Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 5V mit mehrere Ampere über mehrere Meter
Autor: nicht "Gast" (Gast)
ich habe mehrere einzelne Geräte im Abstand mehrerer Meter die jeweils
5V und ca. 2-3 Ampere benötigen.
Wenn ich die Spannung gleich Anfangs heruntertransformieren lasse, dann
dürfte mir sehr viel Spannung auf der Leitung verlorengehen. Selbst bei
dicken Kabeln kann das schonmal 1V und mehr sein. Das ist deutlich zu
viel.
Jedes Gerät verfügt über mehrere starke LEDs und einem Mikrocontroller.
Die LEDs werden über PWM gesteuert.
Besonders diese Steuerung erzeugt schon auf sehr kurzen Leitungen soviel
Schwingungen, dass der µC manchmal abstürzt, da einfach die Spannung zu
niedrig wird.
Es gibt jetzt mehrere Lösungswege die ich gedacht habe:
1. 9V verwenden und dann per 7805 runterregeln.
+ relativ gute Spannung
+ wird funktionieren
- Sehr viel Verlust
- Wirkungsgrad extrem schlecht
2. sehr dicke Kabel
+ einfach umzusetzen
- teuer
3. 220V -Schaltnetzteil- 5V
+ gute Spannung
+ mittlerer Wirkungsgrad
- sehr teuer
- hoher Platzbedarf
- Riskant selbst 220V selbst zu verkabeln
4. Schaltregler (Downregler)
+ Man kann mit deutlich höheren Spannungen arbeiten die auch sicher sind
(z.B. 24V oder 15V)
+ Spannungsabfall über der Leitung geringerer/relativ unwichtig, da
geregelt wird
+ wirkungsgrad sollte i.O. sein
- aufwendig aufzubauen
- hoher Bauteilbedarf
Ich habe mich daher für die 4. Lösung entschieden. Allerdings bin ich
mir nicht sicher ob und wie gut das funktionieren wird. Ganz konkret
würde ich es dann so umsetzen:
1 Schaltregler für alle LEDs
1 7805 für den µC der nur ein paar mA braucht
Grund: Der Ripple auf der LED-Spannung stört mich nicht (und die LEDs
eher noch weniger), die Abwärme des 7805 dürfte bei den paar mA sehr
gering sein.
Hier bräuchte ich aber noch ein wenig Infos: Kann man das so machen?
Würde den LEDs ein Ripple von einigen hundert mV etwas ausmachen? Eher
nicht oder?
Besonders der Schaltregler müsste viel aushalten: Die LEDs werden per
PWM gedimmt, d.h. es wird einige hundert mal pro Sekunde zwischen 2A und
0A hin und hergeschalten.
Welcher Schaltregler wäre da zu empfehlen? Ich habe ein kleinere Projekt
schonmal mit einem MC34063 umgesetzt wo ich 12V auf 5V heruntergeregelt
habe und das auch mit ca. 1A.
In diesem Fall müsste ich dann aber wohl auf einen externen Transistor
zurückgreifen.
Zu meinen Fragen: Ist das so machbar mit diesem Schaltregler?
Wieviel Spannung ist angemessen? Ich denke, wenn ich mehr Spannung
nehme, dann steigt doch auch der Spulenstrom schneller an, damit kann
ich höhere Schaltfrequenzen und mehr Energieübertragung erreichen, oder?
Wie sieht es da mit dem Wirkungsgrad aus?
Um gleich Fragen vorzubeugen: Ja die LEDs laufen mit Vorwiderständen.
Aber da die Vorwärtsspannung so hoch ist, geht kaum Leistung verloren
bzw. befindet sich die Verlustleistung noch im angemessenen Bereich.
Hier kann ich also nur schlecht etwas umbauen, besonders da diese Teile
der schaltung schon komplett sind.
Autor: Tom (Gast)
hi,
nur kurz was dazu:
nicht oder?
--> low esr Kondensator ein  -  Steppfrequenz hoch wählen und die Rippel
sind quasi weg
Hobby-Schaltregel ( Step-Down ) 90% Wirkungsgrad sehr gut erreichbar  -
hier läuft einer mit  TL494 mit ca. 92% bei 2 A von 48 auf 12V - ohne
große Optimierung
Tom
Autor: Falk Brunner (falk)
@  nicht "Gast" (Gast)
>viel.
Was für Mikrofaserdrähte nimmst du denn? 0815 Kupferkabel mit 1mm^2
Querschnitt (aka dickes Kabel) hat einen Widerstand von 18mOhm/m. Macht
bei 3m für Hin- und Rückleitung 108mOhm. Bei 3A fallen dabei 300mV ab.
Jaja, der liebe Zeitgeist.
>niedrig wird.
Da fehlt sicher der Pufferkondensator auf dem Board.
Klingt OK.
> Allerdings bin ich
Es wird ziemlich gut funktionieren.
Wozu? Der Mikrocontroller ist ein digitaler IC, der ist keine Mimose.
Der braucht keine ultrasaubere Versorgung.
Ja.
>nicht oder?
Nöö, weil sie so oder so mit einer Konstantstromquelle gespeist
werden müssen, siehe auch LED.
Ausserdem, wer sagt denn, dass ein Schaltregler einige hundert mV Ripple
auspuckt? Selbst Billigteile haben nicht mehr als 150mV.
Mach es einfacher. Nimm gleich eine [[Konstantstromquelle fuer Power
LED]] und steuere die mit PWM. Billig, getestet, keine Probleme.
>zurückgreifen.
Ja.
Ja.
12-42V.
Käse. Der Schaltregler muss gescheit dimensioniert sein, dann geht so
ziemlich jede Spannung.
Gut. Weltrekorde wirst du aber als Nicht-Schaltnetzteilspezialist nicht
erreichen.
Ist bei dem Kaliber nicht sonderlich gut.
Glaub ich nicht. Denn jetzt hast du 5V, also sind es wahrscheinlich 3,6V
Power LEDs. Macht gerade mal 72% Wirkungsgrad.
Es wäre ja auch vollkommen unsinnig, VOHER mal nachzudenken und einen
Prototypen aufzubauen . . .
MFG
Falk
Autor: A. K. (prx)
LM2575, LM2595. Der LM2595 ist effektiv kleiner, dafür teurer und macht
mehr Ärger hinsichlich Layout/EMV. Der LM2575 ist umgänglicher und
billiger, dafür sind Drosseln und Elkos etwas grösser.
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Der MC34063 is ne alte Rumpelgurke. Ist zwar nicht sonderlich
kompliziert, aber freiwillig würd ich mir den nich mehr antun. Da sind
die LM75.. wesentlich komfortabler :-)
@ Falk Brunner:
War ja klar, dass von dir wieder so ein Beitrag kommen musste...
Zu den Kabeln: Wenn du es genau gelesen hättest: Es heißt MEHRERE
Geräte. D.h. es werden auch mehrere male die 3A entnommen. Und damit
kommen dann schonmal so 1V Leitungsverlust raus.
Die meisten Atmegas laufen auch nich bis 0.01V mit den 16Mhz. Da ist
schon viel früher Schluss. Und bei den Tests mit langen Kabeln hat man
es deshalb dann  auch schon bemerkt. Und bevor du wieder meckerst: Ja,
die 16Mhz benötige ich durchaus, da der Controller noch mehr als PWM zu
tun hat.
Und das liegt nicht an den 100nF Kondensatoren, da gibts mehr als genug
auf dem Board. Es liegt ganz einfach am Spannungseinbruch, den ich auch
messen konnte. Und worst-case Bedingungen geht es eben, wie meine Test
gezeigt haben, schief. Und genau das wollte ich testen.
Was spricht gegen PWM? Lass mich doch meinen Spaß damit haben ;-)
Zum extra 7805: Ok danke, ich werds mal testen :-)
Zu deinem "nicht-Konstantspannungsquelle"-Gemeckere:
Es gibt ja schließlich nur genau DIE EINEN Powerleds.
Ich werde mehrere verschiedene LEDs einsetzen, die teils schon mit und
teils ohne Vorwiderstände sind.
Verglichen mit der aktuellen Beleuchtung die verwendet wird
(Glühlampen), sind selbst LEDs mit Vorwiderständen noch viel besser.
sry, aber es ist nur ein bisschen nervig, dass du hier immer überall wie
der dr.dr.dr.prof. elektronik rumrennst und meinst auf jedem noch so
kleinen Fehler/Unverständnis herumreiten zu müssen. Jeder Post wird von
dir auseinandergenommen. Natürlich wird jeder als der Perfekte Bastler
geboren, der sich schon im Kopf ausdenken kann, wie welche Schaltung
dimensionieirt werden muss und wie man noch das letzte % an Wirkungsgrad
verbessert.
Deine Antworten oft recht brauchbar, aber das gibt dir noch lange nicht
die erlaubnis, dass du dich teils einfach unfreundlich verhältst.
@Tom und die anderen: Danke! Die ICs schauen recht praktisch aus und
wäre auch genau das was ich gesucht hatte. Von diesem alten MC3irgendwas
wollte ich langsam wegkommen! :-D
Autor: A. K. (prx)
Ich seh grad dass du nicht 1A sondern 3A brauchst. Dann LM2576,LM2596.
Autor: Thomas R. (tinman) Benutzerseite
mehrere male 3A entnommen sind immer noch mehrere male 300mV, oder sind
die hintereinander geschaltet ?
>auf dem Board.
Die reichen nicht. Gerade bei der Konstellation braucht man dicke Elkos.
Pi mal Daumen 470uF, ggf. mehr.
Auch, aber nicht nur.
Ach herje, meinetwegen doch.
?? Gerade den habe ich nicht empfohlen. EIN Schaltregler für 5V reicht,
sowohl für die LEDs als auch den AVR.
Kaum, eher Konstantstromquelle ;-)
Nöö, aber die sind im Prinzip alle sehr ähnlich. Die Halbleiterphysik
lässt grüßen.
Naja, das lass ich einfach mal unkommentiert.
Kann es sein, dass du das ein wenig zu persönlich nimmst? Stichwort
Kritikfähigkeit. Mal ganz abgesehen davon, dass ich dich kaum
auseinandergenommen haben. Wenn dem so wäre, würde das ganz anders
aussehen ;-)
Ob dir mein, zugegeben nicht ganz politisch korrekter Stil, passt oder
nicht ist mir ziemlich egal.
Falk
Autor: Hau Drauf (Gast)
Falk liegt genau richtig. Eine LED-Bus Beleuchtung ist nicht eine so
trivial Sache wie es scheinen mag. Da waere ein oder zwei Prototypen
dringewesen. Da ist auf den Poster dreinkloppen schon angemessen.
Uebrigens 7805 fuer Prozessoren gehoeren in die Tonne. Ein LP2951 ist da
besser.
