Hi, ich habe noch einen WSP 80 inkl. Halter und Schwamm abzugeben. Der Lötkolben ist ca. 1 Jahr alt und wurde gelegentlich am Wochenende genutzt. http://www.pkelektronik.com/index.asp?ProductID=1295 100%ig in ordnung ausgestattet und im sehr guten Zustand - mit einer gängigen Spitze. Preisvorstellung: Kolben: 85€ Ständer/Schwamm: 10€ Versand 4€ mit Hermes. Bei Interesse schreibt mir einfach eine Mail. Gruß, Dennis
Auch Hi(gh) An welcher Basis (Spannungsversorgung) hast du den betrieben?
...es ist ein 80Watt Kolben mit einer Spannung von 24V, siehe Datenblatt: http://www.pkelektronik.com/Downloads/71_Weller%20Lötkolbenset%20WSP%2080.pdf ich habe ihn an der WSD161V in Betrieb gehabt und mir eine Entlötpinzette als Zweitwerkzeug zugelegt. Es geht auch an: WSD151 WSD81V WDD81V WS81->PU81 WAD101 und vielen mehr... Es ist ein aktueller und sehr gängiger Kolben von Weller. Gruß, Dennis
Zur Info, der Kolben ist zu haben, Andreas hatte bis jetzt nur diese Rückfrage :-) Gruß, Dennis
FYI: der WSP80 läuft auch in Kombination mit einer WECP20 prima. Man muss nur ein Loch für den zusätzlichen Pin in die Buchse der Station bohren (oder den Pin ziehen). Ich habe das seit ein paar Jahren so in Betrieb und keine Probleme damit.
Hat das WECP20 nicht 50 Watt im Gegensatz zum WSP80 (mit 80 Watt). Wenn das geht würde ich den Kolben kaufen !
Alter Gast schrieb: > Hat das WECP20 nicht 50 Watt im Gegensatz zum WSP80 (mit 80 Watt). Das mag sein. Ob sich die geringere Leistung auf Dauer negativ auf den WSP80 auswirkt kann ich nicht sagen. Rein funktionell hatte ich aber nie Probleme. Ich finde auch, dass der WSP sich wesentlich schneller aufheizt als der LR und das bei gleicher "Eingangsleistung" (vermutlich auf Grund der geringeren thermischen Masse).
Eine zu hohe Leistung würde sich aber bestimmt negativer auswirken als es eine zu geringe tut...
Micha schrieb: > Man muss nur ein Loch für den zusätzlichen Pin in die Buchse der Station > bohren (oder den Pin ziehen). Besagter Pin ist bei meinem WSP80 übrigens gar nicht belegt und dient daher wirklich nur der mechanischen Codierung.
So, das sich bis jetzt noch keiner gemeldet hat: 70€ inklusive Halter. Ich denke das ist ein fairer Preis, der Kolben ist noch nicht wirklich alt. Viele Grüße, Dennis
@ Dennis S. Micha schrieb: > Besagter Pin ist bei meinem WSP80 übrigens gar nicht belegt und dient > daher wirklich nur der mechanischen Codierung. Schraub doch deinen Stecker mal auseinander (das ist ja beschädigungsfrei möglich) und verifiziere das. Damit vergrößerst du die potentielle "Kundschaft". Der betreffende Pin sitzt direkt an der mechanischen Codierung (der "Nase").
Der Lötkolben passt übrigens genau an die hier beschriebenen Lötstationen zum selberbauen: Beitrag "Re: Lötstarion nachbauen, aber welche" Es gibt eine digital und eine analog geregelte Version. Im Thread einfach nachlesen. An beide passt der Lötkolben.
Dennis Sander schrieb: > So, > > das sich bis jetzt noch keiner gemeldet hat: > > 70€ inklusive Halter. Ich denke das ist ein fairer Preis, der Kolben ist > noch nicht wirklich alt. > Ist der Kolben noch da? Wo steht der Preis?
Hallo Thomas, am Preis hat sich nichts mehr geändert. Der Kolben ist leider schon weg. Gruß, Dennis
