Hi alle. Ich habe bischen Problem mit VHDL-Code ( umgenau zu sein Clk) Ich habe eine Ampelsteuerung programmiert. Zuerst mal habe ich es auf Modelsim programmiert und auf Testbench umgeschrieben und simuliert. es funktioniert. Nun habe ich es auf ISE 12.1 Darauf gekopiert. Da funktioniert auch alles ( Translate,Map usw. sind alle in grünne bereich keine systax fehler). danach habe ich es auf Spartan 3E XC3S500E gespielt. Die LEDs, die in ersten Zustand stehen, leuchten auf. eigentlich soll es nach 20sekunden ändern. Tut sich aber nichts. Ich denke, es ist ein Problem mit Clock... Clock ist in jeder komponent eingebaut. Clk ist auch als Eingang definiert. Muss ich extern ein clock-Signal eingeben ? Das machst shcon eine clock-signal oder ? : Timing: process (Clk) begin if(Clk'event and Clk='1') then .... end;
in die UCF muss noch die Clock. das müsste in etwa so aussehen: NET "SYSTEM_CLOCK" LOC = "AJ15"; NET "SYSTEM_CLOCK" IOSTANDARD = LVCMOS25; NET "SYSTEM_CLOCK" TNM_NET = "SYSTEM_CLOCK"; TIMESPEC "TS_SYSTEM_CLOCK" = PERIOD "SYSTEM_CLOCK" 10 ns HIGH 50 %; (Beispiel von einem Xilinx Virtex2P)
asoo xD Ich habe gewusst, dass irgend was mit clock nicht funktioniert. Und ich habe jetzt getestet. es funktioniert. ^^ vielen dank =)
