Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Brushlessregler
von Schaumflieger (Gast)
Habe einen Brushlessregler BL-20 Heli.Dieser soll einen Pichler 18
BL-Motor
ansteuern.Der Regler gibt beim einschalten keinen Ton ab,Motor läuft
auch
nicht an.Der Regler ist auf 3zellige Akkus voreingestellt.Mein BL-Akku
ist 2zellig.Gibt es einen Trick den Regler ohne Programmierkarte
umzustellen.Der Regler müsste normalerweise einen Piepton von sich
geben!
Wer kann einen Tipp geben.
                                             mfg
                                           Schaumflieger
von A. R. (redegle)
Ist der Motor beim Einschalten angeschlossen?
Der Ton sollte nicht vom Regler kommen sondern vom Motor.
Es wird ein Stromimpuls auf den Motor gegeben, welcher somit den Ton
erzeugt.
Hallo Redegle!
Der Motor ist von einer anderen Firma wie der Regler.Habe einen anderen
Segler mit gleichrm Regler und Motor.Dort funktioniert der Regler.Der
Motor läuft.Sind die Impulse am Ausgang des BL-Reglers messbar?
                                             mfg
                                          Schaumflieger
von A. R. (redegle)
Komme leider nicht aus dem Bereich des Modellbauens. Habe lediglich
einmal einen bürstenlosen Motor zweckentfremdet.
Das sollte normalerweise kein Problem darstelle.
>Habe einen anderen
Also ist der Regler schoneinmal in Ordnung!
Wenn du ein Oszilloskop hast ja. Ansonsten wird es schwierig.
Kannst du testen, ob der Motor funktioniert?
Also anderen Regler anschließen oder einfach mal die Spulenwiderstände
durchmessen. Wenn dort ein Kurzschluss ist würde es das nicht
funktionieren erklären.
Wenn sich hier keiner mit mehr Erfahrung meldet könntest du in folgendem
Forum nachfragen. Die kennen sich sehr gut mit genau diesen Themengebiet
aus.
http://forum.mikrokopter.de/
Das soll nicht heißen, dass ich nicht gewillt bin zu helfen.
