Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verflixte Inverse Schreibweise.
Autor: Thomas O. (Gast)
habe ein kleines Problem mit Chipblaster. Irgendwie hab ich die
Resetleitung meines ATtiny26 deaktiviert. Letztes Kästchen. Nun habe
ich mal nen neuen reingemacht und die Fuses ausgelesen. Muss ich wenn
=1 dortsteht das Kästchen rechts im Bild mit einem Hacken versehen oder
ist es genau umgekehrt? Kann mich nicht mehr genau erinnern ob das bei
Chipblaster genau umgekehrt ist.
Den RSTDSBL=1 sollte doch heißen das die Resetleitung deaktiviert wird,
ich glaube aber das dort immer ein Häckchen drin war. Wäre dankbar für
eine schnelle Antwort da ich mein Prog draufspielen will ohne den AVR
gegen weiteres überschreiben zu sichern.
Autor: Christof Krüger (Gast)
Kenne zwar das Programm nicht, aber da steht bei den Kästchen Immer
[ ]FUSE=0
Also denke ich mal, wenn das Kästchen markiert ist, dass dann das
FUSE=0 gestellt wird, also das Fuse PROGRAMMED ist. Alles andere wäre
unlogisch... ich übernehme aber trotzdem keine Gewähr!
trotzdem Danke warte dann doch noch mal bis jemand antwortet der das
100% weiß. Am Anfang brachte mir das Programm mal eine Meldung die
ungefähr so lautete "wollen sie wirklich die Resetleitung
deaktivieren?" Aber bei dem einem Mal wos schiefging kam die Meldung
nicht.
na arbeitet keiner mit dem Programm? Ich kann zwar ganz normal flashen
wenn ich jetzt aber den internen Takt ändern will dann komme ich wieder
zu den Fuses.
Autor: emil (Gast)
RSTDSBL=1 heisst "unprogrammiert", also eben bit.RSTDSBL=1;
wenn du den reset-pin "disablen" willst (aber das willst du bestimmt
nicht), DANN musst du ein häcken im kästchen beim "RSTDSBL=0" setzen,
dann hast du nach dem fuse-programming eben bit.RSTDSBL=0, also
"programmed", also kein reset mehr möglich; alle fuses bei atmel sind
eben mit 0 programmiert und mit 1 unprogrammiert.
ganz unlogisch, ich weiss, ich hatte auch meine fehlversuche damit...
ok danke Emil, wenn ichs probiert habe werde ich berichten.
