Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Näherungssachalter und Zeitrelais
Autor: christian_p (Gast)
Hallo Leute.
Ich habe einen zylindrischen Glasbehälter mit einer 1 cm dicken Wand.
Dieser füllt sich langsam und wird dann wieder leergepumpt.
Damit der Behälter nicht vollläuft und die Pumpe nicht trocken läuft,
ist der Pumpenausgang gedrosselt.
Das macht wenig Sinn, da die Pumpe nur etwa 1/4 der Zeit laufen müsste.
Ausserdem ist der Zufluss nicht immer gleich stark, weshalb ich immer
manuell nachregeln muss.
Die einfachste Methode dieses zu ändern, wäre wohl ein Zeitrelais
einzubauen, dass wenn der Behälter voll ist für eine bestimmte Zeit die
Pumpe einschaltet.
Der Glasbehälter ist geschlossen  und ich möchte da aus hygienischen
Gründen (Lebensmittel) keinen Sensor einbauen.
Es kommt also wohl nur ein kapazitiver Näherungsschalter in Frage, oder?
Am liebsten hätte ich noch einen Alarmausgang, der mir anzeigt wenn eine
bestimmte Menge gepumpt wurde (30 x Pumpe ein) oder die Abstände
zwischen den Pumpeneinsätzen zu gross werden. Aber dass dürfte wohl viel
komplizierter werden.
Vielen Dank
Christian
Autor: Falk Brunner (falk)
@  christian_p (Gast)
Sieht so aus. Je nach Flüssigkeit vielleicht auch optisch.
Das macht ein Zähler.
>oder die Abstände
Das macht ein Timer, genauer ein Monoflop.
Nö.
Falk
Hallo Falk,
vielen Dank für deine Hilfe.
Ich hatte daran gedacht die Pumpe über einen Schütz zu steuern und
diesen wiederum über ein solches Zeitrelais
Ebay-Artikel Nr. 370247517165
welches den Startimpuls von einem kapazitiven Naherungsschalter bekommt.
Nun habe ich aber meine Frage im Mikrocontoller Forum gepostet, weshalb
du mit anderen Vorschlägen kommst, von denen ich aber nicht weiss, wie
diese zu einer Schaltung kombiniert werden können.
Danke
Christian
Warum Schütz? Wie groß ist die Pumpe denn? Schütze sind was für große
Leistungen, so 1kW aufwärts. Das Relais kann selber 8A schalten.
> und
>http://cgi.ebay.de/Multifunktions-Zeitrelais-elekt...
Passt.
Genau.
Naja, das gibt es auch alles als Modul und fertig. Da muss man nix
selber programmieren, nur verkabeln. Mit dem Relais oben kann man auch
deine Warnung bei zu großen Abständen einfach realisieren, einfach auf
Ansprechverögerung einstellen, das ist praktisch ein Monoflop. Ein
Zählermodul wird sich auch noch auftreiben lassen.
MFG
Falk
Hallo Falk,
die Pumpe läuft mit Drehstrom und hat 1,1kw.
Ist für den Prozess selbst zwar etwas zu gross, für die Reinigung aber
auf jedn Fall erforderlich.
Wie sieht denn ein solcher Zähler aus?
Braucht man für die Warnung bei zu grossen Abständen ein zweites Relais
oder kann man das mit einem realisieren?
Christian
Was wird denn da gepumpt? Bier? ;-)
Keine Ahnung, da gibt es unzählige Varianten. Such einfach mal bei
Conrad und Co nach Zählermodul, Z.B. Conrad Nr. 126697.
Ja, hab ich doch gesagt. Eins für das Einschalten der Pumpe für die Zeit
X, eins für die Zeitüberwachung zwischen den Pumpvorgängen.
Nein.
Falk
Vielen Dank Falk,
da hast du recht.
Es ist in dem Fall zwar noch kein Bier, will aber eines werden.
Wegen mangelnder elektronikkenntnisse weiss ich leider nicht, wie man
diesen Zähler anschliesst.
Was gibt ihm den Impuls zu zählen?
Welche tasten muss man anschliessen um ihn zurückzustellen bzw. den
Alarmwert einzugeben?
Vielen Dank
Christian
Autor: Grübler (Gast)
Flüssigkeitsstände in Behältern werden oft
durch Ultraschallsensoren gemessen.
Der Sensor befindet sich im Deckel des
Behälters und hat somit keinen direkten
Kontakt mit dem Inhalt. Durch die Lauf-
zeit des Signals wird die Füllhöhe in eine
analoge Spannung verwandelt.
Zur Auswertung und Steuerung der Pumpe
würde ich ein Logilrelais verwenden.
(z.B. LOGO! von Siemnes, Easy von Möller
oder Alpha von Mitsubishi)
Naja, bei diesem Zähler muss man mit ein bittes Anpassung arbeiten, denn
der läuft mit nur 3V.
Na dein Füllstandssensor, der auch das Relais für die Pumpe ansteuert.
Mal langsam. Erstmal brauchst du noch einen Füllstandssensor. Wenn du
den hast, poste ein Datenblatt, dann können wir über einen Schaltplan
nachdenken.
Falk
Vielen Dank nochmal.
Natuerlich koennte ich den genauen Fuellstand messen und ueber einen FU
die Pumpe regeln, dass sie immer gleich voll ist, oder eine Logo
verwenden.
Diese Loesungen waeren aber dann etwa 5 mal so teuer.
Ich haette noch deisen Naeherungsschalter
http://www.eibmarkt.com/dwde/products/Sensor,kap_,...
hier ist das Datenblatt
http://www.luconda.com/artikeldetails/produktinfos...
Koennte man den einbinden?
Danke
Christian
Sicher. Und wenn du noch sagst, wie der Alarmausgang für deinen Zähler
aussehen soll, könnte man mal einen Schaltplan zeichnen.
Falk
Hi.
Der Alarmausgang sollte 230V für eine blinkende Lampe oder/und Sirene
sein.
Gruss
Christian
Siehe Anhang.
MFG
Falk
Hallo Falk,
vielen Dank bis hier hin.
Jetzt muss ich erstmal alles besorgen und dann versuch ich mich am
Zusammenbau.
Danke
Christian
