Hallo ich hab ein XUPV5 Eval Board welches von Digilent mit einen Kühler geliefert wird. Hab da jetzt mal einen MigCore drauf gemacht der zum Test nur Daten schreibt und wieder liest und danach vergleicht. Allerdings wird der FPGA sehr sehr warm um nicht zu sagen heiß wenn ich mit "Impact" die Temperatur auslese dann hab ich schon 75° erreicht danach hab ich bisher das Board immer wieder abgeschaltet und abkühlen lassen nicht das mir da etwas kaputt geht. Ist es normal das der so heiß wird? Aber selbst wenn das normal ist, ist das vielleicht nicht besser einen Lüfter drauf zu machen? Kann mir jemand vielleicht einen passenden Lüfter mit Bezugsquelle nennen? Danke, Frank
Der Virtex 5 wird wirklich heiß - bei unseren Designs mit einer Menge MIPS oder mblite-CPUs kann man sich auch schön die Finger verbrennen :-). Wir haben bei unseren XUPV5-Boards einige mit und andere ohne Kühlkörper geliefert bekommen. Trenz hat passende Kühlkörper im Angebot: http://shop.trenz-electronic.de/catalog/product_info.php?cPath=1_114_124&products_id=562 Passende Lüfter in der Größe sollte mal irgendwo aus dem PC-Zubehör adaptieren können, sind bei uns bisher auch nur ad-hoc drangehackt... -- Michael
Danke für die Info, also hab mal bei Digilent und Xilinx auf der Homepage rumgeschaut und da was von Radian Heatsinks gelesen die passende Kühler mit Lüfter für den Virtex 5 herstellen. Hab mich da jetzt mal informiert und zeitgleich bei Ebay geschaut und da einen 5V lüfter in passender größe gefunden welchen ich mal ausprobieren werde. Gruß, Frank
Hi, also wir haben in der Uni auch diese Boards, und haben eine Plexiglasscheibe als Abdeckung montiert, mit Aussparung und einem 4cm Lüfter über dem FPGA. Dann ist die Temperatur eigendlich immer unter 50°C geblieben. Für den Lüfter einfach mal beim Reichelt nach "LÜFTER-4010 5V" suchen.
