Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Widerstände für Transistorbasis
von Ralf S. (schepperle)
Hi Leute,
nachdem ich hier schon einiges an Restwissen, Widerständen und
Transistoren investiert hab, jetzt die Frage an Euch:
Ich hab hier nen KA7500 mit dem ich ein kleines Netzteil für OPs bauen
will. Der hat ja bekanntlich 2 Open Collektor Ausgänge, zieht diese also
nach Masse. Jetzt will ich da jeweils einen Transistor hin hängen, der
dann die beiden Wicklungen primär speist (wird ein PushPull Gerät)
Ist wie gesagt nur ein kleines Teil und läuft somit mit 2 BC339.
Jetzt Frage an Euch: wie dimmensionier ich den Vorwiderstand zwischen
KA7500 und der Basis und wie hoch muss dann der Pullup für die Basis
sein?
btw: alternativ kann ich auch 2 BC340 nehmen und die Mittelanzapfung auf
Masse hängen... hab ich auch schon probiert, da rauchen mir die
Halbleiter auch immer ab.
So wer weiß Rat?
Grüßle,
Ralf
von mhh (Gast)
Eigentlich nicht.
> sein?
Datenblatt schon studiert?
(150/47 Ohm dort in einer Beispielschaltung)
Ja die hab ich gesehen aber hab sie nicht da... und da die Elektronik ja
keine Wissenschaft ist, dachte ich es gäbe alternative Vorschläge...
Frage: wenns keine Open Collektor Ausgänge sind... was ises dann?? Es
snd Transistoren, die E auf Masse haben und der C hängt am Ausgang...
von mhh (Gast)
Es sind halt Transistoren mit frei zugänglichem Emitter- und
Kollektoranschluss. Dadurch auch mit einem externen Transistor als
Darlington nutzbar.
Du musst den Widerstand eben so auswählen, daß die 200mA für die
internen Transistoren nicht überschritten werden. Das kann man
ausrechnen.
ja das stimmt ,das hab ich schon hin bekommen... aber 200ma erreich ich
dabei nie.
der aufbau ist so: 220 Ohm von + nach B. von B zum KA7500 direkt
(Darlington wie du sagst.) der E an Masse und der C am Ende der
Wicklung.
Spannng ist 18V, d.h. die 200mA werden nicht überschritten. Phänomen
ist, dass die Diode von C nach B durchbrennt und auf 0Ohm sinkt. immer
und immer wieder...
was mach ich falsch? klingt für mich nach dem grundlegenden Denkfehler,
aber da steh ich grad echt auf der Leitung...
Grüßle!
von Ohforf S. (ohforf)
Ein bisschen Theorie zum Thema gibts bei
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/powsw1.htm
von mhh (Gast)
> Wicklung.
> und immer wieder...
Habe ich das richtig interpretiert?
------------------|--------|--  + 18V
                  |      Spule
                200 Ohm    |
                  |        C
KA7500 Ausgang C -|----B Transistor
                           E
       Ausgang E -|        |
                Masse    Masse
Deinen angegebenen Transistor kann ich nicht finden. Was hat der für
Werte? Wenn er zu schwach ist, brennt er natürlich durch. Auch eine
Freilaufdiode über den Spulen könnte hilfreich sein.
der transistor war natürlich falsch von mir... danke für den tip...
bc639 ist richtig.
der schaltplan ist soweit richtig... freilaufdiode ist ne gute idee...
die frage ist nur, warum bleibt die emitterdiode gut und die
kollektrodiode fliegt? normal geht doch der transistor am stück in die
luft oder nicht?
von Nobody (Gast)
> luft
Dieses Gerücht ignorieren die üblichen Transistoren und agieren, mangels
anderweitiger Anweisungen entsprechend der gängigen Feld-, Wald- und
Wiesen-Physik. Wer kann es ihnen übelnehmen?
von mhh (Gast)
Das deutet nicht auf Überstrom (naja, eigentlich indirekt doch), sondern
Überspannung beim sterben hin.
Also der 7500 schaltet mit seinem internen Transi den externen ab durch
Kurzschließen von Basis mit Emitter -> Induktionsspannung -> Transistor
bricht durch und Strom fließt zwischen Kollektor und Basis -> Basis kann
weniger Strom als Kollektor zu Emitter -> peng.
@ nobody
also gut ich geb zu, dass die meisten transistoren die ich gebraten hab
aus leistungsstarken endstufen waren und die sind definitiv nurnoch ein
guter leiter und sonst nix...
aber gut... der lustige beitrag hat auch nicht zu des rätsels lösung
geführt... trotzdem danke -.-'
@ mhh: d.h. mal mit freilaufdiode probieren?? wär mein nächster schritt
gewesen... aber es hat ja kurzzeitig echt auch ohne gefunzt...
mal gucken... kann ja nicht os schwer sein so ne rudimentäre schaltung
zum laufen zu bringen...
So Leute,
jetzt hab ich mal wieder etwas rumexperimenteirt. Wenn ich nur den
KA7500 schwingen lasse und direkt an die Kollektoren die Spule häng,
rumpelt das Teil wie ne Eins. es wird zwar heiss und schwingt etwas
über, läuft aber dauerhaft und unkritisch durch.
Wenn ich nun um den Chip zu entlasten eine Darlingtonschaltung bau,
fliegt der Transistor in die Luft. Die Schaltung sieht so aus, dass B
vom Trans. an den Kollektoren vom KA7500 und mit 1K8 auf 18V hängt. E
hängt jeweils an Masse und der C vom Trans. an der Spule.
Ergebnis: Die Spannung am C vom Trans bewegt sich kein bischen und nach
5 Sekunden ist er durchgeschmort.
Was ich mir auch nicht ganz erklären kann ist, dass die Spannung an der
B nur zwischen 0,7V und 0,6V hin und her hüpft. woran kann das denn
liegen? Sollte der KA7500 die nicht ganz nach Masse ziehen?
Wer weiß Rat?
Grüßle!!!
