Forum: Platinen Tipps zur Platinenherstellung
Autor: yenlo (Gast)
Nachdem gestern meine ersten Gehversuche eine Platine zu ätzen
phänomenal gescheitert sind, wäre ich für Euren Support sehr dankbar.
Ich habe mein Layout (einseitig) im umgebauten Scanner testweise auf 3
Bundgard-Platinen belichtet, 2,4 und 6 Minuten. Ich konnte jetzt leicht
angedeutet mein layout sehen, allerdings nicht alles.
Entwicklung: mit NaOH (13g auf 500ml heissem Wasser) sofort trat das
Layout hervor und verschwand als Lila Schlieren. Das Ergebnis war dann
bei 4 Minuten (mit unter Wasser säunbern und dann noch mal in den
Entwickler tun) als Farblose Schaltung bei genauer betrachtung
ansatzweise erkennbar (aber nicht in allen Einzelheiten)
Ätzen: Hier hatte ich ein Ätzgerät (ebay) mit Plexiglasscheibe und
Heizung. Mein Problem fin mit der Lösung an. 125gr Natriumpersulfat auf
500ml heissem Wasser in einer Schale gelöst (so richtig wollte es sich
nicht auflösen..war wohl schon gesättigt, oder dauert das einfach nur
ewig?), das ganze dann ins Ätzgerät gekippt und das Ding angeschaltet.
Die Ätzflüssigkeit wurde tierisch heiss und die plexiglasscheibe
zersprang nach 5 minuten. Die Platinen drin waren binnen millisekungen
Blitzeblank geworden aber vom Layout war keine Spur mehr zu sehen.
Vermutlich habe da so alles falsch gemacht, was falsch zu machen war ;)
Wie macht man das richtig? Welche Konzentrationen auf je 500ml Wasser
benötige ich?
Ist das normal dass man nach dem entwickeln mit NaOH die Schaltung nur
ansatzweise farblos sieht?
Kann ich das Ätzen auch nur in einer kleinen Plastikwanne machen?
woran erkenne ich wann soetwas gut ist?
Wie soll das mit dem Ätzgerät funktionieren?
Wie bekomme ich da ne neue scheibe ätzsicher fest? Heisskleber wird wohl
nicht reichen, oder?
fragen über fragen :-)
Autor: Stefan (Gast)
10g auf 1 Liter ist die Entwicklerflüssigkeit.
Und nicht erwärmen. Nach 10 bis 20 sec ist es fertig
entwickelt.
Damit zuerst mal anfangen.
Sonst mal die suche versuchen, gibt genug Beiträge dazu.
Autor: MaWin (Gast)
Es gibt 2 Parameter: Belichtungsdauer und Entwicklung.
Einen davon musst du konstant halten, und den anderen einregeln, sonst
bekommst du bei 2 Variablen nie was richtiges raus.
Man hält die Entwicklung(dosierung, Temperatur und Zeit) konstant,
und variiert die Belichtungsdauer. Das hast du mit deinen 3 Zeiten auch
gemacht.
Aber dann hast du 4 Min entwickelt. Ich befürchte, damit hast du das
Ergebnis zerstört. Entwickle wie vorgesehen (bei normaler Konzentration,
20 GradC Entwicklertemp meist 1 Minute) und wenn keine deiner 3
belichteten Platinen was wird, musst du noch mal neu (länger/kürzer)
belichten.
Ob die Belichtung stimmt, sieht man nicht so sehr am Schatten, sondern
beim Eintachen in die Ätzlösung: Es muss innerhalb von 10 Sekunden auf
den nicht abgedeckten Stellen sich eine rötlich kristalline Schicht
bilden. Bei dir war wohl keine Stelle mehr abgedeckt :-(
Was bei deiner Ätzlösung passiert ist: Nun normalerweise kühlt sich
Natriumpersulfat bei lösen in Wasser ab, also nimmt man heisses Wasser
und bekommt eine nicht so heisse Lösung, die man in der Ätzküvette
wieder aufwärmen muss bis auf 40 GradC.
Was ist bei dir schief gegangen ? Keine Ahnung, aber heisse Ätzlösung in
kalte Plastikbox einfüllen könnte zu Spanungsrissen führen. Mehr Sorgen
macht mir dein halber Liter. Ich kenne keine Ätzküvette, in der ein
halber Liter reicht, da steckt die Heizung gar nicht im Wasser und damit
hängt der Thermostat in der Luft und heitz bis zum pltzane - des
Heizstabes, nicht der Küvette.
Autor: Florian O. (simuru)
Mh ich aetze auch mit Natriumpersulfat und nehme hier in der Regel ca 3
Essloeffel auf 250ml, glaube also dass 125g auf 500ml doch ein wenig
ueberdimensioniert ist.
Ob ich aber die richtige Menge nehme kann auch nicht sagen ;) Es
funktioniert aber recht gut nach 15 - 20min ist die Platine fertig
geaetzt.
Gruss Simu
Autor: Ohforf Sake (ohforf)
Bringt dein Belichtungsgerät UV-Licht ?
Ich hab mit einem Gesichtsbräuner gute Ergebnisse erzielt.
Nach dem Belichten sieht man schon die Leiterbahnen.
Beim Entwickeln sieht man deutlich, wenn der Fotolack weg ist,
der Lack sieht anders aus als blankes Kupfer.
Das muss richtig scharf aussehen, wie Fotografiert.
Autor: Bernadette (Gast)
10g NaOH pro Liter, kalt entwickeln.
Um Fotolack zu erntfernen nehme ich 30g pro Liter. Da warst du dicht
dran.
Wärme ist ein Reaktionsbeschleuniger.
Ätzen geht auch kalt, dauert nur länger. Platine immer im Bad bewegen.
Die Konzentration ist mit 125g/500ml ok.
Ätzmittel hat bei mir noch nie die Fotoschicht zerstört.
Viel Erfolg.
B.
Autor: yenlo (Gast)
Dank Euch für die Antworten.
Das kann natürlich sein, dass da das Thermostat zuschlug, hatte das Ding
nur halb voll.
Noch einmal zum Entwickeln: Dass das Ergebnislayout transparent ist ist
richtig, oder?
Autor: Michael B. (planlessmichi)
Nein. Direkt nach dem Belichten kann man evtl. schräg gegen das Licht
etwas erkennen, aber sobald die Platine in den 20-25°C "kalten"
Entwickler kommt, bilden sich überall Schlieren und am Ende siehtst Du
die Bahnen ganz deutlich, verglichen mit dem jetzt blank glänzenden
Kupfer
Autor: yenlo (Gast)
hmm ganz deutlich hatte ich das ein paar sekunden gesehen. da wurde das
layout lila um dann aber als schlieren zu verschwinden.
Oder ich muss länger als 6 min im Scanner (2x UV Röhren) belichten?
Muss ich die Platine noch vorbehandeln? habe da nur die Folie abgezogen
und sonst nix.
Ich habe noch ein paar ältere Platinen, die seit nem jahr liegen. da
habe ich auf der oberfläche kleine verfärbungen. kann ich die abbekommen
ohne den fotolack zu zerstören?
(Sorry für die vielen fragen :)
Mach nochmal einen Versuch mit der richtigen Konzentration und
Temperatur der Chemikalien.
Die Belichtungszeit ist schwer zu schäzen, mein Gesichtsbräuner mit nem
Dutzend Röhren braucht nur 90 sekunden.
Bungard garantiert 1 Jahr Lagerdauer, also probier ruhig die alten
Platinen aus. Mit billigerem Material hab ich keine Erfahrung.
Es ist vollkommen normal, dass man erstmal Material vermurkst bis es
klappt.
Autor: MarioT (Gast)
Du mußt dann ganz, ganz schnell die Platine rausnehmen. Viel einfacher
ist natürlich den Entwickler viel dünner zu machen. Wenn Du es gut
gesehen hast denke ich, das die Belichtungszeit schon einigermaßen
stimmt. Man hat da wirklich fast keinen Spielraum. Du mußt das testen da
jeder Belichter anders geht.
Autor: Heinz (Gast)
Ich belichte mit meinem Gesichtsbräuner und ~15cm Abstand rund 6 Minuten
- evtl. probierst dus einfach mal aus.
Ich habs auch mal mit 90 Sekunden probiert. Als ichs in den Entwickler
geschmissen hab sah ich auch ganz kurz die Linien und schon wars wieder
weg. Mit 6 Minuten passt es bei mir.
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Mach erst mal eine Stufenbelichtung. Wie man das systematisch machen
kann, findest du hier:
Beitrag "Re: Belichtungszeit zu lange ?"
Entwickeln tust du in einer Lösung, wie Stefan es hier:
Beitrag "Re: Tipps zur Platinenherstellung" beschrieben hatte.
Kannst Du das bitte genauer erklären. Bei mir gehen die Stellen weg, wo
Licht drauf kommt. Belichte ich zu kurz, geht nichts vom Fotolack ab.
Das Belichten ist auch abhängig was man für eine
Vorlage(Tranparentvolie, Normalpapier, Pauslack, ohne Pauslack,
Tonertransfer o.ä.) nimmt.
Das ist unlogisch. Beim Entwickeln verschwindet das, was belichtet ist.
Übrigens hab ich mit Laser auf eine normale Laserfolie gedruckt.
Autor: Heinz (Gast)
Ich ätze sehr wenig und da wusste ich das letzte mal die
Belichtungsdauer nicht mehr. Im Internet habe ich dann auch die 90
Sekunden probiert und damit wurde es (bei mir zumindest) nichts. Dann
habe ich in einem anderen HowTo was von 5 Minuten gelesen und dann diese
Angabe verwendet. Dann hats geklappt
Beim Entwickeln sieht es bei 90 Sekunden Belichtungsdauer dann so aus
dass man ganz kurz die Schaltung erkennen kann (wie normal eben auch)
und dann die Konturen beim Bewegen der Platine schnell verschwinden.
Die Platine ist die BEL 75X100-1 :: Fotoplatine, einseitig, 75x100mm,
1,5mm, 35µ von Reichelt. Die Vorlage drucke ich auf zwei normale Folien
für den S/W Laser und klebe sie übereinander. Zum Belichten verwende ich
einen alten Gesichtsbräuner mit rund 15 Zentimeter Abstand zur Platine.
Die Anleitung nach der ich vorgegangen bin findest du hier:
http://www.analog-synth.de/selberaetzen/belichten.htm
Ich wollte dir mit meinem Post nur sagen dass ich das auch hatte dass
die Schaltung bei Belichtungsdauer 90 Sekunden verschwunden ist.
So Fussball geht weiter... ;)
