Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Eco-friendly Netzteil stabilisiert
von Richard W. (richi)
Hallo
hab mal zu den Eco-friendly Netzteilen von Reichelt eine Frage:
Sind diese stabilisiert?
Richi
von M. M. (miszou)
Hi
ist damit gemeint, dass wenn ich z.B. auf 5V oder 9V stelle das dies
auch bei Nichtbelastung rauskommt?
Dann sind sie stabilisiert.
Gruß MISZOU
Ich meine dass dann praktisch bei jeder Belastung genau 5V (bei
entsprechender Einstellung) rauskommen.
von M. M. (miszou)
Hi
hab gerade am MW 3K10GS, eingestellt auf 5V, gemessen:
Leerlauf___5,060V___0A
22 Ohm_____5,015V___0,22A
10 Ohm_____4,968V___0,46A
5,1 Ohm____4,882V___0,91A
jetzt kannst du selber entscheiden ob dir das reicht.
Gruß MISZOU
Ja das taugt eigentlich schon, aber wieso steht denn bei manchen
Netzteilen stabilisiert bzw. unstabilisiert dabei? Was verstehen denn
die darunter?
von mhh (Gast)
Unstabilisiert sind die meisten kleinen Trafonetzteile. Die
Schaltnetzteile sind stabilisiert auf die Ausgangsspannung.
Aha, danke
