Hallo, zusammen. Ich hätte da mal eine Frage, und zwar ob es möglich ist, mit einigermassen überschaubarem Aufwand, ein Protokoll wie z. B. DMX512A auf dem TOSLINK (SPDIF) infrarot auszugeben? Der TOSlink ist diese kleine runde Buchse wo man ein rotes Licht sehen kann, und man schliesst im Normalfall seine Stereoanlage daran an. Die Problematik wäre also, gezielt den Chip, der sich dahinter verbirgt (vermutlich der Chip, der für die Audio-Sachen zuständig ist) zu programmieren. Mein Ziel ist es, mit einer DMX512A-Software, welche man zum steuern von Beleuchtung verwendet, anstatt über USB, über den TOSlink meinen Datenstream auszugeben. Vielen Dank für Eure Meinungen! PSoC.
Du willst quasi hinten und vorne eigene hardware anschließen an die glasfaser und da dann dmx drüber jagen ?
Ganz genau. Ich habe bereits Erfahrung mit einer größeren Installation, und da wurden Entfernungen bis 400m mittels RS485 überbrückt. Ich würde das nun gerne mit POF (Plastic Optical Fiber) -Kabeln machen. Und jetzt dachte ich mir, vielleicht kann man dann auch gleich den optischen Ausgang, den die meisten Notebooks haben, dafür verwenden. Das wäre wirklich eine bestechende Idee; gleich potentialfrei das ganze. (TOSLINK geht meines Wissens aber nur ein paar Meter.) Und dann über einen POF-Repeater weiter. PSoC.
wenn die TOSLINK RX/TX direkt ansteuerbar sind, sollte das problemlos klappen. Allerdings mit direkt an Soundcontrollern hängen Teilen eher weniger, da hier eine direkte Ansteuerung nicht möglich ist.
Mikki Merten schrieb: > wenn die TOSLINK RX/TX direkt ansteuerbar sind, sollte das problemlos > klappen. Allerdings mit direkt an Soundcontrollern hängen Teilen eher > weniger, da hier eine direkte Ansteuerung nicht möglich ist. genau. daher geht das mit std. hardware nicht. wenn musst du dir einen usb<>lwl umsetzer für dmx bauen bzw. kaufen. ist std. equipment, also bekommt man quasi in jedem laden der dmx zeugs verkauft.
