelder.
Ja, (entscheident ist der Spitzenstrom)
>...(hauptsache die µH stimmen)
Nein, auch Frequenzbereich, Speicherverluste und max Strom müssen zum
Einsatzzweck passen.
von BMK (Gast)
Dem kann ich mich nur anschliessen.
Hol dir diesen Ringkern
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=B521;GROUPID=3186;ARTICLE=32302;
und bewickel ihm mit CuL 0,6mm 64 Windungen
ergibt eine Top Speicherdrossel 170µH mit 0,1 Ohm DC
von MaWin (Gast)
> die kostet für 2A viel (bei RS 4€,
Dann geh erstens zu einem preiswerten Laden, und nimm zweitens was
passendes:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=73072;PROVID=2402
> kann man dann auch eine Spule nehmen die weniger A verträgt
> und billiger ist und die Sache funktioniert (hauptsache die µH
> stimmen)?
Die Spule muss beim MC34063 zum Rsc Strombegrenzungswiderstand
passen, und der muss natürlich ausreichend sein, damit der
Regler den benötigten Strom liefern kann.
Wenn du also Rsc mit 1 Ohm für 330mA auslegst, reicht eine Spule
die bei 330mA noch nicht in Sättigung geht.
Bei anderen Schaltreglern, wie LM2576 von National, ist der Maximalstrom
fest, und wird beim Aufladen des Ausgangselkos auch erreicht. Da muss
man also die Spule passend zum Regler kaufen, oder notfalls einen Regler
mit niedrigere Strombegrenzung wählen. Viel bringt viel ist da nicht
immer gültig.
von H. T. (triti)
Danke schön für die Auskünfte.
> http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=B52...
Würde ich gerne aber Reichelt liefert erst ab 100€ nach Österreich. Ich
habe da nur C und RS.
Ich habe aber so gelbe Ringkerne aus Netzteilen ausgebaut, die müssen
auch funktionieren. Werde wickeln und ausprobieren.
Muss ich erst gerausfinden, wie man da wickelt damit ich das einhalten
kann.
Und danke für den link http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
lg
Triti
von Falk B. (falk)
@  Triturus Trit (triti)
Vergiss es. Ohne eine Messgerät für die Induktivität ist das blindes
rumstochern. Und dann hast du auch noch nicht den Sättigungsstrom
bestimmt.
Wenn du fit bist, lies was über Transformatoren und Spulen, dann
kanns t du das selbst bestimme.
MFG
Falk
P S Kauf eine FERTIGE Spule, das spart viel Frust. Die paar Euro sind es
wert.
von Marcus M. (marcus67)
Wir haben hier jeden Tage ca. 2-3 "Hilfe mein Schaltregler funktioniert
nicht" Threads. Häufig wird gar den Herstellern unterstellt nicht
funktionierende Regler zu bauen - dabei genügt ein Blick ins Datenblatt.
Spule ist nicht gleich Spule.
Ein Schaltregler benötigt eine Speicherdrossel. Sie hat die Aufgabe
Strom zu speichern und in den Tastlücken wieder abzugeben. Um Energie zu
speichern braucht es entsprechend große Kerne.
Ein Entstördrossel macht eigentlich genau das Gegenteil: Durch eine
geringe Güte wird HF in Wärme umgewandelt - und eben nicht gespeichert.
Deswegen funktioniert ein Schaltregler mit einer Entstördrossel bei
einem Strom von mehr als 50mA nicht mehr vernünftig.
Gruß, Marcus
von Falk B. (falk)
@  Marcus Müller (marcus67)
Richtig, darum sollte man mal den Artikel Spule lesen.
MFG
Falk
Tja, steht alles da - nur keiner liest es ...
Gruß, Marcus
von H. T. (triti)
Danke, dann bestell ich mir eine Spule. Und lese den link über die
Spulen.
lg
Triti
