Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik MP3 Player über CD-Wechsler Anschluss steuern
von T. G. (bart84)
Hallo Leute
Ich habe bei mir im Auto ein RCD 200, dafür hatte ich mir damals mal ein
Adapterkabel für den MP3-Player gekauft. Nun habe ich mir überlegt über
das Radio den MP3-Player zu steuern also Titel wechseln. Am Quadlock
Stecker sind 12 Pins
 1- Ausgang Kopfhörersignal rechts, plus
 2- CD-Wechsler, linker und rechter Kanal, minus
 3- Ausgang Kopfhörersignal, Audiomasse
 4- CD-Wechsler, Spannungsversorgung, plus
 5- Ausgang Kopfhörersignal links, plus
 6- CD-Wechsler, BUS Data OUT
 7- nicht belegt
 8- CD-Wechsler linker Kanal, plus
 9- CD-Wechsler rechter Kanal, plus
10- CD-Wechsler, Steuersignal
11- CD-Wechsler, Bus DATA IN
12- CD-Wechsler, Bus CLOCK
Nun meine frage geht das ohne weiteres und welche Pin sind für die
Steuerung zuständig?
Ich wünsche euch noch frohe Pfingsten.
von Mathias A. (mrdelphi)
hast Du Infos über das Protokoll welches Dein Radio beim CD-Wechsler
verwendet? das ist je nach Radio-Hersteller/Fzg.hersteller anders.
Was für einen Steuer-Anschluss hat der MP3-Player?
Wahrscheinlich wird es also nicht ohne weiteres gehen, die jeweiligen
Protokolle müssen aneinander angepasst werden.
Evtl. hilft: http://www.mictronics.de/ bzw.
http://www.mictronics.de/projects/cdc-protocols/  .
Für Sony und Becker gibts z.B. GNUnilink; das habe ich auch selbst schon
für einen selbstgebauten MP3-Player verwendet:
http://www.adamis.de/prj/mp3/index.html
von T. G. (bart84)
danke für die schnelle Antwort.
Ich dachte das man direkt an den Anschluss ran gehen kann.
Aber wenn ich das richtig verstehe. Denn muss ich so ein Protokoll finde
für das RCD 200, um denn den Mikrocontroller da nach anzupassen?
Und denn müsste ich noch die Schaltung von
http://www.adamis.de/prj/mp3/index.html an mein Radio anpassen?
Ganz schön umständlich.
ja wie gesagt ist es sehr wahrscheinlich nicht damit getan einfach so
die Leitungen durchzuverbinden...
Wobei noch die Frage bleibt was für einen MP3-Player Du eigentlich hast?
ist das einer speziell fürs Auto, oder ein portabler à la iPod oder so?
für manche gibt's nämlich auch schon fertige Adapter um sie an
Autoradios diverser Hersteller anzuschließen und fernzusteuern... (aber
meist nicht ganz billig)
von T. G. (bart84)
Hallo
ich wollte ein ganz normalen portabler MP3-Player nehmen. Ich hatte
damals nur so was hier gefunden
http://cgi.ebay.de/Aux-Line-Interface-Adapter-RCD-200-210-300-310-500-/110537971078?cmd=ViewItem&pt=Kabel_Stecker&hash=item19bc939586,
welches ich mir dann auch gekauft habe.
Ich muss mal schau was mir noch so einfällt.
Welche Pins sind den zur Steuerung zuständig?
von MitLeser (Gast)
ein Arbeitskollege von mir hat sich im Internet ein
"Adapter" gekauft, mit dem es möglich ist einen USB-Stick
als CD-Wechsler an VW-Radios anzuschliessen.
Ich weis nur leider nicht mehr den Hersteller, könnte ich aber erfagen.
von Staminor (Gast)
Ich habe im Golf V - CDR 300 - einen Blaupunkt Bluetooth-Adapter
angeschlossen. Dieser kann USB, A2DP und Telefon BT, Kostete inlc.
kleinem Display 65 Euro. Funktioniert blendend.
