Hallo, ich baue für ein Schulprojekt einen Gamecube-to-USB-Adapter http://www.raphnet.net/electronique/gc_n64_usb/index_en.php#overview nach dieser Anleitung. Nun habe ich Fragen zum benötigten Material. Ich habe bereits: http://shop.embedit.de/product__786.php ATMega8-16PU + Set http://shop.embedit.de/product__168.php LM1117MPX-ADJ http://shop.embedit.de/product__291.php Atmel AVRISP mkII In System Programmer http://www.amazon.de/AmazonBasics-Verl%C3%A4ngerungskabel-Abschirmung-Frustfreie-Verpackung/dp/B001TH7GUU/ref=sr_1_9?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1271690207&sr=1-9 USB-Kabel http://www.amazon.de/Flashpoint-AG-GameCube-Controller-Verl%C3%A4ngerungskabel/dp/B0001DHRSY/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=videogames&qid=1274557035&sr=8-1 GameCube-Kabel Was brauche ich also noch? http://www.raphnet.net/electronique/gc_n64_usb/gc_n64_core.png Hier ist der Schaltplan vom Projekt. Und dann noch der Schaltplan vom http://www.raphnet.net/electronique/gc_n64_usb/lm1117_regulator.png Spannungsregler LM1117. Zu guter Letzt der Schaltplan, der beim Mikrocontroller dabei war. http://www.postimage.org/image.php?v=gx5EXLS Anscheinend ist die Pinbelegung bei meinem Mikrocontroller anders. Geht das trotzdem? Und kann ich die zwei Kondensatoren mit 22 pF ( Was ist pF überhaupt?) trotzdem benutzen? Im Projekt sind nämlich welche mnit 27 pF aufgeführt. Und kann ich den 16MHz Quarz nehmen, der wie die zwei Kondensatoren dabei war? Im Projektschaltplan ist nämlich einer mit 12 MHz aufgeführt. Ich bin überhaupt kein Elektroniker, ich habe kaum Ahnung. Ich bedanke mich schon mal im Voraus. :) Sorry, falls dies hier das falsche Unterforum ist.
Dann mach dich bitte mit den Grundlagen vertraut.
Du wirst beim Nachbau immer auf Probleme treffen und auch wenn wir dir
jetzt noch weiterhelfen können, dann geht das hernach nicht mehr, wenn
du alles aufgebaut hast und trotzdem nichts geht.
pF sind picoFarad
z.B. 27pF sind 27*10^(-12)F
Die 12MHz haben schon einen Grund. Mit 16MHz läuft der µC schneller.
Evtl. gehts, evtl. nicht. Vermutlich musst du das Programm anpassen.
Die Pinbelegung im Schaltplan passt wohl (steht extra dabei für DIP-Version wie dein ATmega8-16PU). Die Kondensatoren und den Quarz solltest du passend nachkaufen, die USB-Software-Implementierung reagiert empfindlich auf unpassende Taktraten.
Die 12 MHz sind verbindlich bei diesem Projekt, da die USB-Funktion auf diesen Takt festgelegt ist (8 Takte pro "USB-Bit"). Mit 16 MHz hätte man dann kein ganzzahliges Teilverhältnis mehr.
Den Spannungsregler kann man durch zwei Dioden in Reihenschaltung ersetzen. Als ISP-Programmer tut es auch was Günstigeres, etwa http://shop.myavr.de/Programmer/mySmartUSB%20light.htm?sp=article.sp.php&artID=200006 Ansonsten glaube ich leider, dass das Projekt scheitern könnte, da Du offenbar keinerlei Grundkenntnisse hast. Vorschlag: Arduino + Bastelset (zB von Watterott) kaufen und in Ruhe anfangen. (selbst wenn Du den Adapter erfolgreich zusammengebastelt bekommst, glaube ich, dass der Lerneffekt recht gering ist - mangels Grundkenntnissen. Das Projekt ist für den Einstieg zu komplex - und bei jegl. Fehler steht ihr vor der Wand). LG, Martin
Martin Gerken schrieb: > Den Spannungsregler kann man durch zwei Dioden in Reihenschaltung > ersetzen. Als ISP-Programmer tut es auch was Günstigeres, etwa > http://shop.myavr.de/Programmer/mySmartUSB%20light.htm?sp=article.sp.php&artID=200006 > Ansonsten glaube ich leider, dass das Projekt scheitern könnte, da Du > offenbar keinerlei Grundkenntnisse hast. > Vorschlag: Arduino + Bastelset (zB von Watterott) kaufen und in Ruhe > anfangen. (selbst wenn Du den Adapter erfolgreich zusammengebastelt > bekommst, glaube ich, dass der Lerneffekt recht gering ist - mangels > Grundkenntnissen. Das Projekt ist für den Einstieg zu komplex - und bei > jegl. Fehler steht ihr vor der Wand). > LG, Martin Nunja, die Teile, die ich oben aufgelistet habe, sind bereits bei mir. ;-) Aber danke für die Tipps. Und ja, das Projekt ist sehr komplex und es ist wie gesagt ein Schulprojekt, da kann ich das jetzt nicht ändern. Das ist nämlich eine wichtige Note für mich. Und bei diesem Projekt kontrolliert der Lehrer immer alles. Und zur Not habe ich noch meinen Bruder, der ist Elektriker. ;-)
Nunja, anscheinend ist die Pinbelegung doch verschieden. Bleiben die Fuses trotzdem die selben? Und brauch ich unbedingt Erdungen? Vielen Dank!
An Alle die noch Interesse an dem Projekt haben. Ich habe den Adapter aktuell gebaut. Funktioniert super - empfehlenswert. Gruß Christoph
