Forum: FPGA, VHDL & Co. Abschließen der Schleife trotz Interrupt!
von Chris K. (Gast)
Hallo Community,
ich setze mich gerade mit den Grundlagen von VHDL auseinander und bin
bei meinen Programm auf ein Problem gestoßen, wofür ich leider keine
Lösung finde, bestimmt ihr aber ;)
In meinem Programm werden jeweils 3 LEDS per while-Schleife angesteuert,
welche hintereiander eingeschaltet und zum Schluß zusammen ausgeschaltet
werden. Es funktioniert quasi wie ein Blinker nach rechts und nach
links.
So der Interrupt ist der Schalter, der die Blinkrichtung ändert. Die
Anforderung ist aber folgende, dass der angefangene Blinkzyklus
abgeschlossen wird, d.h. wenn ich gerade bei der zweiten LED links bin
und ich den Schalter umstelle, soll der "Links-Blink-Zyklus" noch
abgeschlossen werden, bevor der andere Zyklus beginnt.
Oder in Kurzform: Wie erzwinge ich, dass die while Schleife
abgeschlossen wird. Ich meine bei C ist das realtiv einfach möglich,
aber ich weiß, wir sind hier nicht bei C.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
Chris
von Nobody (Gast)
Poste mal Deinen Code.
Eine While-Schleife in Hardware? Cool  :-o
Lass mal deinen Code sehen.
Glaub mir: wenn du Hardware mit VHDL beschreibst, dann hast du weder ein
Programm noch eine while-Schleife.
von Julian (Gast)
Könntest du das nicht mit nem endlichen Automaten (bei Fragezeichen im
Gesicht hilft Wikipedia o.Ä.) machen, der nur im Anfangszustand den
Taster (Status in FlipFlop gespeichert) abfragt?
von Nobody (Gast)
Jedenfalls wäre ein "while" selbst wenn es richtig angewandt wird nicht
synthetisierbar. Also höchsten für Testbenches etc. gut. Es dient
hauptsächlich dazu eine im vorhinein bekannte Anzahl gleichartiger
Strukturen zu beschreiben.
> Könntest du das nicht mit nem endlichen Automaten machen...
Sollte das heißen:
Könntest du nicht endlich nen Automaten machen... ;-)
Kurz und gut:
Schlicht und einfach Alles, was in Hardware (FPGA und CPLD)
nacheinander abläuft, wird auf so einen Automaten abgebildet werden
müssen.
von Rene B. (themason) Benutzerseite
Vor allem ... einen Interrupt ? In VHDL ?!
Wie soll das denn gehen ?
von Mark B. (markbrandis)
Indem man einen Programmable Interrupt Controller synthetisiert? ;-)
Einen PIC?  Buoäh...  ;-)
Öhm ja ... so gehts natürlich auch. Fehlt nur noch der Rest vom
Prozessor. Aber wie Lothar schon meinte : Is ja eh nen PIC
duckundwech
von faustian (Gast)
Wenn es um irgendeine Form von CPU geht, ist das Stichwort
Interruptmaskierung.
von Chris K. (Gast)
Es tut mir Leid für die jenigen, die Ihr Wissen zur Show stellen wollen,
ich bin wie gesagt am Anfang von VHDL. Mit Interrupt meine ich einfach,
eine Unterbrechung, was man ja aus meinen Text erschließen kann.
Und warum soll man keine "while loop" in einem prozess verwenden können?
Bei klappt es aufjedenfall.
Hier der Code, für die Menschen, die einen wirklich helfen möchten:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
Use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity Main is
  Port(
  clk: in std_logic ;               Schalter: in bit;
  LED: out std_logic_vector (5 downto 0));
end Main;
architecture Behavioral of Main is
signal led_intern: std_logic_vector (5 downto 0);
signal counter: std_logic_vector (25 downto 0);
begin
process (clk,Schalter,counter)
begin
if (rising_edge(clk)) then
counter <= counter + "01";
end if;
while Schalter = '1' loop
case counter(25 downto 24) is
          when "00" => led_intern <= "001000";
    when "01" => led_intern <= "011000";
    when "10" => led_intern <= "111000";
    when others => led_intern <= "000000";
end case;
end loop;
while not Schalter ='1' loop
    when "00" => led_intern <= "000100";
    when "01" => led_intern <= "000110";
    when "10" => led_intern <= "000111";
end case;
end loop;
end process;
LED <= led_intern;
end Behavioral;
von Chris K. (Gast)
Achso und das ganze hat nix mit ner CPU zu tun , sondern passiert auf
dem XILINX Spartan 3 Board ;)
Ja, was klappt denn?
Hast du das Synthetisiert?
Welche Warnungen hast du bekommen (Latch, kombinatorial Loop)?
Hast du dir den RTL-Schaltplan dazu schon mal angesehen?
Funktioniert das in realer Hardware?
Oder nur im Simulator?
Jetzt sei doch nicht gleich so angesäuert... :-/
Sieh dir mal meine Lauflichtvarianten an. Eine davon ist garantiert
total simpel auf deinen Anspruch abänderbar:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/61-Lauflicht.html
von Chris K. (Gast)
@Lothar: Ja tut mir Leid, wir müssen uns das ganze in recht kurzer Zeit
für das Testat auf den Schirm bringen und da ist man schonmal etwas
schneller genervt, wenn man sieht, was man noch alles zu tun hat ;)
Die Synthese ergibt weder Fehler noch Warnungen, die habe ich alles
behoben. Die Schaltung funktioniert auch wie sie soll. Das einzige
Problem besteht darin, dass wenn man den Schalter umschaltet, die Leds
sofort wechseln, sprich der eine Zyklus wird nicht beendet, was aber
eine der Vorgaben ist.
Verstehst du mein Problem? ;)
Nimm die Witzelei nicht persönlich.
Es ist so das die meisten die Vorstellung haben das VHDL ein
Programmablauf ist, bzw das man "normal" programmieren kann.
VHDL ist jedoch keine Programmiersprache sondern eine
Beschreibungssprache. Du beshreibst das Verhalten deiner Hardware.
Die Hardware ist aber parallel, d.h. was du beschreibst läuft parallel
ab und nicht sequentiell. Sequentielle Teile kann man zwar schon
schreiben, aber diese sind dann eher für die Simulation als sogenannte
Stimuli zum Testen deines Designs, aber eben nicht geeignet für die
Synthese (sprich die Implementation auf dem FPGA selbst).
Wenn man sequentielles Verhalten haben will, so benötigt man entweder
einen Zähler oder eine Statemachine. Nur damit lassen sich überhaupt
erst Abläufe realisieren.
Und so gesehen macht eine Unterbrechung (eben der besagte Interrupt) bei
parallel laufender Hardware keinen Sinn ;-P. Ist dann halt nur was
schwierig zu verstehen was du meinst :-). Nimms nicht übel :-)
Zu deinem Problem
Wie besagt machen Schleifen in Hardware keinen Sinn.
Für dein Problem reicht eigentlich der Zähler aus.
Die Abfrage auf die Blinkrichtung kann man über ein if machen indem
beide cases enthalten sind, die also theoretisch immer SOFORT
umschalten.
Das if bezieht sich dann aber nicht auf die Schalterstellung, sondern
ein weiteres Signal das den Schalterzustand übernimmt wenn der
Blinkzyklus zuende ist.
Das wäre ein Lösungsvorschlag.
Deine loop lässt sich ganz leicht auch als if-Abfrage beschreiben.
Man macht keine kombinatorisch getakteten Prozesse. Besser: Aufteilen.
signal richtung : std_logic;
process (clk)
begin
    if counter(25 downto 24)="00" then -- nur bei diesem Zählerzustand die Richtung ändern
      richtung <= Schalter;            -- Richtung soll gespeichert werden, deshalb im getakteten Prozess
    end if;
  end if;
end process;
process (richtung ,counter)
  if richtung = '1' then
    end case;
  else
23
24
25
26
    end case;
27
  end if;
28
end process;
von Chris K. (Gast)
@Lothar:
Vielen Dank für diese Antwort und deine Tipps! Es funktioniert alles
genau so, wie es sein soll und man hat dabei noch was gelernt! ;)
von Chris K. (Gast)
Eine Frage noch Lothar, wegen dem Speichern der Richtung im getakteten
Prozess. Ist es besser dort platziert oder MUSS es dort platziert sein?
Und warum?
Danke für die Antwort im Vorraus ;)
> wegen dem Speichern der Richtung im getakteten Prozess.
Grundsätzlich Alles, was gespeichert werden soll, muß getaktet sein.
Denn (grob gesagt) die einzigen Speicherglieder im FPGA sind Flipflops.
Und das sind getaktete Bauteile.
Ein nicht getaktetes Speichergleid ist ein Latch, und das wirst du
garantiert nur in sehr ausgewählten Fällen wirklich wollen...
